Stropní ventilátory, Motor.
vatak
Založen: Feb 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 14:06    Předmět: Stropní ventilátory, Motor. Citovat
Nazdarek bando mám tu dva stropáky ktere pri sepnuti ventilatoru ( tři rychlosti) tak se sotva hne ale pokud do něho štouchnu tak jede, že by rozběhoví kondík? Dík Za reakci .
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 14:09    Předmět: Citovat
Jestli to jsou muzeální kusy , tak by mohlo pomoci namazat .
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 14:14    Předmět: Citovat
Zdravím, ani jeden ze tří stropních ventilátorů, které mi prošli rukama kondenzátor neměl. Taky byli trojrychlostní s reverzem.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 14:45    Předmět: Citovat
Má to zkratovací rozběhové vinutí, kondík tam není. Rychlost se přepíná závitama hlavního vinutí.
vatak
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 14:54    Předmět: Citovat
Přikládám foto. jinak se jedná o tento typ. http://www.ventilatory.net/catalog/product/view/id/5949/s/78254-westinghouse-kingston/category/18/?gclid=Cj0KEQjwoM63BRDK_bf4_MeV3ZEBEiQAuQWqkcWDDOIrinDn-FbXwkGyWzoEtolZVW4zcPZ3JzW1xvcaAlyx8P8HAQ
Jinak při rozjezdu a při otáčení hučí jako by byl zatížen nebo do něho šlo málo štávy Smile
 Soubor:  IMG_20160324_145006.jpg
 Velikost:  182.16 kB
 Staženo:  112 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 15:45    Předmět: Citovat
Pokud je tam reverzace, na závity na krátko zapomeň. Je tam kondenzátor, však jej máš zobrazen i na fotce. Kondenzátor změř "kapacitoměrem" (buď dělaným, nebo je součástí lepších multimetrů). Pokud je kondík dobrý, zkusil bych změřit odběr. VE VYPNUTÉM STAVU bych zkusil rukou protočit vrtulí, jestli neklade příliš velký odpor - pak ošetřit ložiska. Pokud se Ti chce, a umíš to, stáhni rotor a prohlídni stav vinutí. (každá skupina cívek musí mít stejnou zdravou barvu). Víc s tím neuděláš..
A já jsem zase neviděl stropní větrák, který by neměl kondenzátor. Bývá v tým středu, nebo ve svorkovnici. Ten motor má pár W (do 50W), takže tam nemusí být kondík jak hovado, ale stačí obyč svitkáč na vhodný napětí.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 20:51    Předmět: Citovat
Asi to bude ten rozběhoví Rolling Eyes Cry Laughing kondenzátor. Fuj.
