Nokia 6131 - zamrzne po zapnuti
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 18:55    Předmět: Nokia 6131 - zamrzne po zapnuti Citovat
Dostala sa mi do ruk Nokia 6131 (RM-115) s divnym problemom. Po zapnuti sa rozsvieti obrazovka, vidiet tam indikator baterie na bielom pozadi - a to je vsetko. Nedostane sa to ani k uvodnej animacii (PIN na karte bol vypnuty). Pri stlacani klaves to normalne pipa, ale nic sa nedeje.
Bez SIM to funguje. S inou SIM to tiez funguje. SIM som dal do ineho mobilu (Nokia 3310) a tam funguje.
SIM je dost nova, povodne bola v smartphone (ktory je uz druhykrat v servise). Vraj to fungovalo a zrazu prestalo. Mam podozrenie na nejaky bug vo firmware - ze prisla nejaka divna SMS a firmware pri boote spadne (alebo nieco podobne). Je tam v06.10.
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 20:17    Předmět: Citovat
Pro jistotu zkus v Offline režimu smazat všechny SMSky. Možná to zní blbě, ale u telefonů s UPP 4377011 to býval docela problém (pokud tam bylo víc jak cca 1500 SMS, telefon nechtěl nabíhat).
Pokud by to nepomohlo, tak bych se zaměřil na EMI filtr SIM, případně na Pearl (nebo co tam je za PMU).
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 20:18    Předmět: Citovat
Nebo si to zkrať a v Offline režimu zadej *#7370#.
Vymažeš všechna uživatelská data.
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 22:41    Předmět: Citovat
Tu problemovu SIM nemam. V telefone je 98 prijatych SMS a s inou SIM to normalne funguje... Asi dam novy firmware a necham to tak.
BTW. Nokia Software Updater uz nefunguje? Z webu M$ sa da stiahnut Nokia Suite aj Nokia PC Suite, akurat ten updater vypisuje network error...
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 22:47    Předmět: Citovat
Software Updater, to vůbec netuším.
Já tyhle DCT4 flešuju jen Phoenixem. Rovnou tam preventivně přepisuju P.C., aby se tam necpaly nějaké operátorské varianty.
Hele, já nepochopil, že ti to nefachčí jen s jednou SIM. Potom bych se moc nedivil, kdyby opravdu ta 6131 měla problém v EMI filtru SIM (už jsem se s tím setkal, třeba u Nokie 6230).
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 23:06    Předmět: Citovat
Tato bola kupena v T-mobile, je tam ich firmware a aj je zamknuta.
Inak je to BB5, nie DCT4. Myslel som, ze to cez BEST odomknem, ale cez USB to nejde... Takze to vidim na JAF box, ale to budem musiet rozoberat a spajkovat (mam len box bez kablov).
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 23:16    Předmět: Citovat
Ajo, máš pravdu, 6131 už má RAP, ne UPP. Ale s těma SMSkama taky mívaly problémy.
Odblok přes USB fakt nepůjde, jedině FBUS.
Ale piny jsou docela dobře přístupné, pro tebe by to neměl být problém i bez adaptéru.
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 23:38    Předmět: Citovat
Dnes jsem se stavoval v HK v Nokia servisu a zavřeno, zrušeno. Na dveřích nápis: "Uzavřeno protože Microsoft zrušil servisní síť a odmítá dodávat náhradní díly, záruky posílejte tam a tam..."
Mám tomu rozumět tak, že po uplynutí záruční doby se porouchaná Nokie vloží do kaťanu nebo bačusu, natáhne se co to jde a práskne se s ní o zeď? Cry
Pro neznalé, kaťan nebo bačus byl za mýho mládí nezbytný doplněk každýho vesnickýho kluka, gumy musely mít alespoň 6 x 6 mm a v kapse zásoba matek M8 až M10. Wink
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 0:19    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Mám tomu rozumět tak, že po uplynutí záruční doby se porouchaná Nokie vloží do kaťanu nebo bačusu, natáhne se co to jde a práskne se s ní o zeď? ....
Jo, ze stejnýho důvodu i já, starej kovanej nokiář (začínal jsem s N5110 někdy v roce 1998 nebo 99 - ještě ji mám schovanou, po nabití určitě funkční) přecházím z poslední symbianový N500 na "hadrákovýho" Ťamťunga Galaxy S ....
A do toho "švícka" čili "šicgumy" jsme "ládovali" klasický hliněnky - pytlík v hračkářství za 2,-Kčs (tenkrát) ... Byla přeci jen znatelně "míň vražedný" než ty M8 - M10 ... I tak to na slepici bohatě stačilo a kočka když ji dostala "přes náves" do kožichu, měla co dělat aby se odplazila ... Tátové měli "páskovou" pohotovost, mámy ječely jak když je na kudly bere hned jak nějaká bába drbna začala, že jí zase přestávají snášet slepice nebo že jí nějaký zmizely - a i když za humnama byly hromádky krvavýho peří (lišky) nebo ty "chybějící" slepice zasmrádaly s vysátou krví někde v koutě kurníku (kuny, lasičky), tak v dědině se organizovala "razie na držitele zakázanejch zbraní" jak za Ády Čalouníka na partyzány ...
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 7:50    Předmět: Citovat
Poté, co Nokia odprodala divizi Smart phones Microsoftu, tak proběhla i reorganizace co se servisů týče (už jsem to tady psal dřív)- veškeří smluvní partneři, kteří zajišťovali L1 a L2 servis, přišli o autorizaci, tím pádem i o přístup na NOL (či jak se to teď jmenuje), přístup k ND apod.
Takže na opravy Nokií zbyl v celé ČR jediný servis- Arvato Services ve Stochově. Kdo s touto firmou měl v minulosti co do činění, tak už si asi udělal obrázek (a do rámečku si jej nedá).
Takže kdo máte Nokii nebo teda Microsoft v záruce a potřebujete řešit záruční opravu, tak jedině přes prodejce.
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 9:21    Předmět: Citovat
Tak takhle nějak zaniká zase jedna legenda...
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 9:26    Předmět: Citovat
Ona uz zanikla davno, len si to mnoho ludi este nevsimlo.
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 15:25    Předmět: Citovat
Tak som so upgradoval na v06.60 bez resetu (Phoenixom cez USB kabel) a funguje to aj s tou problemovou SIM. Product code som nezmenil, pretoze v tom baliku firmware 06.60, ktory som zohnal, boli len brandovane product code...
A na odomykanie som sa obrazek_cenzura.
