Svářečka sáčků
tomio
Založen: Sep 20, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 17:18    Předmět: Svářečka sáčků Citovat
Ahoj Všichni, dá se nějak obecně zjistit, jaký by byl vhodný odporový drát ke svářečce sáčků ? Mám Hyundai BS221 a nějak nemůžu sehnat original drát...
Díky Všem!
Tom
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 17:21    Předmět: Citovat
Co bývá jako originál, to nevím, ale mám špulku kanthalu (0,4mm) a s ním to funguje (značky si už nepamatuju) - Hyundai jsem sice ještě neopravoval, ale je to všechno na jedno brdo Smile .
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 9:24    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
aj na kanthal priemeru 0,6 to ide.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 16:02    Předmět: Citovat
Zdravím,ať nezakládám nové vlákno.Šéf mi přinesl svářečku ETA 0760. Drát má na koncích očka,jedno prasklo asi to utavil,jak jsem koukal tak tam píšou max. 2 operace za minutu a to určitě nedodržel. Dá se nahradit něčím z něčeho třeba,nebo musím objednat ten kanthal. Poštovné bude tak třikrát dražší než samotný drát,tak jsem si myslel,že bych ho něčím nahradil.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 16:07    Předmět: Citovat
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 16:12    Předmět: Citovat
Možná tak odmotat odporový drát z jiného topného tělesa, ale pochybuju, že to něco vydrží - ve svářečce je napružený a přetvarovávání drátu taky moc neprospěje (v nějakém zohybu se brzy utaví).
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 17:49    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že vzniká přechoďák mezi očkem drátu a napínacím držákem, v tom místě se drát přepálí. Omotal jsem očko měděným drátkem a svářečka už fachčí mnoho let bez závad.
doktor365
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Já přemýšlím,že na konec nalisuji očko a řeknu mu ať si dojede do ty nadety od nás to není zas tak daleko. Jinak díky za rady.
