ak by mi chcel niekto pomoct pri oprave, tak tu: http://www.svarbazar.cz/phprs/download.php?akce=detail&id_detail=132&sekce=3 je schema zapojenia.
Problem je taky, budiace impulzy na vykonove IGBT tranzistory su vo faze. Predpokladam, ze by mali byt naopak v protifaze.
Neviem, kde mam hladat zavadu, ked fazovy posun priebehov zabezpecuje asi len budiaci transformator.
Všechny IGBT spínají současně ( ve fázi ) mění se jen střída.
Je to tak řešené kvůli napěťovému namáhání tranzistorů.
Pokud to máš doma stavěné, změř napětí na výstupech budícího trafa s komplexní zátěží 2n2 + 470Ω.
Nemělo by překročit 8V střídavých. Pokud tam máš víc, vzniká nežádoucí doprovodný jev, impulzy jsou deformované, IGBT při zátěži nadměrně hřejí a taky se můžou odprásknout.
Pokud naměříš na sekundárech víc než 8V střídavých, odeber sekundární závity, aby to s komplexní zátěží na obou výstupech při plné střídě dávalo 8V střídavých.
Odpoj V24, V25, R38, V29, V26,V27, vývod trafa 7 zapoj na vršek R36. U druhého IGBT to samé, a bude to fungovat.
Naposledy upravil samponek dne čt březen 24 2016, 16:39, celkově upraveno 1 krát.
Dakujem za vysvetlenie. Mam to na stole napajane len z externeho zroja 15V. Teraz mam ten RC clen zapojit na na vystupy budiaceho trafka, jeden RC clen na jeden vystup a druhy RC clen na druhy vystup?
Ano, oba výstupy trafa zatěž 2n2 + 470Ω paralelně a při plné střídě měř napětí na obou výstupech, nesmí překročit 8V střídavých.
V26 V27 můžeš nechat, nebude to mít vliv.
Pripominam, ze dosku mam napajanu len z pomocneho zdroja 15V DC, nie zo sietoveho napatia.
Na vystupy budiaceho trafka com zapojil dve dvojice RC clenov 2n2+470R paralelne. Multimetrom ( TRUE RMS) som nameral hodnotu striedaveho napatia 0,8V na obidvoch vystupoch trafka.
V tom případě Ti nejde budící obvod na primární straně budícího trafa.
Změř napětí na primární straně.
A měř to osciloskopem, digitální měřák teď zahoď. Nebo si aspoň udělej můstek z rychlých diod a dej tam filtrační kondenzátor 100n a odpor 100k a měř na ss rozsahu napětí 20V
Můstek odděl kondenzátorem ( při měření na primární straně budícího trafa bude nutný)
V tomto stave je na primare tiez 0,8V. 470R odpory sa trocha hreju.
Ked som to skusal bez tych RC clenov, tak oscilom som merel budiace impulzy az na GATE tranzistorov IGBT. Dakujem.
Skontroloval som to este raz, trafko mam teraz na sekundare z jednej strany odpojene a napatie je 0,8V. Dakujem za trpezlivost. Co mozem pre to este urobit?
Oscilo momentalne nemam. Dodatocne to zmeram a napisem. Skutocne tam musi byt napatie cez 10V. Spytam sa dopredu. Co mam robit, kde hladat pricinu zavady? Dakujem za ochotu a pomoc.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 24 2016, 18:32 Předmět:
Hledej v minulosti i zde . http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52682&postdays=0&postorder=asc&highlight=invertor&start=0 a další . Výkonovou částí se moc nemá cenu zabývat , pokud jsou všechny díly dobré . Ale hlavně buzení . A v tom je u téměř všech fígl . Tato schemata neuvidíš . Výkonovky jsou všechny stejné . Tenkrát mi zde dala školu Fůrie . Ta je znalá . I někde mi vysvětlila výkonový usměrńovač . Nemohl jsem to zkraje pochopit jako Ty . Jeden základní fígl jako u TV . Dej do serie s trafem žárovku a testuj .
