Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st březen 30 2016, 19:27 Předmět: Sháním zásuvku pro aktivní baskytaru
Zdravím Vás!
Sháním do své baskytary tento konektor (zásuvku JACK 6,3). Procestoval jsem Googl ale u žádné nabídky není poznamenáno že je pro aktivní, tedy s vypínacím kontaktem pro napájecí baterii. Našel jsem pouze stereo ale nevím jestli se pro to dá použít. ( http://www.dhn.cz/zasuvka-jack-stereo-63-mm-do-akkytary-chrom-17602 )
Chci Vás poprosit jestli někdo víte - poraďte. Tento konektor jsem ještě neměnil a tudíž nevím jak je uvnitř zapojený.
Děkuji! Kaca
Podívej se třeba v Plzni do Gesu.Zásuvka kovová s pomocným kontaktem.Potřebuješ spínací kontakt.Většinou je rozpínací.V pravěku týhle muziky jsme to i vyráběli.Dneska je lepší koupit neutrika.Mmch nestačil by ten tvůj konektor vyčistit? Líh a kapesníček.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 30 2016, 22:00 Předmět:
Danyeli, můžeš nám nalinkovat jedinou Jack zásuvku 6,3mm s délkou závitu 30mm, kterou mají v Gesu v nabídce? Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt březen 31 2016, 5:18 Předmět:
Díky za odpovědi! Zásuvka je uzavřená takže se do ní nemůže. To už bych udělal. Existují zásuvky s více délkama závitů ale tahle má opravdu 30mm.
Není to ale tak že se používá stereo zásuvka a ten druhý kontakt by mohl spojovat - pól baterie ke kostře při normálním mono jacku zástrčce?
Až příjdu odpoledne z práce tak to zkusím proměřit. Rád bych měl ale jistotu.
V pátek po šichtě je zkouška tak jsem zvědavý jak to dopadne a jestli budu stíhat.
Ještě jednou tedy díky a zdravím!!!
Zaslal: čt březen 31 2016, 19:05 Předmět:
Tak - potvrdilo se co jste psali i to co jsem si myslel. Vše vyřešila stereofonní zásuvka kterou jsem dnes zakoupil za krásnou cenu u pana Vaška Košaře. Do kytary jsem zabudoval i malinkatý páčkový přepínač KNITTER SWITCH MST106D kterým vypínám signál o přestávkách aby například kytara nezačala vazbit nebo nevydávala nějaký nežádoucí brum který by mohla pochytat zaparkovaná ve stojanu u zesilovače. Vše jsem napřed měřil a potom zapojil na pevno. Zesilovač v aktivní base naprázdno bere necelých 0,8 mA. Vše k naprosté spokojenosti.
Ještě jednou Vám děkuji a zdravím!!!
Zaslal: čt březen 31 2016, 20:54 Předmět:
Jen abych věděl- je to zapojeno tak, že na Jack zásuvce je L kanál použit jako výstup, na P kanál se připojí záporné napětí od zdroje, takže při zasunutí Mono Jacku samce se spojí P kanál s GND? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 31 2016, 22:07 Předmět:
Ano, u 95% aktivních kytar a efektů tomu tak je.
U některých je samostatný spínací kontakt, který se spojí s GND, a u některých zcela samostatný spínací kontakt. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
