Zaslal: so březen 19 2016, 20:31 Předmět: Sháním displeje pro IBM ThinkPad T60 a T61
Dětičky nám řádí, rozbíjejí noťasy, takže sháním minimálně jeden displej pro IBM ThinkPad T60 a jeden pro T61 (ani nevím, jestli jsou kompatibilní, nebo ne).
Za rozumnou cenu, t.j. do 2000Kč, raději méně nebo s torzem/zbytkem notebooku. Pořád je to ještě dobrej a odolnej počítač, až na ty panely.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne březen 20 2016, 20:39 Předmět:
Odkazy jsem přeposlal "zákazníkovi", t.j. ať si můj kámoš vybere, jestli do toho půjde.
Díky uživateli Pikofarad, asi vyjde i ten jeho kontakt z PM. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 18, 2015 Příspěvky: 171 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út březen 22 2016, 20:49 Předmět:
Mám tady jednu T 40 co jí odešla grafika. Myslíš že to bude jiné? Ještě záleří na tom jestli 14, nebo 15 palců. T 60ku mám v 15ti. Nedám na to dopustit. IBM řadý Think Pad jediný přežily náročný provoz v kamionu.
Zaslal: čt březen 24 2016, 21:03 Předmět:
Tak T60 už mám.
Bohužel ta T61 má nejspíš úplně jiný panel, určitě to ale je 15".
A jen takový dodatek - už mám na díly tři T60 a každá je uvnitř jiná, co se týká věcí jako BlueTooth, čtečky atd. Jak se v tom má pak zákazník vyznat ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34070 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 24 2016, 21:13 Předmět:
U lepsich notebookov je bezne, ze sa vyrabaju v mnohych konfiguraciach - na objednavku. Nielen rozne CPU, RAM a HDD, ale aj rozne rozlisenia displejov, rozne wifi karty, bluetooth, 3G modem...
Zaslal: čt březen 24 2016, 21:19 Předmět:
Dobře, co je zač ta ledka, co je vedle ledek wifi a Bluetooth a vypadá jako schematická značka antény? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt březen 24 2016, 23:24 Předmět:
Foto by nebolo? LEDky sú tam zľava doprava: WiFi, Bluetooth, (medzera) NumLock, CapsLock, (menšia medzera) HDD, PowerON, Battery, AC IN, Sleep.
edit: žeby model s 3G modemom, a jeho LEDka? Ešte som taký nemal v rukách, ale videl som vo vnútri miesto na miniPCIe slot.
Pri displejoch záleží na 14", 15", alebo 15,4" širokouhlý. Každý T60 má ešte podtriedu (TYPE), je to na spodnej strane. Podľa toho je aj konfigurácia, napríklad grafika Intel alebo AMD, a kopa iných maličkostí. Tiež sa to líši mámoprknem, bolo viac verzií. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt březen 24 2016, 23:30 Předmět:
Jo, já to nafotím, ale při té příležitosti se i podívám, co je to za modul, co je tam navíc. Má přívodní kabel k anténě.
Ta poslední verze má i čtečku otisku prstů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 24 2016, 23:38 Předmět:
Tak som to našiel na internete, je to 3G modem. Mal by sa skrývať pod klávesnicou vľavo dolu. 4 skrutky držia palmrest, ďalšia jedna alebo dve klávesnicu.
Zaslal: čt březen 24 2016, 23:49 Předmět:
Já teď trochu odbočím - proč v T41 nechodí dvoujádrový procesory z T60?
Prostě to při zapnutí jen "mrkne" a nic. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 25 2016, 0:04 Předmět:
Vidíš, já jsem vždycky myslel, že tohle je záležitost čistě procesoru a navenek se chová univerzálně bez ohledu na počet jader, když už do toho soklu pasuje.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 25 2016, 11:18 Předmět:
Intel je predsa znamy tym, ze pouziva jeden socket pre viac generacii nekompatibilnych procesorov.
Maly prehlad desktopovych socketov:
Socket 7: Pentium, potom Pentium MMX s inym napajanim
Slot 1: Pentium II so 66 MHz zbernicou, neskor so 100MHz, neskor Pentium III (Katmai), neskor dalsia generacia s inym napajanim (Coppermine)
Socket 370: najprv Celeron (Mendocino), potom Pentium III a ine Celerony (Coppermine) s inym napajanim, neskor dalsia nekompatibilna generacia (Tualatin)
Socket 478: Pentium 4 s troma jadrami, samozrejme nekompatibilne (Willamette, Northwood, Prescott)
Socket LGA775: Pentium 4, neskor nekompatibilne Core, Core2
