Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17954 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 23 2016, 12:52 Předmět: Zásobník na odpory (přesunuto)
Možná že se to tu již řešilo, ale nenašel jsem.
Jeden penzista, kterýho už zjevně nebaví nic bastlit mě přenechal asi 2 kg pytel TR212 a MLT stejný velikosti. Nejspíš to zprivatizoval při likvidaci Tesly. Vývody nejsou kupodivu zčernalý a oba typy jsou pájitelný.
Asi zaměstnám synovce aby je na digitálním multimetru roztřídil.
Jenže můj dosud používaný systém papírových pytlíků na řadu E12 je na tohle množství na H. Chtělo by to nějakej zakladač. Ráno jsem koukal v železářství a nic vhodnýho na dýlku odporu s nohama na cca 100 ks od jednoho nemají. Ono to taky nebude jednoduchý, E12 řada má 85 přihrádek.
Nenarazil jste někdo na nějakej vhodnej, skladnej ale ne moc drahej systém na zakládání?
Díky _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 23 2016, 13:06 Předmět:
Do tohohle MARS-šuplíčku nedáš odpory jinak než po dýlce - a víc než 1 hodnota se do 1 šuplíčku nevejde ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7850 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 23 2016, 13:29 Předmět:
Já je v Marskách mám, ale řešil jsem to tak, že jsem je zatočil do "C", protože třeba ten TR212 má nový cca 6cm.
Nebo až to bude synovec třídit, tak mu dej i štípačky, ať to zakrátí na těch necelých 5cm, co se ti do napůl rozděleného šuplete vejdou. Stejně asi nikdy nebudeš potřebovat tak dlouhé vývody. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zakládám to do papírových sáčků a jsou za sebou v krabici, vyjde to úsporně na objem. Když je jedné hodnoty víc než cca 50, založím druhý stejný sáček.
Tata mel slepeny krabicky od sirek k sobe do jednoho velkeho "poradace". Hodnoty byly napsany na čele supliku, pokud nejaky suplik byl prazdny, otocil se vzhuru nohama.
To byly doby...
Dneska to mam v supliku v elektroinstalacni liste 40x40. Jednotlive fochy jsou rozmerene podle potreby a vylepene prepazkou z nepouziteho vicka z teto listy. Delka listy je podle hloubky supliku, jedna lista vedle druhy.
Nebo se na ty vývoďáky vykašlat a přejít na SMD. Kdo jednou zkusí, už nechce jinak. A to i na domácí žvýkání. Velikost není problém, 1206-ku vidí každý, kdo vidí vývoďák 0204-ku.
Zaslal: st březen 23 2016, 16:55 Předmět:
samponek napsal(a):
To je můj stávající systém. Ale na třídění je to pěkná pakárna, furt hledat správnej pingl.
to serviceman a EKKAR: to je sice parádní řešení ale na E12 potřebuješ 1,5 škatule. Žadná láce a neskladný, Marsů mám ve skladu jednu plnou zeď a v dílně na to už není místo, po zdi jsou police, skřínky, závěsný desky na vercajk.
Nejradši bych to viděl jako nějaký plochý kufýrkový provedení. Ale na trhu jsem nic akurátního nenašel. Sakra, já si to snad budu muset vytisknout. TR212 potřebuje na dýlku tak 75 mm. Tiskárna má plochu 200 x 200mm. Takže 2 řady za sebou. Nojo ale šířka, do míň než 30 mm se prstama nešáhne. Takže to je akorát na 6 přihrádek, tedy jedno plato, jedna dekáda. To znamená 7 plat. Dalo by se to navrhnout aby jedno plato dělalo víko spodnímu jak bedny na jablka. Hloubka plata cca 30 mm, takže výška cca 250 mm. To zas není tak strašný a na stůl při práci se to taky vejde.
Ještě mě napadlo krabičky pro odpory nastojáka tak 20x20 přihrádka ale to by musely nohy trochu koukat ven a stejně by to bylo velký a nebylo by kam dát hodnotu, odpory by se šprajcovaly do sebe.
Nějakej nápad? _________________ Jirka
Krabice se sáčky jsou dvě, jedna malá s odpory 0.125 až 0.25W a druhá velká s odpory 0.5 až 15W.
Při třídění necháš sáčky venku a pak naskládáš do krabice.
Problém s tříděním odporů je jinde, nespotřeboval je děda, ani táta a nespotřebuji je ani já, přesto jich stále přibývá . . .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st březen 23 2016, 18:45 Předmět:
Já myslím, že kdo dokáže doplnit řadu slovy: syn, vnuk, měl by dostat alespoň 100 bodů.
(I když 100 je zatraceně málo.)
Důležitá není nějaká krabice s odpory, důležitá je mysl, která se rozvine proto, že měla (mimo jiné) k dispozici součástky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: st březen 23 2016, 18:59 Předmět:
Taky jsem to v průběhu let řešil, až jsem skončil na MARSu
Jeden čas jsem používal polystyrén a do něj rezistory zapichoval, v krabici od nějaké dárkové kosmetické sady, měl jsem i papírové krabičky z vojny ze slepých nábojů...
Jeden čas jsem uvažoval o využití jakýchsi plat na sazenice, nakonec jsem se k tomu nedostal.
Každé řešení má něco do sebe, ale taky nevýhody.
Zaslal: st březen 23 2016, 19:50 Předmět:
Tak jsem chvíli čmáral. Bude jich 7 nad sebou, každá jedna dekáda. Nahoře bude jen plochý víčko. Namalovaný to bylo za pár minut, ale ta pakárna s písmem a hlavně jeho editací na další dekády.
Možná že by se to dalo vylepšit rohovým čepem aby se dala z komínku vyklonit jen ta potřebná, ale to by muselo být mnohem složitější, něco jako šuplata.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 446 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: st březen 23 2016, 20:26 Předmět:
Když jsem před 25 lety dělal v Tesle Rožnov,tak jeden silný kuřák, Aleksej ,nás zásobil krabičkama od tvrdých cigaret BT.Ty mám doposud setříděné ve 3 krabicích od kozaček.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st březen 23 2016, 20:39 Předmět:
Na některé součástky používám organizéry Keter, vyrábí se různé typy a velikosti. Ty obyčejné v ceně několika desetikorun (před asi 7 lety 35Kč) se dají často koupit i v běžných obchodech.
Na obrázku "Tackle organizer 2700" je mám dojem určený pro rybářské potřeby ("Bait box"). Rozměr cca 270×190×45mm, vevnitř jsou 4 podélné přihrádky šířky cca 40mm dále rozdělitelné přepážkami po 20mm. Dodané přepážky umožní libovolné rozdělení až na 24 přihrádek 40mm.
Při 12 přihrádkách by se do každé 100ks odporů s přehledem vešlo a vyrábí se i větší.
Strana 1 z 4
