Dopravní značení
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 22:44    Předmět: Citovat
Řekl bych, že to blikání v Hradci jinak než na kruháči je dané tím, jak je značený. Sice je před křižovatkou značka kruhový objezd, ale pak je v jednotlivých větvích směr po kruháči značen na návěstích jako doleva, zatímco opuštění kruháče je značeno jako rovně: https://mapy.cz/zakladni?x=15.8422495&y=50.2019646&z=18&l=2&pano=1&pid=36246981&yaw=0.031&fov=1.257&pitch=-0.005. Ty návěsti tam snad byly od začátku, řidiči tedy správně blikají podle nich. V podstatě by bylo lepší, kdyby před křižovatkou bylo jen dej přednost s vyznačením tvaru křižovatky, přednost je v každé větvi vyznačena zvlášť. Jestli semafory běží nebo ne na věc nemá vliv, návěsti to nezmění.
Klasický kruháč, jako třeba Kulaťák v Dejvicích, je značen správně - po kruháči rovně, opuštění kruháče doprava. https://mapy.cz/zakladni?x=14.3949737&y=50.1008054&z=18&l=2&pano=1&pid=7809319&yaw=4.003&fov=1.257
A pak máme v Praze tvarem kruháč, ale ve skutečnosti soustavu křižovatek, kde je klasicky vyznačená přednost: https://mapy.cz/zakladni?x=14.4803286&y=50.1284923&z=18&l=2&pano=1&pid=35144891&yaw=1.620&fov=1.257
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 0:14    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Řekl bych, že to blikání v Hradci jinak než na kruháči je dané tím, jak je značený. Sice je před křižovatkou značka kruhový objezd, ale pak je v jednotlivých větvích směr po kruháči značen na návěstích jako doleva, zatímco opuštění kruháče je značeno jako rovně...
Podle cedulí a šipek to tak je, ale formálně by snad mělo být jedno, jestli kruhový objezd opustím tečně(jako jiskry od rozbrušky) nebo kolmo. Některé malé kruháčky se dají projet skoro rovně a přesto se musí blikat při jeho opuštění, ačkoli jsem nehnul volantem. Třeba tento se dal ze severu projet "bez držení", jak je vidno vidět ze stop gum. Už tam není, zrušili ho.
https://mapy.cz/letecka-2012?x=16.5530739&y=49.3357905&z=20&source=muni&id=5740
V tvém odkazu jsem si všimnul, že v HK mají pro jistotu ještě na kruhovém objezdu značku "Hlavní silnice". Je to asi nadbytečná značka, pro ty, co už zapomněli, že jedou po kruháči, ale je to určitě bezpečnější.
V Havířově mají značky Hlavní silnice taky.
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 0:50    Předmět: Citovat
Formálně je jedno, jak kruhový objezd opustím. Kdyby tam ty návěsti nebyly, bylo by to jasné. Ale jestliže mi značka říká, který směr je rovně a který doleva (to samé ukazují šipky na semaforech a šipky na silnici), tak bych asi neměl blikat doprava a v druhém případě neblikat. Protože vyhláška zároveň říká, že jsem povinen blikat při změně směru a směr mi ukazují ty šipky.
Značka hlavní silnice se na velkých kruhácích používá často, v Praze na Kulaťáku je taky, jen trochu zastrčená.
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 6:10    Předmět: Citovat
Na kruháku u Úlibic je to v podstatě totéž: přijíždím k němu od Jičína po společné čtyřproudovce silnic I/35 a I/16 a nikdy nevím, jestli ten, kdo proti mně jede po šestnáctce od Nové Paky, pojede rovně na Jičín nebo objede střed na pětatřicítku směr Hradec Králové. Od Paky na Jičín je totiž možný průjezd rovně, tak mnozí neblikají (asi ještě netunili a blinkry v základu nemají či co), a není mi známo, že by za to někdy někdo byl postižený. Policajti tam sice stávají často ve stínu domu, ale tam je takový šikovný odstavný pruh. Často tam jdou po rychlosti přijíždějících po čtyřproudovce od Jičína, měří se asi v polovině rovného úseku od pump. Podle toho, jak málo se tam používají blinkry, soudím, že v tomto oboru ještě nikoho vychovávat nezačali.
