Motor 35 kW
pares
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 20:42    Předmět: Motor 35 kW Citovat
Dobrý den potřboval bych poradit použití motoru 35kW 3000ot/min nic mi nenapadá mám to do bakalářské prace
Děkuji
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 21:05    Předmět: Citovat
Což takhle elektromobil
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
DRAKE
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 21:14    Předmět: Citovat
a nebo vysokootáčkový kolotoč Very Happy
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 21:16    Předmět: Citovat
Drvič kameňov do lomu.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 21:38    Předmět: Citovat
Rozobrat,vysekat med a predat.... Razz
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 22:41    Předmět: Citovat
Sprevodovat na 30tis otacok vrtulu a bublinostroj na diskoteku Shocked Rolling Eyes
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 23:42    Předmět: Citovat
Postavil bych si svůj první těžní stroj do svého prvního dolu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 4:03    Předmět: Citovat
Udělej si z toho sekačku Very Happy
No co, poseká všechno, co ji přijde do cesty
— Winston Churchill
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 7:45    Předmět: Citovat
To by byla sekačka jak ten Lazebník sibiřský ve stejnojmenném filmu.
standa
Založen: Jun 12, 2003
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 11:08    Předmět: Re: Motor 35 kW Citovat
Takové motory se používají jako odtahové ventilátory v kotelnách.Spínají se na přímo,tedy bez rozběhu Y/D.Dále by se to dalo použít ve mlýně (šrotovník).
pares napsal(a):
Děkuji
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 14:44    Předmět: Citovat
pohon čerpadla v kotolni,take motorčeky sa tam použivaju
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 15:17    Předmět: Citovat
karusel, nebo nejaka velka obrabeci masina jako treba domaci soustruh
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 15:30    Předmět: Citovat
postav si maly gáter a rež kalamitné drevo.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 18:33    Předmět: Citovat
malá elektrická mašina nebo hodně výkonný ventilátor Laughing
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 21:01    Předmět: Citovat
Namontuj na hřídel pořádný excentr a zkus vyrábět malá zemětřesení, při méně vyoseném excentru by se s tím dalo pěchovat podloží na dráze pod koleje...
