Zváračka Colt 150
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 15:58    Předmět: Zváračka Colt 150 Citovat
Nazdar majstri,
ak by mi chcel niekto pomoct pri oprave, tak tu: http://www.svarbazar.cz/phprs/download.php?akce=detail&id_detail=132&sekce=3 je schema zapojenia.
Problem je taky, budiace impulzy na vykonove IGBT tranzistory su vo faze. Predpokladam, ze by mali byt naopak v protifaze.
Neviem, kde mam hladat zavadu, ked fazovy posun priebehov zabezpecuje asi len budiaci transformator.
Dakujem.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 16:15    Předmět: Citovat
Všechny IGBT spínají současně ( ve fázi ) mění se jen střída.
Je to tak řešené kvůli napěťovému namáhání tranzistorů.
Pokud to máš doma stavěné, změř napětí na výstupech budícího trafa s komplexní zátěží 2n2 + 470Ω.
Nemělo by překročit 8V střídavých. Pokud tam máš víc, vzniká nežádoucí doprovodný jev, impulzy jsou deformované, IGBT při zátěži nadměrně hřejí a taky se můžou odprásknout.
Pokud naměříš na sekundárech víc než 8V střídavých, odeber sekundární závity, aby to s komplexní zátěží na obou výstupech při plné střídě dávalo 8V střídavých.
Odpoj V24, V25, R38, V29, V26,V27, vývod trafa 7 zapoj na vršek R36. U druhého IGBT to samé, a bude to fungovat.
Naposledy upravil samponek dne čt březen 24 2016, 16:39, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 16:35    Předmět: Citovat
Dakujem za vysvetlenie. Mam to na stole napajane len z externeho zroja 15V. Teraz mam ten RC clen zapojit na na vystupy budiaceho trafka, jeden RC clen na jeden vystup a druhy RC clen na druhy vystup?
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 16:39    Předmět: Citovat
Tady si o tom něco přečti:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007010401
Jde o verzi "forward" - Přesně, jak píše Šamponek.
samponek
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 16:42    Předmět: Citovat
Ano, oba výstupy trafa zatěž 2n2 + 470Ω paralelně a při plné střídě měř napětí na obou výstupech, nesmí překročit 8V střídavých.
V26 V27 můžeš nechat, nebude to mít vliv.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 17:01    Předmět: Citovat
Pripominam, ze dosku mam napajanu len z pomocneho zdroja 15V DC, nie zo sietoveho napatia.
Na vystupy budiaceho trafka com zapojil dve dvojice RC clenov 2n2+470R paralelne. Multimetrom ( TRUE RMS) som nameral hodnotu striedaveho napatia 0,8V na obidvoch vystupoch trafka.
samponek
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 17:03    Předmět: Citovat
V tom případě Ti nejde budící obvod na primární straně budícího trafa.
Změř napětí na primární straně.
A měř to osciloskopem, digitální měřák teď zahoď. Nebo si aspoň udělej můstek z rychlých diod a dej tam filtrační kondenzátor 100n a odpor 100k a měř na ss rozsahu napětí 20V
Můstek odděl kondenzátorem ( při měření na primární straně budícího trafa bude nutný)
cabernet
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 17:14    Předmět: Citovat
V tomto stave je na primare tiez 0,8V. 470R odpory sa trocha hreju.
Ked som to skusal bez tych RC clenov, tak oscilom som merel budiace impulzy az na GATE tranzistorov IGBT. Dakujem.
samponek
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 17:18    Předmět: Citovat
To se navzájem vylučuje, při napětí 0.8V je na odporu 470Ω výkonová ztráta 1.3mW a nemůže hřát.
Pokud hřejí, je tam napětí aspoň 13V, případně víc.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 17:27    Předmět: Citovat
Skontroloval som to este raz, trafko mam teraz na sekundare z jednej strany odpojene a napatie je 0,8V. Dakujem za trpezlivost. Co mozem pre to este urobit?
samponek
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 17:30    Předmět: Citovat
Změř to prosím normálně osciloskopem, té hodnotě 0.8V nevěřím.
Na 0.8V odpor 470Ω hřát nemůže.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 17:56    Předmět: Citovat
Oscilo momentalne nemam. Dodatocne to zmeram a napisem. Skutocne tam musi byt napatie cez 10V. Spytam sa dopredu. Co mam robit, kde hladat pricinu zavady? Dakujem za ochotu a pomoc.
samponek
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 18:03    Předmět: Citovat
Skutečně tam právě nesmí být napětí přes 10V.
Zapoj si můstek se čtyřech skleněných diod, filtrační kondík a měř to na stejnosměrném rozsahu napětí.
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 18:32    Předmět: Citovat
Hledej v minulosti i zde . http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52682&postdays=0&postorder=asc&highlight=invertor&start=0 a další . Výkonovou částí se moc nemá cenu zabývat , pokud jsou všechny díly dobré . Ale hlavně buzení . A v tom je u téměř všech fígl . Tato schemata neuvidíš . Výkonovky jsou všechny stejné . Tenkrát mi zde dala školu Fůrie . Ta je znalá . I někde mi vysvětlila výkonový usměrńovač . Nemohl jsem to zkraje pochopit jako Ty . Jeden základní fígl jako u TV . Dej do serie s trafem žárovku a testuj .
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 21:00    Předmět: Citovat
Hlavně neodmotávej závity. Nebo že by byl ten konstruktér na hlavu padlý? Laughing
