Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 25 2016, 18:53 Předmět:
Ale no tak: nedělejte si šoufky.
V potenciometru brum nevzniká, někudy se do něj musí dostat. Když jeho úroveň roste s nastavenou hlasitostí, znamená to, že ten brum je v signálu už před potenciometrem.
Hledej kolem přepínače vstupů.
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá březen 25 2016, 19:17 Předmět:
Tipnul bych to na nějaký vadný elektrolyt,ale může to být i v těch přepínačích,jak píše Hill.Také bych překontroloval konektory,kterými jsou desky vzájemně propojeny a samozřejmě se kouknul,jestli tam není někde studeňák.
Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út březen 29 2016, 10:46 Předmět:
Pokud jsi to ještě neučinil , tak odpoj "modul rádia" XC205 a vstup XC204 , jestli že "brum" přetrvává , hledej závadu na desce D2 - korekce . Prostříkni přepínač "rádio -tape" . Ostatní později dle zjištění .
Pokud "brum" zmizí , připoj rádio XC205 a potom vstup XC204 .
Potenciometr 25K/L dvojitý - občas na polském ALLEGRU , nebo i celá deska.
Někdy stačí prostříknout DIAVOU , ale je to jen na chvilku . Úplně nový se velice těžko shání , ti , co ho mají se neradi zbavují ND . _________________ Vladimír
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: út březen 29 2016, 12:11 Předmět:
U mého Condora, připojeného k nf výstupu noťasu, se náhle objevil slabý brum v obou kanálech, nezávislý na hlasitosti. Pomohlo natažení vodiče mezi kostrou vstupního konektoru a desky koncového zesilovače. Nepochopil jsem ale, jak ta závada vznikla. Žádnou upadlou kostru jsem nenašel, konektory to taky asi nebyly.
Zaslal: út březen 29 2016, 13:16 Předmět:
Určitě tomu pomohla "zvětšená" dimemze vodiče pospojení . Jednotlivé desky jsou sice propojeny , ale slabým průřezem vodiče v "kravatách". Rovněž desky nejsou nijak odstíněny krom předzesilovače "gramo" a ten je také přípojewn dost dlouhou"kravatou". Zde obzvláště platí (to znají hudebníci) , propojovat externí zdroj "hudby" kvalitní šňůrou a z jedné zásuvky 230V vyžaduje - li toto napájení .
Já sám jsem měl problém s "brumem" u Condora po výměně axiálních kondenzátorů za radiální v napájení přístroje ! Zvolil jsem špatné připojovací místo ! Dobré na desce - špatné pro filtraci . _________________ Vladimír
Zaslal: út březen 29 2016, 13:55 Předmět:
To je možné, ale nevysvětluje to, jaktože to dřív fungovalo. Možná prasklý plošňák... Condor je jinak velmi citlivý na impulzy ze sítě, stačí otevřít ledničku připojenou na stejný okruh a ozve se rána, a to ani nemusí být připojený ten nf kabel. Nabastlení kondíků na primár i sekundár trafa nepomohlo.
Condory nejsou příliš spolehlivé přístroje. U svého kusu jsem již zažil proraženou diodu ve zdroji, vadný tranzistor v tuneru, úplně zatuhlý potenciometr výšek, v kazeťáku pak vadný tranzistor motorku hlav, vadnou LED, vadný motorek unašečů, o řemíncích a gumovém obložení nemluvě...
Zaslal: út březen 29 2016, 14:30 Předmět:
Jistě, také odcházejí ladící kondenzátory a to je pech! Myslím, že znovu tu rozpoutat debatu o tom, či je Condor dobrá mašina či nikoliv, by nemělo smysl, prostě Condor je historická mašina se svými klady i zápory. Důležité je to, že sis věděl rady, a šlo to opravit i u tak starého přístroje. _________________ Vladimír
Zaslal: út březen 29 2016, 16:18 Předmět:
K tématu si nemohu odpustit, že každý kdo chce opravit, nebo se pustit do renovace, musí počítat se stářím přístroje. Rčení "dřív to ale fungovalo" nemusí platit, je třeba brát v úvahu, že "elektromechanické" součásti, vypínače a spoje oxidují. Tyto zavádějí do obvodů přerušení a přechodové odpory (konektory, DIN 5ti kolíky s vypínači, izostaty, NF repro zásuvky s vypínači), nelze opomenout "praskliny" v tištěných spojích. Pro správnou funkci je lépe (i do budoucna) vyměnit všechny elektrolytické kondenzátory.
POZOR i nový kondenzátor nemusí být dobrý ! Setkal jsem se s tím u kapacit 2µF!
Řemínky jsou u nás k mání na AUKRU a kladky, mezikola na polském ALLEGRU . Občas jsou tam k mání i celé kompletní desky a moduly.
Přeji příjemnou renovaci. _________________ Vladimír
Zaslal: st březen 30 2016, 17:17 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Bohužel zapojení vstupních dílů není dokonalé , není ani blokované (krom modulu grama) , je pouze signálově rozpojované přepínačem před korekcemi . Díky malé vzdálenosti na přepínači a tištěném spoji dochází k přeslechům , jelikož všechny moduly včetně MGF jsou pod stálým napájecím napětím krom modulu rádia (modul grama až po zasunutí konektoru) . Každý silnější elektromagnetický impuls v okolí ( též mobilní telefony) jsou přístrojem zaznamenávány a idikovány .
Možná by stačilo přepojit tlačítko TAPE , nebo přidat k tomuto tlačítku izostat s dvojicí přepínacích kontaktů tak , aby příslušné moduly byly pod napětím až po stisknutí tohoto tlačítka . _________________ Vladimír
Zaslal: st březen 30 2016, 19:26 Předmět:
Dík za upozornění , na SBAZAR jsem v poslední době nic nehledal . Presentované kousky mají to , co se jinak těžko shání tj. knoflíky , antény a madla . _________________ Vladimír
