neziaduce kmitanie klopneho obvodu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekZaslal: so březen 19 2016, 17:58    Předmět: Citovat
Máš místo T2 PNP bipolár namísto MOSFEtu s kanálem N. Wink
Vladimir1955
Založen: Mar 17, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 19 2016, 18:02    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To je pravda.... to ma nenapadlo ze by to mohlo vadit?? a v com je taky rozdiel?? ak je to naozaj pravda, tak mi prosim napis presny typ toho tranzistoru... mam doma uz len nejake IR...to by mohlo byt??
PříspěvekZaslal: so březen 19 2016, 18:09    Předmět: Citovat
Nějaký IRFxxx by měl vyhovět. Wink
V nouzi lze použít i tohle:
 Soubor:  aut4.png
 Velikost:  10.38 kB
 Staženo:  15 krát
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2016, 19:05    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ahoj, dakujem, prosim ta chcem sa spytat , pracujes s EAGLOM ??
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2016, 19:18    Předmět: Citovat
Snad bys na to ještě nechtěl návrh desky - důchodče Smile
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2016, 19:26    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ano to robim.... len ja s EGLOM robim asi tak jeden krat za 5 rokov...a stale mi vypisuje eror ze namam 4011 pripojenu na plus a minus... a vobec neviem ako to mam urobit... kedze v scheme su len jednotlive hradla....
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2016, 19:36    Předmět: Citovat
Vladimir1955 napsal(a):
ja som isiel do predcasneho v 60
Každému kdo se dožil důchodu (i předčasného) gratuluji.
(Občas si někdo myslí, že žertuji, ale ne, v tomhle opravdu nežertuji.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2016, 19:46    Předmět: Citovat
... a stale mi vypisuje eror ze namam 4011 pripojenu na plus a minus... a vobec neviem ako to mam urobit... kedze v scheme su len jednotlive hradla....
EDIT / INVOKE , označit konkrétní součástku ve schématu a potom v tabulce označit napájecí piny. Ty se potom objeví na schématu a propojí se podle potřeby.
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 11:03    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Ahoj...dakujem... no podarilo sa zmiznul sice EROR no ALARMY zostali......posielam foto...
 Soubor:  schema.PNG
 Velikost:  37.83 kB
 Staženo:  39 krát
 Soubor:  schema1.PNG
 Velikost:  16.23 kB
 Staženo:  12 krát
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 11:27    Předmět: Citovat
Ty první dvě hlášky POWER ... jsou tam kvůli tomu, že pouzdro má pojmenované napájení jako VDD a VSS a ty máš pojmenované jako +12V a GND. Tlačítkem "approve" to schválíš a už se hláška objevovat nebude. Totéž se dá udělat s nepřipojenými piny u hradla D (hlášky ...gate D with unconnected...). Otázkou je, jestli není lepší je připojit k zemi. Poslední typ hlášky říká že pady3, 4 a 5 nemají zapsanou žádnou hodnotu. Buď jim nějakou zadej (příkaz Value) a nebo je taky potvrď tlačítkem "approve".
Takže vlastně je všechno v pořádku Smile
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 12:19    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
Dakujem, vsetko zmzlo... ja vedel ze to nebude mat ziadne nasledky, len som chcel vediet ako sa toho zbavit... ved ja tu dosku aj tak nebudem robit... to sa neoplati pre take jednoduche zapojenie, ja si stejne dosky nerobin sam, ja ked som potreboval tak som si dal urobit....
No teraz mam dalsi problem, zapojenie mam nahodene na takej stasrsej autobaterii 55-tke..a vybyjam ju 5W ziarovkou... no to som vyratal ze sa to bude vybijat 5 dni cca... ako ju skorej vybyt??.. ked neuvazuje dat tam ziarovky z dialkovych svetiel??
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 15:22    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ahoj..chcem sa spytat k tomuto druhemu zapojeniu, islo by tam niekde aplikovat nejaky nastavovaci prvok (trimer) na nastavenie hlavno hornej urovne , lebo napr. taku starsiu bateriu uz nikdy nenabijes na 14.5V..
teraz mam na skusobnej doske nahodene to zapojenie s hradlami, no ako sa doska uvolni tak hned vyskusam toto druhe zapojenie s TL431...
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 19:43    Předmět: Citovat
U zapojení s TL431 - snižováním R1 (nebo zvyšováním R2) se se snižují obě napěťové hranice (10V a 14V) a naopak.
Zvyšováním R3 se horní hranice 14V přibližuje ke spodní hranici 10V, která se nemění. Když R3 odpojíš, budou obě hranice stejné, t.j. 10V (zbude jen jedna). Wink
Takže místo R3 dej trimr např. 470k.
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 19:48    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Dakujem...urcite vyskusam....
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 19:53    Předmět: Citovat
O.T. -pokud odpovídáš na předchozí příspěvek, nevkládej citaci. Je to nehospodárné, zbytečné a admini to nemají rádi. Wink
Strana 4 z 9