Pro toho, kdo se bojí vjet na kruhák levým pruhem a nedává pozor na dopravní značení, je zase poťouchlý tento v Kolíně: při příjezdu od mostu vede totiž pravý pruh pouze do prvního výjezdu, a je oddělený sice nízkým, ale obrubníkem. Všechny ostatní směry vyžadují vjet na kruhák levým pruhem. Není to nic divného, až na to, že odbočení do prvního výjezdu se obvykle řeší samostatnou odbočkou mimo kruhák, tahle opticky vede přímo po něm.
Ukázky kruháků se stavebně oddělrnou "zkratkou do prvního výjezdu": kruhák u Choťánek, kruhák v Plotištích, jiný příklad je třeba v Jaroměři - tam všude mají po dvou takových spojkách, ale s předchozím rozšířením do odbočovacího pruhu (to ten kolínský nemá).
Když jsem se zmínil o německém modelu, který funguje 70 let, a ještě ho nepotřebovali změnit, neuškodí připomenout, že v Rakousku obecně není povinnost dát najevo úmysl opustit kruhák vůbec, to jen při změně "jízdní stopy" na víceproudém, ale takových mají jen pár. Proto tam často uvidíte tabulky s prosbou od autoklubu "před opuštěním kruhového objezdu ukazujte, ať nezdržujete ostatní".
Zkrátka - nezdržujme se ani my zbytečnými meditacemi nad tím, co by bylo, kdyby... a jezděme tak, abychom se na ty silnice všichni ve zdraví vešli a dojeli celí a bez šrámů.
Když to opravdu přesáhne mimo oblast zdravého rozumu, je tu od toho místní nebo oblastní odbor dopravy, který se každou stížností musí zabývat. Nikde ovšem není psáno, jak dlouho: na jednu petici požadující zkrácení výjezdu z města (o kilometr a na něm pro většinu až 7 křižovatek bez rozlišení přednosti v jízdě) odstraněním příkazu k jízdě do centra (a umožněním odbočení ven z města hned na první křižovatce), pravda, odpověděl do měsíce, tedy včas, ale na něco jiného. Že "omezení průjezdu vozidel obydlenými oblastmi se řeší". Asi opravdu zodpovědně: přestože se připomínky už čtyřikrát opakovaly, po 5 letech už to všichni zabalili, úřad to řeší už od roku 1998, tehdy narozené děti jsou už plnoleté, mají řidičáky a neumí si představit, že by to někdy mohlo být jinak. Občas se za městem vybírá nejčastěji od těch starších, kdo neuposlechli příkaz k jízdě do centra, protože tam je teprve devatenáctý rok, předtím se tam vyjíždělo normálně a nemuselo se kličkovat mezi domy a sedmkrát dávat přednost zprava,natož vyjíždět na výpadovku na naprosto nepřehledné křižovatce s věčně zapoceným, a tedy slepým, zrcadlem (to tam namontovali, když roční počet ťukanců prokázal, že původní křižovatka byla bezpečnější). Jo, i tak se dá řešit vedení dopravních tahů...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 8:34    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...Pro toho, kdo se bojí vjet na kruhák levým pruhem a nedává pozor na dopravní značení, je zase poťouchlý tento v Kolíně...
Teď už to tam celkem jde. Kolem Kolína je obchvat a ten kruhák už je dost odlehčený. Ale dřív šel hlavní tah z Jaselské do Havlíčkovy. A ten kruhák byl dvouproudový, machýrci vlítli do vnitřního pruhu, pak to vzali přes vnější a divili se, že to auto co ve vnějším pruhu nabourali jim nedalo přednost.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 10:45    Předmět: Citovat
Kruháč řízený semafory neexistuje
No v Plzni je kruháč se semafory, přes který jede tramvaj napříč Very Happy
https://mapy.cz/letecka-2012?x=13.3998697&y=49.7335267&z=19&l=2&pano=1&pid=35186774&yaw=4.348&fov=1.571&pitch=-0.002&source=muni&id=1243
https://mapy.cz/letecka-2012?x=13.4002369&y=49.7329157&z=19&l=2&pano=1&pid=34342311&yaw=0.689&fov=1.571&pitch=-0.104&source=muni&id=1243
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 11:55    Předmět: Citovat
v Chocni je taky dobrý kruháč
schválně, jestli uhádnete kudy pojede auto z ulice Bj.Krawce, do ulice Jungmanovy . . .
