neziaduce kmitanie klopneho obvodu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 20:45    Předmět: Citovat
To bych taky nerad. Předpokladem je, že Ufgreen ≥ Ufred. Ale ano, zapomněl jsem na klidový proud, raději použij tu druhou variantu.
Já to vyzkoušené nemám, ale je možné, že přechody mezi stavy nebudou dost "ostré". Wink
Vladimir1955
Založen: Mar 17, 2016
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 20:53    Předmět: Citovat
Ja som myslim ze uz take nieco skusal, neviem ci to bolo presne tak, ale tie diody mi svietili obe slabsie... Idealne by bolo 2x prepinacie rele... no zrovna mam 1x prepinacie rele, a tym spinam vlastne silovy obvod 220V , tam by som plietol ledku do toho...
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 21:00    Předmět: Citovat
Tak to ne, se síťovým napětím to nelze míchat a relé by mělo mít dostatečnou izolaci.
Zkusil jsem úpravu, vyzkoušej. Wink
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 21:12    Předmět: Citovat
asi to neposlal?? ci kde je ta uprava??
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 21:19    Předmět: Citovat
Opravil jsem původní v předcházejících příspěvcích, je to tam uvedeno (odpor R8 ). Wink
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 21:29    Předmět: Citovat
Sme sa asi nerozumeli... ja som mal na mysli tie diody co su v kolektore T1... ze tie budu svietit slabsie , ale obidve...
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 23:06    Předmět: Citovat
Neměly by. Jaká jsou napětí na kolektoru ? (cívka relé musí být také zapojena) Wink
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 23:17    Předmět: Citovat
AHA, CIEVKA NENI ZAPOJENA...INAK PRED CHVILKOU SOM TO SKUSAL TEDA BEZ CIEVKY....SVIETILI OBE...AKU BOLO NABITE, CIZE CERVENA MALA ZHASNUT..
Skusal som to aj tak ze som tam dal odpr 330 miesto cievky rele..no nepomohlo , akonahle su zapojene obe diody na tom kolektore T1.. tak svietia obe, a dokonca sa nejak narusi ta povodna hysterzia.. nabijanie indikuje uz pri poklesne cca na 12V....
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 17:43    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ahoj kolega si tu prosim?? ozvi sa...
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 19:18    Předmět: Citovat
Jsem tu dost často...
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 19:51    Předmět: Citovat
prosim ta, mam takyto problem... prerobil som digitalne slinacie hodiny EMOS na 12V prevadzku, hodiny prefektne funguju v pohode od 8V do 15V... no chcem este jedny prerobit ale tie su SOLID, to uz nefubguje... problem je v tom ze pri EMOSE hodina I/O vystup spina napajanie baze T1 na zem...cize T1 otvoreny I/O=1.4V T1 zatvoreny zatvoreny I/O=0V, to je v pohode, tak to ma byt....
No pri SOLID hodinach (ktore su trochu inak zapojene a aj LCD je trochu iny) tak tam je pri OFF I/O 1.2V a pri ON 1.4V , nie a nie ten tranzistor uzavrie, alebo otvori... je to problem ten ze su to ine hodiny a ine zapojenie?? alebo robim niekde chybu??... to ze sa napetie meni len o 0.2V, to sa mi nejak nezda...alebo uz je poskodene to LCD?? aj to sa mohlo stat....
 Soubor:  hodiny emos.PNG
 Velikost:  34.19 kB
 Staženo:  35 krát
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 20:12    Předmět: Citovat
Vladimir1955 napsal(a):
Pravděpodobně ano. Je třeba zjistit (nakreslit) schema výstupu I/O těch "solid" hodin (nevím o jaké hodiny jde). Pak je možné postupovat dál. Wink
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 20:18    Předmět: Citovat
tu je zapojenie spincaich hodin emos, ten obrazok je z tohto fora, akurat ze ten dotycny sa pomylil odpore R3 ktory ma byt 51k a nie 15k, tak aby na delici bolo cca2.4V pre napajanie LCD, nie somsi na 100%isty, ale mam tie emos hodiny prave na stole rozobrane a meriam odpory, vsetky hodnoty sedia aj zapojenie sedi az na ten odpor R3 ktory meriam a stale nameriam 51k , ale este ho pre istotu idem jeden konec odpojit az sa na 100% presvedcim....
 Soubor:  pvodne zapojenie spin hodin.png
 Velikost:  24.42 kB
 Staženo:  26 krát
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 21:08    Předmět: Citovat
Napájecí napětí je podle Z1 47V. Dělič R3/R4 ho sníží na cca 7V (15k/2k7). Toto napětí je ale "staženo" akumulátorem na hodnotu jeho napětí, t.j. cca 1,3V. S odporem R3=51k se nebude akumulátor nabíjet a bude vybitý. Důležité je napětí na akumulátoru NiCd.
Tohle schema ale nic neříká o napětí "I/O", které má spínat tranzistor.
p.s. Myslím, že se adminům taková změna tématu vlákna nebmusí líbit. Wink
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 21:23    Předmět: Citovat
no tak R3 neni odpor 15k ale 51k to uz mam overene z originalneho zapojenia... teraz som si to overil, odpojil som jeden koniec a nameral 51k, vystup I/O z LCD spina asi takymto sposobom....vo vypnutom stave , cize v stave OFF spoji napetie baze T1 so zemou... cize 0V a stave ON je na I/O
asi 1.5V... no a ja prave teraz meriam na I/O v stave OFF 1.2V v stave ON 1.8V v stave OFF 0.07V no uz sa priblizujem k zemiuz je rozdiel 1.1V a s tym uz by sa dalo cosi robit.... stale skusam , laborujem....
Strana 7 z 9
