Zaslal: čt březen 31 2016, 19:52 Předmět: Zdroj k 12 V motoru
Zdravim,
mám motor z medometu na 12 V stejnosměrných (viz fotky), který bych potřeboval pohánět ze sítě (230 V). Na motoru jsou údaje:
12 V
5,5 A
40 W
- Budu tedy potřebovat zdroj s proudem minimálně 5,5 A?
- Může být spínaný (např. tento)?
- Co znamená těch 40 W (že tam není 12 * 5,5 = 66 W)?
Díky.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7852 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 31 2016, 20:06 Předmět:
Těch 5,5A může být rozběhový proud.
Každopádně asi každý ATX zdroj umí dát víc jak těch 5,5A (určitě už 200W umí víc), tak jej tam klidně dej. Tím odpovídám i na to, zda může být spínaný- ANO. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 31 2016, 20:31 Předmět:
Ách jo a nedá a nedá . Účinnost . Rozběhový bude alespoň 40 , ve zlomku sec . Proud bude roven reálnému zatížení . Třeba i nějaký čas více . Zvláště , když se běžně zadře spodní ložisko ...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt březen 31 2016, 20:45 Předmět:
spinaky budu mat problem s rozbeho, uz sa to tu niekde riesilo
jedine spinak a nejaku regulaciu (uz tam nieco vidim na tom zariadeni), mozno by to islo rozbehnut cez tu regulaciu
rozbehovy prud bude fakt velky
Zaslal: čt březen 31 2016, 20:51 Předmět:
Z 300W PC zdroje jsem napájel gril, kde motorek ze stěračů (asi z Avie) motal se seletem 15kg. S rozběhem nebyl problém.
PC zdroje se válejí všude možně. Tak ať to zkusí a uvidí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3387 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt březen 31 2016, 21:01 Předmět:
Kdyby to měl problém roztočit ten zdroj samotný, tak ho potáhnout na cca 13,5V a pomoct mu malou gelovkou (cca 4Ah.. klidně i malinko z kondice). To už by si s tím motorem poradilo jistě.
Zaslal: čt březen 31 2016, 21:15 Předmět:
s tou gelovkou by to mohlo fungovat
to s tou svinou na razni sa asi neda porovnat s medometom , aj ked medomet som v reale este nevidel, asi sa nerozbehne za 0,1sekundy ako ten rotator svine , ten sa rozbieha prakticky bez zataze (ak si pravda nevyhodil prevodovku, co predpokladam ze nie)
Zaslal: čt březen 31 2016, 21:37 Předmět:
samponek napsal(a):
Když místo odporu 27k dáš poťák, budeš to mít i regulovatelné.
A co kdyz je zdroj jiny konstrukce, nez mas na mysli? Nebo jsou vsechny na chlup stejny? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Taky jsme měli doma tento pohon, a to k třírámkovému medometu. Se zdrojem z nějakého sálového počítače (s trafem 230/12V/10A) to chodilo v pohodě. Kupoval jsem ho v Křemencově ulici za nějakých 1000 Kč. Pak ho skokově zdražili na asi 4000 Kč, což byla darda. Ale jak koukám na fotky tak jsme měli malinko jiný typ, náš měl šasi z aluminia, takže mu patřila budoucnost.
Vzhledem k tomu, že to nebude asi provozováno v automatickém režimu, ale v manuálním, tak si myslím, že normální obsluha neotočí knoflíkem naplno doprava, ale nechá buben s rámečky normálně rozběhnout a pak přidá na požadované otáčky. Stejně je třeba max. rychlost regulovat podle zaplnění ráměčků, jejich stavu, ...
A na co to bude tazatel používat? Co jsem zkoušel u jiných elektromotorků, tak některé mají tak obrovský rozběhový proud, že to zdroje z PC vypne, asi nadproudová ochrana.
Sám jsem použil trafo, které v pohodě pokryje odběr motoru v zatíženém stavu. Staré poctivé trafa zvládnou krátkodobé přetížení.
Příklad: když elektromotorek bere při klasickém zatíženém chodu 3A při 12V, tak použiji trafo staré poctivé konstrukce 12V/3-3,5A. Usměrňovač dám ale podle rozběhového proudu, třeba na 6-8A. Trafo ten proud 6A v pohodě zvládne, narozdíl od spínaných zdrojů.
PC zdroje jsou tak dělané, aby vypínaly rychle a je tam obvod aby už zůstaly vypnuté až do restartu. Je třeba ho upravit aby fungoval v době rozběhu motoru jako zdroj proudu třeba 10A.
Tím maximální zatížení zdroje není překročeno, vypínací elektronická pojistka se neaktivuje a motor rozběhne. Zkratová elektronická pojistka se aktivuje, když je mezi výstupními svorkami zdroje méně než 2až 3V z 12-ti.
