Zaslal: út březen 29 2016, 14:49 Předmět: Pulzovani zdroje
Jinými slovy opakovaně se pokouší naběhnout zdroj Sunny SYS4047-2 po zapnutí.
Zdroj popsaný na linku má pomocné napětí 5,6V a 4,99V. Po zapnutí spadne 4,99V na 0 a na třetím drátu, kde bylo 0V, začně opakovaně po půlsekundě nabíhat záporné napětí -4,6V (viz oscilogram).
+12V jsem nenaměřil.
Prosím názor - pokouší se nastartovat, protože je přetížený vyschlými kondy na motherboardu, nebo má sám vyschlé kondy?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út březen 29 2016, 16:34 Předmět:
C2,C3 vymeň a C1 premeraj či je OK kapacita a ESR. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 29 2016, 17:59 Předmět:
Ještě je tam jeden elyt na primáru, taky zatažený ve smršťovačce. Snad C15? Zkontroluj i ten. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ty podklady jsou k jiné dosti odlišné verzi zdroje.
Změřil jsem samostatně zatížený zdroj. Je OK.
Nafouklé elyty na MB pro větev +5V jsem vyměnil a naměřil zkrat na +12V větvi. Na MB jsou spínané měniče, asi zůstal ve zkratu spínací MOSFET. Řeší problém jeho výměna a nebo to je zavlečený příznak a příčinu mám hledat jinde?
