IRG4PV40W
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 23:41    Předmět: IRG4PV40W Citovat
Mám tady 8 kousků těhle IGBT. Člověk, co mi je dal tvrdil že jsou vytažený z nějaký svářečky, kde jich bylo 12 ks. 4 byly proražený, ostatní byly preventivně vyměněný. S IGBT jsem přišel do styku před časem jen jednou, všechny proražený, jen výměna a tak jsem je nikdy víc nezkoumal.
Jak nejlíp odzkoušet, zda jsou dobrý, případně zda nejsou nějak načnutý? Stačí jen statická zkouška?
Lze je osadit do polomostu zdroje s TL494, kde byly původně IRFP460?
Díky
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 1:15    Předmět: Citovat
Do kolektoru dej žárovku na +12V, mezi g e odpor 1k a emitor na mínus.
Na g přiveď +12V, žárovka se musí rozsvítit. Pokud chceš jít dál, můžeš změřit závěrný, ale na to potřebuješ měkký zdroj 0 až 1000V / 5mA, měřit s odporem mezi ge.
Do polomostu se dát dají, jediná podmínka je Uge aspoň 6.5V, je potřeba změřit napětí na výstupu budícího trafa ( mosfetům stačí Ugs 4V )
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 6:13    Předmět: Citovat
Na toto téma je více názorů . Profíci , oni nehledí na cenu , dají vždy vše komplet nové . Já odmítám "načnutí" polovodičů věřit . No a statickými metodami nic nezměříš . Ono většinou jaksi nejde zpětně určit , proč stroj vyhořel ....... K tomu si přidej prodávané plagiáty součástek a je z toho slušná džungle . Pokud se v podobných věcech chceš vrtat , opravdu se soustřeď na ochranné a pomocné prvky výkonové části . Všechny ty D , DR , RC členy MUSÍ být v pořádku .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 7:16    Předmět: Citovat
častěji než by se mi líbilo řeším igbtčka a triaky které se proráží až při napětí nad 50V . U triaků dokonce do prvního sepnutí jsou v pořádku, ale už nerozepnou.
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 10:24    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Mě spíš šlo o to, zjistit, zda ty IGBT jsou vůbec funkční. Odporově mají vše proti všemu nekonečno, což může být dobře ale taky třeba že jsou přerušený. Ale ty, co jsem před časem měnil byly šluslý. Odcházejí i jinak?
Jo, pokud dělám pulzák tak ty ochrany kontroluju, pokud to není SMD, tahám i jednu nohu aby jsem mohl změřit a nic do toho nekecalo. Kvůli jedný diodě vyhulit pár trandů za 150 je trochu blbý...
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 10:41    Předmět: Citovat
Nyní ti asi nerozumím . Na to stačí opravdu šamponův postup .
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 12:25    Předmět: Citovat
Ale rozumíš. Smile Vyzkouším podle šampónka.
samponek
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 13:27    Předmět: Citovat
Když je víc IGBT paralelně, většinou se šlusne jen jeden z paralelních, ten to zkratuje a ostatní přežijí. Proto jich máš z 12-ti 8 dobrých.
Můžeš to taky vyzkoušet tak, že zapojíš žárovku, bez odporu ge a jednou rukou se chytneš +12V a druhou dotkneš gate, musí se rozsvítit a pak se chytneš mínusu a musí zhasnout. Když spojíš cg, žárovka bude svítit na 5V ( 12 - 7 )
Že mají všude nekonečno ještě nemusí nic znamenat, pokud jsou už vytažené z vadné mašiny.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 18:12    Předmět: Citovat
Jako MosFET.
(To je nejstručnější vyjádření informace, že pro testování na stole se jejich vstup chová téměř stejně.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
