Sháním zásuvku pro aktivní baskytaru
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 19:27    Předmět: Sháním zásuvku pro aktivní baskytaru Citovat
Zdravím Vás!
Sháním do své baskytary tento konektor (zásuvku JACK 6,3). Procestoval jsem Googl ale u žádné nabídky není poznamenáno že je pro aktivní, tedy s vypínacím kontaktem pro napájecí baterii. Našel jsem pouze stereo ale nevím jestli se pro to dá použít. ( http://www.dhn.cz/zasuvka-jack-stereo-63-mm-do-akkytary-chrom-17602 )
Chci Vás poprosit jestli někdo víte - poraďte. Tento konektor jsem ještě neměnil a tudíž nevím jak je uvnitř zapojený.
Děkuji! Kaca
 Soubor:  IMG_3519.JPG
 Velikost:  84.75 kB
 Staženo:  47 krát
 Soubor:  IMG_3520.JPG
 Velikost:  78.74 kB
 Staženo:  40 krát
danyel
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 21:19    Předmět: Citovat
Podívej se třeba v Plzni do Gesu.Zásuvka kovová s pomocným kontaktem.Potřebuješ spínací kontakt.Většinou je rozpínací.V pravěku týhle muziky jsme to i vyráběli.Dneska je lepší koupit neutrika.Mmch nestačil by ten tvůj konektor vyčistit? Líh a kapesníček.
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 22:00    Předmět: Citovat
Danyeli, můžeš nám nalinkovat jedinou Jack zásuvku 6,3mm s délkou závitu 30mm, kterou mají v Gesu v nabídce? Díky
Kaca
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 5:18    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi! Zásuvka je uzavřená takže se do ní nemůže. To už bych udělal. Existují zásuvky s více délkama závitů ale tahle má opravdu 30mm.
Není to ale tak že se používá stereo zásuvka a ten druhý kontakt by mohl spojovat - pól baterie ke kostře při normálním mono jacku zástrčce?
Až příjdu odpoledne z práce tak to zkusím proměřit. Rád bych měl ale jistotu.
V pátek po šichtě je zkouška tak jsem zvědavý jak to dopadne a jestli budu stíhat.
Ještě jednou tedy díky a zdravím!!!
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 5:47    Předmět: Citovat
Hodně kytarových efektů to tak (spojování - pólu baterie ve vstupní stereo zásuvce) má zapojené, takže by to snad problém být neměl.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 19:05    Předmět: Citovat
Tak - potvrdilo se co jste psali i to co jsem si myslel. Vše vyřešila stereofonní zásuvka kterou jsem dnes zakoupil za krásnou cenu u pana Vaška Košaře. Do kytary jsem zabudoval i malinkatý páčkový přepínač KNITTER SWITCH MST106D kterým vypínám signál o přestávkách aby například kytara nezačala vazbit nebo nevydávala nějaký nežádoucí brum který by mohla pochytat zaparkovaná ve stojanu u zesilovače. Vše jsem napřed měřil a potom zapojil na pevno. Zesilovač v aktivní base naprázdno bere necelých 0,8 mA. Vše k naprosté spokojenosti.
Ještě jednou Vám děkuji a zdravím!!!
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 20:54    Předmět: Citovat
Jen abych věděl- je to zapojeno tak, že na Jack zásuvce je L kanál použit jako výstup, na P kanál se připojí záporné napětí od zdroje, takže při zasunutí Mono Jacku samce se spojí P kanál s GND?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 22:07    Předmět: Citovat
Ano, u 95% aktivních kytar a efektů tomu tak je.
U některých je samostatný spínací kontakt, který se spojí s GND, a u některých zcela samostatný spínací kontakt.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 5:04    Předmět: Citovat
Ano. Také potvrzuji. Prý ty zásuvky dost odchází tak už s tím budu počítat.
Ještě jednou díky a zdravím!