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 12:15    Předmět: Citovat
Jojo, v Plzni, tam ušetřili na kolejích, tak nezbylo, než ten průjezd tramvajím zabezpečit. Ještě, než byla dálnice kole Plzně, jsem přes něj taky párkrát jel: pod hřbitovem v sešupu doleva, prokličkovat Lobzy, nahoru na kruhák a z něj kolem depa doprpodniku přes Doudlevce na Klatovskou pod Bory (to bylo v letech 1995-1998, do Augsburgu se takto přes Rudu a Landshut jezdilo tehdy snad i rychleji, než Rozvadovem). Navíc se v těch uličkách neměřilo, to jen na hlavním průtahu, kolem nádraží, ale ten byl byl stejně věčně ucpaný.
Co je hotová D5 až na Rozvadov, město Plzeň nějak zanedbávám...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 18:05    Předmět: Citovat
Dobře děláš.
Na současné konečné tramvaje číslo 4 na Borech máme semafor, který má jen dvě světla: červenou (stůj) a oranžovou (dej přednost).
Stále pokračují sliby o prodloužení (zatočení) tramvajových kolejí na Borská pole a skutek utek.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 22:34    Předmět: Citovat
Jedno z možnejch "dočasnejch" řešení (než někdo tu zprasenou vyhlášku zkusí znovu novelizovat):
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/ministerstvo-dopravy-mirni-strach-z-kruhovych-objezdu-pravid/r~e687c812fff211e5b23a0025900fea04/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=position-0
Yarda1
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 9:17    Předmět: Citovat
Na tomhle kruháči jsou osazené značky o přednosti v jízdě:
https://goo.gl/maps/uswY6j5kP9Q2
IMHO to s tou předností není nové, vzniklo to už dávno, když přestalo platit, že tahle značka
neznamená "kruhový objezd s předností v jízdě" jak platila, aspoň u nás, když se zavedla, ale jen "kruhový objezd" a musela být doplněná trojúhelníkem "dej přednost...".
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 11:48    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Neplatí to už 10 let, takže zákon udával povinnost označit příjezd na okruháč značkou "Dej přednost v jízdě", protože by došlo ke kolizi z důvodů chybějící značky. Teď zavedli opět to, že když značka zmizí, tak funguje pravidlo "pravé ruky". Napravujeme to, co jsme napravili, aby to bylo napraveno. Laughing
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 12:48    Předmět: Citovat
Jak nebude mít kruhák vnitřní průměr alespoň 40 metrů, znamená přednost zprava jeho trvalé ucpávání.
Leda by šlo o úmysl, jako jde u většiny jiných místních úprav vedení dopravy a značení, jen zřídka tyto novinky přispívají ke zvýšení plynulosti provozu, někde mi to připadá jako schválnost "aby se vybralo".
Sice už jsem to psal někde na netu do jakéhosi dotazníku pro Dopravní akademii i do nějaké té diskuse, ale jak do pařezu: když po více, jak tisícovce kilometrů bezpečné, logické, dobře značené a svižné cesty bez nepochopitelných omezení, ať už z Dijonu nebo Boky Kotorské, přejedu Rozvadov či Hatě, mám chuť se do 50 km jízdy chuť na to vyignorovat a už nikam dál nejezdit.
A není to tím, kolik mám už za sebou: stejně mě zrychtuje cesta tuzemskem i při výjezdu - a venku mě to řízení začne zase bavit.
Ani zdaleka to není jen tím, že u nás nejsou potmě vidět ani čáry na silnicích....
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 13:09    Předmět: Citovat
Anžto to nezaslouží nové téma, tak se zeptám tady:
předloni jsme uskutečnili takovou couravou dovolenou po Pardubickém a Středočeském kraji, s malým výletem do Libereckého.
V řízení jsme se střídali, ale i tak jsem nějakou stovku odšoféroval osobně. A co mě zaujmulo- v Čechách jsou natlusto použity bílé nepřerušované čáry u krajnic, ale není středová čára. Tady kolem Brna to skoro nevidím. Čím to?
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 13:28    Předmět: Citovat
Na předepsanou šíři dvou jízdních pruhů nestačily dotace, tak se udělal jeden široký, ale zato sdílený pro oba směry jízdy.
Protože se nekreslila střední dělicí čára, mohou být ty postranní čáry širší, zbyla na ně barva...
Nebo máte někdo logičtější vysvětlení?
Strana 4 z 5
