EAGLE
Tomáš1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 17:27    Předmět: EAGLE Citovat
Zdravím všechny bastlíře.Mám problém nevím jak nastavit u eaglu aby se mi vešly 2 cesty mezi piny integráče.Pokud někdo ví jak na to poraďte prosím. Díky moc
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 19:25    Předmět: Citovat
v první řadě si musíš nastavit takový rastr, aby šly ty spoje dát tak blízko.
VIEW-GRID a size třeba 6,275 mil a multiple 8. Pak musíš nastavit šířku spoje
DRC-SIZES třeba na 10 mil. To už by mělo fungovat tak, abys udělal dva spoje mezi nohy integráče. Optimální hodnoty musíš vyzkoušet. Otázka je, jestli se ti to pak podaří vyleptat, pokud si to nenecháš někde vyrobit Smile
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 22:41    Předmět: Citovat
míra22 napsal(a):
kdyz sme v ty Evrope a Cesku,tak bych pouzival mm(milimetry) Wink ,btw kdyz si vezmes,ze mezi ploskama vyvodu integrace mas 1,27mm a ty tam chces nacpat 2 cesty tak to vychazi 0,25mm na cestu coz je mezi tridou konstrukcniho provedeni IV-V,tak to je docela mazec,pak uz to chce docela presnost,tak jak pise mira22 doma to tezko,troufam si rict vubec neudelas,ale pokud si to das vyrobit tak by to melo bejt v poho,ale potom ta prace s tim neni taky zadna lahoda(mechanicka odolnost,atp.),takze byt tebou bych si rozmyslel zda to ma cenu a pouvazoval bud o dratove propojce,nebo "vzhlednejsim" nulovem odporu,nez tady blaznit s takovymi sirkami.
Sry odbehl jsem od tematu,naprosty souhlas s postupem miry,jinej ani neni
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 6:35    Předmět: Citovat
s těmy milimetry si raděj vůbec nezačínej! Sad
Uvědom si, že všechny součástky mají rozteče v palcích a mil je 1/100 palce.
Až si uděláš rastr v milimetrech, tak se z toho zblázníš, protože ti nic nebude souhlasit s rastrem a nepůjde to správně spojovat. Nemluvě o tom, co ti na to řekne DRC a třeba Autorouter. Zkus si posadit do milimetrového rastru třeba 40ti pinového švába, kde budou vývody. Bohužel s Evropou a ani Českem to nemá nic společného. Smile
stepa
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 7:56    Předmět: Citovat
míra22 napsal(a):
hochu,ja myslel prepnout ve volbe VIEW-GRID z MIL na MM,nevim proc se tady rozcilujes,kdyz mas rastr porad stejnej,akorat ti to zobrazuje jiny jednotky a rozhodne milimetry ti reknou vic nez MILy.Nebo ty si velikost desky meris v MILech? Ja teda ne,kdyz je moznost prepnout jednotky.... je jasny ze si neudelam rastr 1mm,nejsem magor,ale necham tam 1,27mm nebo 2,54mm a tam si toho 40ti pinovyho svaba klidne posadim,protoze tam sedne uplne stejne jako pri MILech nebo INCH Wink
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 8:56    Předmět: Citovat
tady se nikdo nerozčiluje, jen se snažím poradit. Až se ti jednou stane, že si v milimetrech změníš rastr, abys třeba jen něco změřil a zapomeneš na to, tak při nějaké úpravě budeš předělávat celou desku, protože to už nikdy nedáš dohromady. Very Happy
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 9:56    Předmět: Citovat
Jeden o voze a druhý o koze. Wink
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 10:07    Předmět: Citovat
to není pravda.
Mluvíme o tom samém. Samozřejmě pokud zůstane rastr v palcích a zobrazuje milimetry, tak je všechno vpořádku. Kdo si je ale jistý tím, že zrovna nezmění z nějakého důvodu rastr místo 2,54 na 2,5 aby se jednoduššej něco nakreslilo a zapomene to vrátit. Pak je malér.
