Zásobník na odpory (přesunuto)
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 12:52    Předmět: Zásobník na odpory (přesunuto) Citovat
Možná že se to tu již řešilo, ale nenašel jsem.
Jeden penzista, kterýho už zjevně nebaví nic bastlit mě přenechal asi 2 kg pytel TR212 a MLT stejný velikosti. Nejspíš to zprivatizoval při likvidaci Tesly. Vývody nejsou kupodivu zčernalý a oba typy jsou pájitelný.
Asi zaměstnám synovce aby je na digitálním multimetru roztřídil. Wink
Jenže můj dosud používaný systém papírových pytlíků na řadu E12 je na tohle množství na H. Chtělo by to nějakej zakladač. Ráno jsem koukal v železářství a nic vhodnýho na dýlku odporu s nohama na cca 100 ks od jednoho nemají. Ono to taky nebude jednoduchý, E12 řada má 85 přihrádek. Rolling Eyes
Nenarazil jste někdo na nějakej vhodnej, skladnej ale ne moc drahej systém na zakládání?
Díky
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 12:56    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 13:06    Předmět: Citovat
Do tohohle MARS-šuplíčku nedáš odpory jinak než po dýlce - a víc než 1 hodnota se do 1 šuplíčku nevejde ...
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 13:29    Předmět: Citovat
Já je v Marskách mám, ale řešil jsem to tak, že jsem je zatočil do "C", protože třeba ten TR212 má nový cca 6cm.
Nebo až to bude synovec třídit, tak mu dej i štípačky, ať to zakrátí na těch necelých 5cm, co se ti do napůl rozděleného šuplete vejdou. Stejně asi nikdy nebudeš potřebovat tak dlouhé vývody.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 13:38    Předmět: Citovat
Zakládám to do papírových sáčků a jsou za sebou v krabici, vyjde to úsporně na objem. Když je jedné hodnoty víc než cca 50, založím druhý stejný sáček.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 13:51    Předmět: Citovat
Tata mel slepeny krabicky od sirek k sobe do jednoho velkeho "poradace". Hodnoty byly napsany na čele supliku, pokud nejaky suplik byl prazdny, otocil se vzhuru nohama.
To byly doby...
Dneska to mam v supliku v elektroinstalacni liste 40x40. Jednotlive fochy jsou rozmerene podle potreby a vylepene prepazkou z nepouziteho vicka z teto listy. Delka listy je podle hloubky supliku, jedna lista vedle druhy.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 14:29    Předmět: Citovat
Nebo se na ty vývoďáky vykašlat a přejít na SMD. Kdo jednou zkusí, už nechce jinak. A to i na domácí žvýkání. Velikost není problém, 1206-ku vidí každý, kdo vidí vývoďák 0204-ku.
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 16:55    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
To je můj stávající systém. Ale na třídění je to pěkná pakárna, furt hledat správnej pingl.
to serviceman a EKKAR: to je sice parádní řešení ale na E12 potřebuješ 1,5 škatule. Žadná láce a neskladný, Marsů mám ve skladu jednu plnou zeď a v dílně na to už není místo, po zdi jsou police, skřínky, závěsný desky na vercajk.
Nejradši bych to viděl jako nějaký plochý kufýrkový provedení. Ale na trhu jsem nic akurátního nenašel. Sakra, já si to snad budu muset vytisknout. TR212 potřebuje na dýlku tak 75 mm. Tiskárna má plochu 200 x 200mm. Takže 2 řady za sebou. Nojo ale šířka, do míň než 30 mm se prstama nešáhne. Takže to je akorát na 6 přihrádek, tedy jedno plato, jedna dekáda. To znamená 7 plat. Dalo by se to navrhnout aby jedno plato dělalo víko spodnímu jak bedny na jablka. Hloubka plata cca 30 mm, takže výška cca 250 mm. To zas není tak strašný a na stůl při práci se to taky vejde.
Ještě mě napadlo krabičky pro odpory nastojáka tak 20x20 přihrádka ale to by musely nohy trochu koukat ven a stejně by to bylo velký a nebylo by kam dát hodnotu, odpory by se šprajcovaly do sebe.
Nějakej nápad? Smile
samponek
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 17:03    Předmět: Citovat
Krabice se sáčky jsou dvě, jedna malá s odpory 0.125 až 0.25W a druhá velká s odpory 0.5 až 15W.
Při třídění necháš sáčky venku a pak naskládáš do krabice.
Problém s tříděním odporů je jinde, nespotřeboval je děda, ani táta a nespotřebuji je ani já, přesto jich stále přibývá . . . Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 18:45    Předmět: Citovat
Já myslím, že kdo dokáže doplnit řadu slovy: syn, vnuk, měl by dostat alespoň 100 bodů.
(I když 100 je zatraceně málo.)
Důležitá není nějaká krabice s odpory, důležitá je mysl, která se rozvine proto, že měla (mimo jiné) k dispozici součástky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 18:59    Předmět: Citovat
Taky jsem to v průběhu let řešil, až jsem skončil na MARSu Smile
Jeden čas jsem používal polystyrén a do něj rezistory zapichoval, v krabici od nějaké dárkové kosmetické sady, měl jsem i papírové krabičky z vojny ze slepých nábojů...
Jeden čas jsem uvažoval o využití jakýchsi plat na sazenice, nakonec jsem se k tomu nedostal.
Každé řešení má něco do sebe, ale taky nevýhody.
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 19:50    Předmět: Citovat
Tak jsem chvíli čmáral. Bude jich 7 nad sebou, každá jedna dekáda. Nahoře bude jen plochý víčko. Namalovaný to bylo za pár minut, ale ta pakárna s písmem a hlavně jeho editací na další dekády.
Možná že by se to dalo vylepšit rohovým čepem aby se dala z komínku vyklonit jen ta potřebná, ale to by muselo být mnohem složitější, něco jako šuplata.
 Soubor:  dek5.jpg
 Velikost:  142.72 kB
 Staženo:  307 krát
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 20:13    Předmět: Citovat
Já používám toto: Vývody ohnu.
http://www.gme.cz/plastova-ulozna-krabicka-proskit-103-132d-p622-871
http://www.gme.cz/plastova-ulozna-krabicka-b-136-p627-191
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 20:26    Předmět: Citovat
Když jsem před 25 lety dělal v Tesle Rožnov,tak jeden silný kuřák, Aleksej ,nás zásobil krabičkama od tvrdých cigaret BT.Ty mám doposud setříděné ve 3 krabicích od kozaček.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 20:39    Předmět: Citovat
Na některé součástky používám organizéry Keter, vyrábí se různé typy a velikosti. Ty obyčejné v ceně několika desetikorun (před asi 7 lety 35Kč) se dají často koupit i v běžných obchodech.
Na obrázku "Tackle organizer 2700" je mám dojem určený pro rybářské potřeby ("Bait box"). Rozměr cca 270×190×45mm, vevnitř jsou 4 podélné přihrádky šířky cca 40mm dále rozdělitelné přepážkami po 20mm. Dodané přepážky umožní libovolné rozdělení až na 24 přihrádek 40mm.
Při 12 přihrádkách by se do každé 100ks odporů s přehledem vešlo a vyrábí se i větší.
 Soubor:  Organizér.jpg
 Velikost:  5.54 kB
 Staženo:  236 krát
Strana 1 z 4
