Zaslal: po březen 21 2016, 13:34 Předmět: Může se zvýšit napětí trafa s můstkem pomocí akumulátoru?
Čau lidi.
Řeším zajímavý jev. Mám silný transformátor 230V/12V 250VA s můstkovým usměrňovačem. Napětí bez zátěže cca 13,5V. Po připojení zátěže cca 1A napětí téměř totožné. Po připojení olověného akumulátoru 12V/140Ah (paralelně) napětí vzrůstá. Během několika sekund je na cca 15V a více. To ten akumulátor funguje jako kondenzátor? Anebo v čem je zakopaný pes? Chtěl jsem ten akumulátor jednoduše nabíjet konstantním napětím, ale takhle to nejde. Díky za rady.
Díky.
Naposledy upravil jarmilerik dne po březen 21 2016, 13:42, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po březen 21 2016, 13:39 Předmět:
Ano, pokud napětí jen usměrníš, bez vyhlazovacího elytu, tak se aku bude chovat v podstatě jako filtrační kondenzátor.
Když to zapojíš naprázdno, za můstek dáš elyt a změříš na něm napětí, bude tam kolem 20V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 21 2016, 13:50 Předmět:
Při těchto proudech jedině snižujícím měničem, jinak z toho bude radiátor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 21 2016, 14:21 Předmět:
Mohlo, ale jednak to napětí z trafa chce vyfiltrovat, jednak výrobce těchto krabiček trošku zneužívá to, že solár je relativně měkkej zdroj, t.j. u Tebe v případě zkratu asi bude následovat exploze.
Můžeš jako ochranu použít tu šamponkovu 24V žárovku, jen jich tam bude potřeba víc paralelně... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Napadlo mne, pokud je na jádru místo, přivinout pár závitů a zapojit je antisériově k sekundárnímu vinutí. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: po březen 21 2016, 14:39 Předmět:
Těch metod je víc, trafo se dá "změkčit" třeba seriovým kondíkem na primáru, popř. tou seriovou žárovkou na sekundáru (za filtračníma elytama, ne před) a zbytek si pohlídá ten regulátor, pokud teda funguje tak, jak je napsáno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Na 140Ah baterku bych dal do série žárovku z předního světla z osobáku a obě vlákna propojil paralelně.
Kondíkem na primáru by to šlo taky, ale když nebude motorový, tak se časem prorazí.
Místo autožárovky si taky můžeš udělat obyč regulátor s tyristorem KT705 + dva tranzistory a poťák. Zapojíš ho mezi můstek a baterku.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6575 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po březen 21 2016, 20:52 Předmět:
Proč spíš pár závitů neodvinout? U takovéhoto trafa by to mělo jít. Navíc udělá odbočky třeba dvě a může regulovat proud. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Pokud můžeš, tak si udělej snad nejjednodušší regulátor. Tá se tím regulovat vrtačka, flexka, osvětlení, topení atd., a lehce regulovat i nabijení. Pak by jsi na trafo nemusel šáhnout a regulace je bezeztrátová, chce to mít ampermetr.
Samoponku, měl bys pravdu, ale je tam trvalá ohmická malinká zátěž, 10k, 10W a s tou už to běhá pěkně i na malý trafa. A tlumivka by asi byla taky správná, ale zase to nebývá tak extrémně zatěžovaný, aby tam musela být. V mnoha seriově výráběných i zahraničních přístrojích není. Mě po cca 20 letech odešel poťák, ale triac ne. Jo po zapnutí do zkratu, to byl konec.
Spíš bych řekl, pozor na centrály, některé nesťíhají a pak ho napětový špičky ničí. Výzkoušej co s tím malý blbý odpor udělá, bez něj opravdu na indukčnosti nevhodný (nepoužitelný).
