Sehnatelná náhrada D209L
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 11:45    Předmět: Sehnatelná náhrada D209L Citovat
Nemáte prosím někdo tip na dostupnou náhradu tohodle HV NPN bipoláru? U Slona nic vhodnýho nemají, je to potřeba rychle a tak zbývá dojet do AME Hradec Králové.
Uces 700V, Uceo 400V, Ic 12A, Pc 130W, TO3P nebo podobný velký.
V Ame jsem našel zatím jen tohle Ono moc na výběr není, potřebuju 4 ks...
Dá se to použít? Mám trochu obavu o rychlost.
Díky
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 15:53    Předmět: Citovat
Mám BUF420, kdyby pomohly Smile
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 17:37    Předmět: Citovat
Jde o to do čeho to je. V PC zdrojích jsou D2625, velké pouzdro, Uce0 400V 10A.
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 22:53    Předmět: Citovat
Je to do monstr pulzáku 13,8V/120A, řízený 7500 a má 2 + 2 trazistory v polomostu paralelně. Shocked Tos asi v PC ještě neviděl, co. Wink Nejdříve jsem si myslel, že to je úplnej most, ale opravdu jsou paralelně, jen obvody v bázi jsou u každýho samostatně.
Těch 10A u D2625 je asi málo.
samponek
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 0:14    Předmět: Citovat
Do zdrojů na 800W dávám taky dva tranzistory paralelně. Na 1200W bych dal tři.
Do polomostu na každé 2A žravosti ze zásuvky po jednom tranzistoru, nad 3A se už polomost pouze se dvoma tranzistorama prorazí.
V tvém případě bych tam našrouboval 8x D2625 z PC zdrojů, vždycky dva na sebe paralelně, zabrousit, aby na sebe sedly a pastu , neboj, funguje to, mám to vyzkoušené. Smile
Proměř dva malé zkratovací tranzistory u KA7500, kdyby byly přerušené, okamžitě se Ti to po zapnutí do zásuvky prorazí.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2016, 13:28    Předmět: Citovat
Běžně se používá 13009 ve skupinách,ale to jsou TOP-3 pouzdra.Jestli kovový,tak MJ13091 (jsou ale na 8A,takže kusů víc) nebo nějaký S2000AF,2055 atd.
samponek
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2016, 14:23    Předmět: Citovat
13009 jsou TO220, ty by použít šly.
S2000 nebo S2055 se bez úpravy počtu závitů budícího trafa nehodí, mají h21e cca 3 a ve stávajícím zapojení zdroje by se polomost nerozběhl a pokud ano, tak při větším zatížení zdroje by hřály.
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2016, 16:19    Předmět: Citovat
Už to neřešte, mám na cestě BUF420 ty by snad měly vyhovět.
Díky
