Jak na mravence
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 12:36    Předmět: Jak na mravence Citovat
Ráno přijdu do kuchyně a nestačím se divit. Večer jsem zapoměl uklidit načatý máslo a dnes černý od vrstvy mravenců. 20 cm vedle otevřená cukřenka je nezajímala. A pár desítek taky zkoumalo mezeru mezi varnou deskou a futrálem sporáku. Nějaký tukožrouti, či co. Shocked Jsou to takoví malincí hajzlové cca 3-4 mm. Kdysi se nám párkrát v jiný místnosti vyrojili velký (cca 1 cm) křídlatý mravenci, na ně stačil vysavač a dali pokoj. Cca 20 let se už neobjevili.
Tak jsem začal zkoumat, kde se vzali. A nikde nic, žádná pěsinka s provozem. Divný je, že před 6 lety se dělala rekonstrukce podlah a je tam nových 20 cm betonu a asfaltový izolace.
Doporučtě prosím někdo se zkušenostma jak s nima zahájit boj, pokud možno vítězný. Koupil jsem biolit na mravence ale kam to nastříkat a zda to funguje, to nevím. Biolit na vosy funguje jen když pod tím vosa umrzne. Mad
Díky
jape
Založen: Feb 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 12:54    Předmět: Citovat
Pokud se zajímají o tuk atd, mohli by to být "faraoni" - Monomorium pharaonis. malincí, možná i jen 1+-2mm, nahnědlí a velice nenápadní. Kdysi za hlubšího totáče se nám šířili teplovody mezi jednotlivými paneláky a následně do pater. Pokud člověk nechal něco mastného na zemi, měli veliký zájem. osobně jsem viděl "pochodovat" třeba zabitou vosu nebo mouchu pokud se hned neuklidila.. Pomáhal a stále se prodává "LAFAREX K" určený na tyhle mrchy. Návnadu si odnsou do hnízda a postupně se nemnoží a vyhynou.
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 13:05    Předmět: Citovat
V případě velkého shluku jsem je polil jarem, nechal udusit a pak je setřel hadrou.
Ale tohle se nedá použít všude.
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 13:06    Předmět: Citovat
Díky! Hned se kouknu do drogošky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 13:30    Předmět: Citovat
Pokud se jich chceš zbavit natrvalo, kup si Formitox, je to pro mravence jedovatý "cukr" který si natahají do hnízda. Ty "domečky" proti mravencům je kupodivu moc nelákají. Postříkání celkem nic neřeší, zlikviduješ jich jen pár, což se na celé kolonii nijak neprojeví.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 13:32    Předmět: Citovat
Zahájit boj lze čímkoliv a kdykoliv. Těžší je ten dodatek "vítězný".
Rodinné zkušensti (jižní Morava) říkají, že nepomáhá natrvalo nic, ani vylití dutin mravenci nadělaných !kýblem betonu(!!).
Jak se objevili, tak už zůstali. Jen bez toho boje a údržby a spárování by možná zeď do kuchyně už spadla.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 13:49    Předmět: Citovat
Taky jsem s nimi 5 let bojoval, přípravky jako Formitox a různé "zaručené rady" nezabíraly. Jako účinné se ukázaly nástrahy - "domečky" s návnadou za pár desetikorun. Jsou různé značky ale tyto byly z Polska. V kuchyni stačily dva domečky na lince v jejich pochodových trasách a do měsíce zanikli. Nástrahy by neměly mít prošlou skladovací dobu.
Zároveň je pořeba udržovat okolí bez mastnot, nekrytých potravin a ostatního co je láká. I rozmáčknutí mravenci zanechají stopu po které ostatní jdou, po případném "ručním vybití" je vhodné místo otřít třeba prostředkem na nádobí.
Koncem této akce tehdy zrovna došlo k zavlečení blech takže jsem byl nucen vystříkat celý byt Biokillem který zřejmě ty mravence úplně dorazil. Ale i tak už byli v ústupu.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 13:50    Předmět: Citovat
na tieto male neviem co zabera, ale na obycajne cierne, alebo cervene mravce zabera modra skalica. rozriedenie s vodou, naliatie do skar okolo domu a na 20 rokov bol pokoj.
No vidis, a tak si sa bal
Achab
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 14:15    Předmět: Citovat
Všechny ty přípravky jsou v podstatě účinné ale jenom na některé druhy což je někdy obtížné rozpoznat. Proto každý doporučuje něco jiného a v konkrétním případě to nemusí být účinné. Někdy se likvidace nedaří a je zdlouhavá při nevhodném postupu. Nebo když mravenci někudy lezou zvenku, mají v objektu přístupnou potravu a vhodné podmínky k přežití.
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 15:18    Předmět: Citovat
Zkusit můžeš i petrolej (nastříkat). Tam kde jsem ho stříknul, tak se už Ferda neobjevil.
Achab
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 15:29    Předmět: Citovat
To je jenom dočasné, jestli se už někde uhnízdili tak se objeví znovu.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 15:59    Předmět: Citovat
Nám lezli po stěně paneláku až do 5. patra a puklinou pod balkonovými dveřmi dovnitř. Pomohl ten domeček, po pár dnech byl pokoj a už se nikdy neobjevili.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 17:51    Předmět: Citovat
trosku agresivnejsia metoda-savo, technicky benzin, trochu riedidla... len toho smradu...
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 17:56    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Ty mý hajzlíci na cukr nejdou, jen na mastný a flákotu. Ale zkusit to můžu.
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 17:59    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Ano, máš pravdu, mě modrá skalice vyhubila černý křídlatý před mnoha lety. Tyhle červený ale nevím kudy lezou a tak není kam nalejt.