Jinak jen pár rádek z manuálu:
Program EAGLE pracuje interně s rozlišením 0,1 mil (mil = 1/1000 palce), což je asi 0,254 m. V tomto rastru je také schopen umísťovat jakékoliv grafické prvky (součástky, spoje, průchody mezi vrstvami apod.). To je v praxi zbytečné. Obecně se snažíme umísťovat součástky na mřížku výrazně řidší. Podle hustoty součástek volíme základní rastr pro rozmístění 50 mil, pokud jsme prostorově omezeni, volíme 25 mil nebo 12,5 mil. Vychází nám tak lépe průchody mezi vývody součástek.
I když program EAGLE umožňuje nastavení mřížky (GRID) i v metrické soustavě (mm), stejně vnitřně zadané hodnoty převádí na palcové. Proto je výhodnější užívat jako základní rastr jednotky mil (1/1000 palce - inch). Můžete používat i jednotky inch (palce), ale budete se neustále potýkat s nepřehlednými desetinnými čísly Pokud si hned od začátku zvyknete na jednotky mil, budou pro vás brzy veškeré číselné údaje velmi přehledné. Nastavení měřítka na mm je vhodné pouze tehdy, definujeme-li pouzdro součástky, které má obrysy nebo rozteč vývodů zadanou v metrické soustavě (např. vývody většiny relé, metrické svorkovnice do plošných spojů, potenciometry, trimry apod.) Protože standardní návrhový rastr pro desky s plošnými spoji je palcový, budou potom většinou vývody těchto součástek tzv. off grid (to znamená mimo návrhový rastr). S tím jsou spojené určité specifické potíže při vedení spojů na desce. Proto se snažíme umístit vývody součástek pokud možno do palcového rastru.
stepa
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 10:59    Předmět: Citovat
to mira22: jo v poho,ja jsem nijak neutocil Wink ,jen jsem uvedl jak to delam ja,vyhledem k tomu ze uz v eaglu delam nekolik let,tak jsem vylecenej davat do rastru jiny nez palcovy miry(holt ty krusny zacatky...par layoutu jsem si tim obrazek_cenzura),ale jednotky pouzivam milimetry,proste me to vyhovuje a treba nekomu bude taky,nic vic v tom neni,ale zasada je dodrzovat palcovy miry,jinak ses v prd*li,uz jenom kvuli tomu ze se tak vyrabej vsechny soucastky.
btw manual je jen manual Wink
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 13:29    Předmět: Citovat
Tak pardon, hlavně, že si rozumíte. Já osobně používám stejný "systém" jako stepa, t.j. rastr v palcových mírách zobrazovaných v mm. Je to o zvyku nebo spíše o neochotě měnit zvyky. To proto, že s Eaglem pracuji jen zřídka. Wink
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 17:47    Předmět: Citovat
NO v poho doma vyrobím cesty 0,3 0,25 dál jsem zatím netestoval neboť nebyl důvod. Ale na mikroprocáky, a další takovéto blbůstky, kterými netečou ampéry je to ideální
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 18:14    Předmět: Citovat
Zdravím tet nedávno jsem leptal desku s obvodem vlsi1003 Smile Osvit, vyvolání, vyleptání a osazení vše v domácích podmínkách a vše OK Cool
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 18:45    Předmět: Citovat
Mám Eagle 4.15.Poradí niekto, ako nastaviť nový romer dosky DPS? Pri tvorení dps som začal s rozkladaním súčiastok, ale keďže ni rozmer dosky nevyhovoval, pomocou "move" som chytil okraje vľavo a dole a roztiahol na mnou požadovanú veľkosť. Systém mi ale nedovolí ukladať súčiastky na nový priestor. Ako to riešiť?
caven
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 19:18    Předmět: Citovat
to možná bude tím že máš lite verzi a v té mužeš udělat pouze definovaný rozměr desky myslím max 10X8cm nebo tak nějak .
jandu
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 21:30    Předmět: Citovat
Bol to Light. Už je to proff. Teraz by to malo ísť?
