Barevné označení zenerových diod
wh1sp3r
Založen: Mar 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 8:16    Předmět: Barevné označení zenerových diod Citovat
Ahoj, prosím Vás, nikde sem nenašel tabulku pro barevné proužky zenerek .. mám tu Zelenej a oranžovej proužek .. a čtu to od kladné strany. nevíte prosím, na kolik je V ? děkuji
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 8:43    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý, zda je to nějak standardizované.
U diod z produkce Tesla bylo značení takovéto:
http://www.elektronika.opatnet.cz/1985/251.jpg
Je to určtě Zenerka? Případně si udělat "laboratorní cvičení" a změřit V-A charakteristiku Very Happy, pokud to samozřejmě není odpálená dioda, za kterou hledáš náhradu...
Pro zajímavost, další barevné značení zde:
http://www.marsport.demon.co.uk/smd/sod80.htm
(já jsem z něho jelen Wink )
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 9:04    Předmět: Citovat
určitě je to zenerka Smile je nová, kupoval jsem je .. ale mám dvě .. jedna je na 12 V druhá 18 V a jaksi je nerozeznám Smile ale podle toho, co si mi poslal, ty s tima proužkama vypadá na 12 V Smile děkuju
Nagant
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 10:15    Předmět: Citovat
Tak se pochlub, jak jsi to odvodil...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 14:11    Předmět: Citovat
Poznáš je jednoduše měřením, připoj je na zdroj cca 13V a výš přes odpor 1k, na jedné naměříš 12V a ta druhá bude na 18V.
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 11:29    Předmět: Citovat
Nevíte ,kde je možné dohledat tabulku zener diod SOD-80 (Melf)?nikde jsem to nevygooglil.Označení má katodu bílou a pak dva žluté proužky(má zkrat)
californ
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 20:22    Předmět: Citovat
Dobrý den.Asi se bude jednat o nějakou asijskou zener diodu.Podle této tabulky to není.http://www.marsport.org.uk/smd/sod80.htm.To se nedá dohledat.Je to z pulzního zdroje na primární straně na gate vstup FET transistor.Také neznámého.
