Prodlužovák na WiFi
Lepo
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 11:59    Předmět: Prodlužovák na WiFi Citovat
Prosím Vás jak se jmenuje tento konektor a dá se koupit prodlužovák?
 Soubor:  Fotky 003.jpg
 Velikost:  23.2 kB
 Staženo:  91 krát
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 12:35    Předmět: Citovat
Konektor má označení SMA, ale prodlužovák jsem nikde neviděl, budeš si ho muset nechat udělat od někoho, kdo má na tyto konektory lisovací kleště
anonym
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 17:06    Předmět: Citovat
v každým větším obchodu pro PC, v různých délkách.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 17:19    Předmět: Citovat
Jde o R-SMA konektor, kabel s temito konektory se moc nedela, druha vec je jak dlouhej ho chces, nebot zisk te antenky je par dB a utlum toho kabelu taky, takze ve vysledku to nemusi hrat o moc lepe.
Jak dlouhej ten kablik potrebujes ?
RadekB
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 17:22    Předmět: Citovat
Jinak treba tady :
http://www.i4wifi.cz/?cls=stoitem&stiid=259
Lepo
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 18:26    Předmět: Citovat
Max o 1m. Mozna i pul metru
Martousek
Založen: Mar 30, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 17:42    Předmět: Citovat
Ježkovy oči, já jsem to taky řešil. Měl jsem s touto wifi kartou neustálé problémy, pořád padal signál. Nakonec jsem to vyřešil úplně jinak, kartu jsem vymontoval a sehnal dva zánovní USB adaptéry ZYXEL a tyto umístil ven na parapet. Aby na ně nepršelo, snědl jsem kilo vlašského salátu a zbylou krabici použil jako jakousi "boudičku". Adaptéry jsou vynikající. Jen boudička špatně odolává krupobití a slunci a drolí se. Asi si opět pochutnám na salátu...
