neziaduce kmitanie klopneho obvodu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Vladimir1955
Založen: Mar 17, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 9:22    Předmět: Citovat
Pre masara... ahoj.. to nase zapojenie s tymi hradlami este nie je dokonale i ked pripojene na zdroji fungovalo perfektne... no ako to mam zapojene na baterii tak sa stala takato vec... pri vybyti baterii na cce 10.3V zelena dioda zasvietila , teda akoze zolo rele nabijania... No ked som nabijacku strcil do zasuvky, tak na baterii vznikli akoby nejake napetove spicky ktore asi presihli 14V a ihned preklopili KO , tak ze dioda zhasla ako pri stave nabitej baterie...Ono to hodne moze ovplyvnit aj druh nabijacky...ja mam taku kupovanu kde ukazuju diody "MIN; 0%; 50%: 75%: 100: MAX"... Mozno ze ked som snuru strkal do zasuvky... doslo k nejakeme zapnutiu -vypnutiu , nevie , to potom bude robit rele...da sa to nejak este osetri... ci to je nepouzitelne...??
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 9:34    Předmět: Citovat
To je zcela očekávaný jev. Je třeba mu zabránit filtrací napájecího napětí a případně i integračními členy na vstupech logiky. Wink
Napájení obvodu blokuj kondenzátorem 1000uF a kolektory tranzistorů kondenzátory 100uF. Přívody k R-S musí být krátké, aby netvořily anténu, také je vhodné zapojení umístit do plechové krabice, spojené s GND.
Naposledy upravil masar dne út březen 22 2016, 9:41, celkově upraveno 1 krát.
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 9:39    Předmět: Citovat
Poviem ti pravdu, tiez som tak trochu ocakaval... lebo KO su svine a velmi haklive a citlive... na v napajani mam elektrolyt 220mikro a keramiku 100k, no co sa tyka integracnyclenov (RC clenov) to je uz je na mna silna kava, ako a kam ich zaradit....
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 9:44    Předmět: Citovat
Už jsem to "stihl" napsat výše. Wink
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: út březen 22 2016, 10:15    Předmět: Citovat
no..to este skusim...idem do mesta kupim kondenzatory...len musim zase pockat denaj noc na vybytie baterie....ako sa volas?? ja som Vladimir....teda Vlado...
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 16:03    Předmět: Citovat
Aho, tak to zapojenie s hradlami a KO mozme uzavriet... s kondenatormi to funguje perfektne... No to zapojenie s TL431 stale nefunguje ako ma..skratka pod 10V svieti zelena , nad 10V nesvieti, to znamena ze pri 14V sa nic nedeje, cize ziadna zmena nenastava...vid foto...
 Soubor:  auto nabijacjka s TL431_3.PNG
 Velikost:  35.03 kB
 Staženo:  54 krát
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 20:37    Předmět: Citovat
To znamená, že ti nefunguje (nevypíná) obvod T1. Jaké je napětí na výstupu TL431 (pin3) v obou stavech? Wink
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 20:42    Předmět: Citovat
presne toto som cakal, no v dam ti to...napisem ti do scheme kriticke napetia v stave 10V ked dida sviet a pri 14V... len musis pockat, musim to nahodit na zdroj.... pred chvilkou som to upratal....
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Tu to mas....
 Soubor:  auto nabijacjka s TL431_4.PNG
 Velikost:  36.98 kB
 Staženo:  36 krát
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 21:11    Předmět: Citovat
Pravděpodobně je vlastní spotřeba TL431 vyšší, než jsem předpokládal. Měla by pomoci Zenerova dioda (3 - 5V) v sérii s odporem v bázi tranzistoru(10k), s katodou blíže k bázi tranzistoru. Wink
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 21:16    Předmět: Citovat
Dobre rozumiem?? medzi bazu T1 a odpor 10k vlozit ZD 3-5V orientovanu katodou na bazu T1??
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 21:22    Předmět: Citovat
Ano. Wink
Popř. obvod upravit takto:
 Soubor:  aut4a.png
 Velikost:  10.45 kB
 Staženo:  33 krát
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 21:31    Předmět: Citovat
Bingo..... teraz zapina pri rovnych 10V a vypina pri 13.73V si ty sikovny chlan ..naozaj..klobuk dole....a moc dakujem....
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 21:35    Předmět: Citovat
Není zač. A i zde je vhodné použít na pinu 1 TL431 blokovací kondenzátor např. 10uF pro omezení předčasné změny stavu. Wink
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: st březen 23 2016, 21:38    Předmět: Citovat
ak najdem odpor 680 tak vyskusam a tu variantu s 680 a 2k2... inak v ktorom meste sa nachadzas?? ked pojdem okolo pojdeme na pivo....
Strana 5 z 9
