Snímač vlhkost / teplota
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 9:19    Předmět: Snímač vlhkost / teplota Citovat
18 let stará truhlářská sušárna na dřevo. Odešel kombinovaný snímač vlhkost/teplota neznámého výrobce. Vlhkost je 4-20mA, teplota je PT100 třídrát. Je potřeba vlhkost 0-100% teplota do 80st. Dost agresívní prostředí, truhláři tvrdí, že kyselá vlhkost. Není potřeba displej teploty a vlhkosti. To znamená vysoký krytí minimálně IP44 nebo IP54. Teplota měří správně, vlhkost je trvale 107%. Něco je špatně, proud do snímače je kolem 40mA.
Koukám na net co tam dát a výše popsanou kombinaci jsem nenašel, buď není krytí, nebo teplota a nebo systém měření 0-20mA + PT100.
Nemáte někdo, kdo se pohybujete v průmyslový regulaci tip na vhodnej snímač?
Díky
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 10:18    Předmět: Citovat
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 11:08    Předmět: Citovat
Tyhle strojky beru od Regmetu http://www.regmet.cz/index.html Katalogové hodnoty jsem ale nekontroloval.
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 12:18    Předmět: Citovat
Jirka525 napsal(a):
Díky, už jsem s nima mluvil. Mají, ale bohužel jejich vlhkostní sonda není stavěná na kyselý prostředí, nemají na ní sintrovej kryt ale jen sítko.
