neziaduce kmitanie klopneho obvodu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Vladimir1955
Založen: Mar 17, 2016
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 12:09    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ne, jsou to NORy. Ale s hradly NAND by zapojení bylo podobné (nikoliv stejné). Wink
p.s. Tím "zkontroluj si tohle" jsem měl na mysli, aby sis funkci obvodu ověřil teoreticky. Je to realizace KO typu RS. S NANDy by ti ověření nevyšlo.
Aha, to tak to je prusvih, ja to prave skusam s hradlami nand... ono to aj funguje asi takto.....ked svieti zelena ledka (akoze rele) tak sa pri 14V vypne, co je v poriadku, no ked zase zacne klesat napetie a dosiahne 12V cca tak opet zapne zelena a zopne rele...opetovne by sa malo rele zopnut pri 10V cca...tak ze je tam nejaka kratka doba hysterzie, hysterzia by mala byt medzi 10 a 14V, no teraz neviem ci mam hradlo NOR..
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 12:14    Předmět: Citovat
Použil jsem NOR, protože jsi ho ty použil na začátku...
 Soubor:  NAND.png
 Velikost:  3.46 kB
 Staženo:  15 krát
Naposledy upravil masar dne pá březen 18 2016, 12:21, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 12:20    Předmět: Citovat
Za mejch mladej let se tam dával schmiťák s dvěma tranzistorama. Very Happy
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 12:21    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Bingo !!!!!!!!!!! mam vlastno NOR 4001...1 kus... v celej Povazkej Bystrici ho neni zohnat, nastastie ho mam asi este z r. 1985... ale len som ho zamenil a vsetko funguje paradne, tak ako som si to predstavoval... a bez prekmitov a zakmitov... ale pridal som k napajanie blokovaci kondik 100k + eletrolyt
220mikro/25V, je to super, radost sa na to divat, a ako sa to vsetko zjednodusilo....
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 13:55    Předmět: Citovat
Tohle je ještě o něco jednodušší:
 Soubor:  aut3.png
 Velikost:  8.16 kB
 Staženo:  16 krát
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 14:14    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Dakujem , ak tu u nas zozeniem ten TL431, tak to skusim... no ten obvod vobec nepoznam , neviem co to je...Ja som aktivne radioamatercil asi tak v r. 1980-1990 , v roku 1985 som postavil dig.hodiny este s digitronmi ZM1020, vteda sa ludia na to pozerali ako na zazrak... no potom v r, 1990 nastupila u mna vypoctova technika, ktora na dlhu dobu potlacila radioameterstvo, totis zacal som sa venovat programovaniu a kresleniu 2D 3D...No teraz som uz na dvochodku , mam 61 rokov.. a uz sa zase mozem vratit k elektronike s tym ze mi ale 20 rokov uslo... tak ze nemam prehlad o novych veciach....ale inak tidakujem, velmi si mi pomohol a aj poradil...i ked ja som to skusal aj klopnym obvodom RS a aj s tymi hradlami, no jaksi mi to neslo... alebo pomohla aj ta filtracia?? neviem....
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 14:21    Předmět: Citovat
To máš dobrý, já jsem si musel počkat do 63. Wink
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 14:24    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Naco si musel pockat do 63??... a ake tam maju byt tie tranzistory??
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 15:01    Předmět: Citovat
PNP např. BC327 a MOSFET např. IRFD110.
U nás je důchod letos od 63. Wink
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 15:07    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
aha... u nas je od 62, no ja som isiel do predcasneho v 60... a teraz mas kolko rokov??
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 15:34    Předmět: Citovat
Jsem ročník 52. Wink
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 15:39    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
a ...tak dokonca ty si este starsi, a ja som mysle ze ja som tu najstarsi...a odkial si?? no ty...a miesto to mofsetu sa neda iny pouzit?? to ja budem mat zase problem zohnat...
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: so březen 19 2016, 15:44    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ahoj...toto zapojenie s tym TL431 nejak nefunguje ako ma, ked berieme do uvahy ze miesto cievky fele je dioda.... tak ona svieti od 10V hore az po 20V
a pri < 10V zhasne...pri > 10V zasvieti a takto dokola, chyba tam ta druha uvrat 14V....mas to vyskusane?? asi nie ze??
PříspěvekZaslal: so březen 19 2016, 17:46    Předmět: Citovat
Máš asi špatně zapojenou tu LEDku. Wink
Zapojení jsem nezkoušel, ale kdyby bylo špatně, určitě by se někdo ozval. Wink
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: so březen 19 2016, 17:51    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
ahoj...no to snad nie... pozri na to.....
 Soubor:  autom nabijacka1.PNG
 Velikost:  28.53 kB
 Staženo:  22 krát
Strana 3 z 9
