Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17923 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 16 2016, 11:45 Předmět: Sehnatelná náhrada D209L
Nemáte prosím někdo tip na dostupnou náhradu tohodle HV NPN bipoláru? U Slona nic vhodnýho nemají, je to potřeba rychle a tak zbývá dojet do AME Hradec Králové.
Uces 700V, Uceo 400V, Ic 12A, Pc 130W, TO3P nebo podobný velký.
V Ame jsem našel zatím jen tohle Ono moc na výběr není, potřebuju 4 ks...
Dá se to použít? Mám trochu obavu o rychlost.
Díky _________________ Jirka
Zaslal: st březen 16 2016, 22:53 Předmět:
Je to do monstr pulzáku 13,8V/120A, řízený 7500 a má 2 + 2 trazistory v polomostu paralelně. Tos asi v PC ještě neviděl, co. Nejdříve jsem si myslel, že to je úplnej most, ale opravdu jsou paralelně, jen obvody v bázi jsou u každýho samostatně.
Těch 10A u D2625 je asi málo. _________________ Jirka
Do zdrojů na 800W dávám taky dva tranzistory paralelně. Na 1200W bych dal tři.
Do polomostu na každé 2A žravosti ze zásuvky po jednom tranzistoru, nad 3A se už polomost pouze se dvoma tranzistorama prorazí.
V tvém případě bych tam našrouboval 8x D2625 z PC zdrojů, vždycky dva na sebe paralelně, zabrousit, aby na sebe sedly a pastu , neboj, funguje to, mám to vyzkoušené.
Proměř dva malé zkratovací tranzistory u KA7500, kdyby byly přerušené, okamžitě se Ti to po zapnutí do zásuvky prorazí.
13009 jsou TO220, ty by použít šly.
S2000 nebo S2055 se bez úpravy počtu závitů budícího trafa nehodí, mají h21e cca 3 a ve stávajícím zapojení zdroje by se polomost nerozběhl a pokud ano, tak při větším zatížení zdroje by hřály.
