Zásobník na odpory (přesunuto)
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 20:51    Předmět: Citovat
beny66ka napsal(a):
Já používám toto: Vývody ohnu.
http://www.gme.cz/plastova-ulozna-krabicka-proskit-103-132d-p622-871
http://www.gme.cz/plastova-ulozna-krabicka-b-136-p627-191
Na ně jsem taky koukal, ale odpor 75 mm dlouhej se nevejde. Sad
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Přepážky si nastavíš podle potřeby - některé ty Ketery dokonce po 20mm. Ten organizér z příkladu třeba na 12 přihrádek 40×80mm při výšce 45mm.
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 21:04    Předmět: Citovat
Tak jak píše Achab - přepážky jsou vytahovací - nastavovací.
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 20:44    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...a víc než 1 hodnota se do 1 šuplíčku nevejde ...
Vlezou se tam dvě. Výhoda dnešních "balení" je v tom, že jsou v papírovým pásku, takže nepotřebuješ ani tu přepážku. U TR212 ji tam dát samozřejmě musíš.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 21:21    Předmět: Citovat
Na SMDčka je vhodné toto: http://www.hadex.cz/o328-krabicka-na-soucastky-242x188x37mm-16-vyjimatelnych-sekci/ Používám to už několik let a spokojenost.
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 21:25    Předmět: Citovat
Já používám na SMD klasický MARSky, jen jsem dokoupil asi 200 přepážek a budu muset koupit další - ale základní podmínka je ty přepážky zalepit !
Samozřejmě to nemusí být lepidlo, používám obyčejnou papírovou pásku, ale ne každá drží delší dobu.
beny66ka
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 22:12    Předmět: Citovat
Na SMD je výborný box na léky. Oddělení jsou malé a je jich hodně. Tady toto má v reálu celé velikost 21cm x 12cm x 1.5cm. Velikost jednotlivého chlívku 2.8cm x 2.8cm x 1.5cm,
 Soubor:  box.jpg
 Velikost:  73.9 kB
 Staženo:  183 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 1:36    Předmět: Citovat
Na SMD odpory mám šanony se svařenýma přepážkama. Prostě rozdělený Euroobal. Dělali to snad někde v Plzni? Už to tady někdo asi řešil, myslím? Mám to z bývalé práce, prezent.
Přepážky v Marskách jsem zafixoval silikonem, ale jen proto, že jsem tehdy neměl tavnoou pistolku. Ta je nejlepší.
Achab
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 8:00    Předmět: Citovat
Pro malé pohotovostní množství součástek na laborování a opravy v počtu do 5-10ks od hodnoty jsem "úsporně" používal skříňku Mars s 60-ti šuplíky rozdělenými na 3 sekce - 1 řada na 2 šuplíky. Delší vývody se mírně prohly nebo součástky ležely šikmo úhlopříčně nahoru. Miniaturní kondenzátory stejných hodnot zároveň s odpory (např. 100K a 100nF). Řada E24 tak zabere 48 šuplíků, zbytek na hodnoty <1Ω, >1M dohromady, větší a ostatní typy.
To samé na pohotovostní polovodiče a větší součástky s použitím Mars 30+4+2 šuplíky tříděné stylem např. KC, GC, VF, výkonové, ruské apod. Takže na všechno 2 skříňky. Na větší konstrukce jsem vždycky objednával součástky hromadně takže mi takové uložení docela dlouho stačilo.
Tohle sice neřeší uskladnění většího množství součástek ale může to být možnost úspory místa při omezených prostorových možnostech třeba v paneláku.
Naposledy upravil Achab dne pá březen 25 2016, 11:26, celkově upraveno 1 krát.
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 10:50    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
No na obrázku môžete vidieť že do šuplíka sa vojde dosť odporov. Dal som si tú námahu a spočítal som odpory v strednej sekcii: 98ks! A to zďaleka nie je plný. Takže podľa mňa MARS nie je zlá voľba
 Soubor:  mars.JPG
 Velikost:  67.73 kB
 Staženo:  178 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 11:36    Předmět: Citovat
Na opravy mam viac ako polovicu Marsu plnu elytov. Odpory mam vsetky v jednom vacsom sufliku.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 19:57    Předmět: Citovat
MARS 60 má docela zásadní nevýhodu, že sloupečků je jenom pět, zatímco dekáda E12 má 12 hodnot, takže desetkrát větší odpůrky nenajdeš o řádek (nebo dva) níž, ale o dva řádky dolů a ještě dva šuplíčky doprava a když hledáš desetinásobek něčeho co je v krajním šuplíčku tak ho najdeš až o tři řádky níž a čtyři doleva.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 20:14    Předmět: Citovat
Tak máš ty E12 "dekády" dávat do sloupců a ne do řádků. Very Happy
Habesan
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 20:17    Předmět: Citovat
To by na světě nesměli bejt obrazek_cenzura, kteří se nedokáží orientovat ve dvojrozměrném prostoru a nepochopí, že desetkrát větší hodnota je o jeden šuplíček vpravo.
Kéž...
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 20:19    Předmět: Citovat
Když obrazek_cenzura neumějí číst, tak to je pak blbý. Smile
Strana 2 z 4
