Kvalita keramických kondenzátorů
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 23:30    Předmět: Kvalita keramických kondenzátorů Citovat
Náhodou jsem změřil 100n keramiku, co jsem asi kdysi koupil v GESu, tento typ: http://www.ges.cz/cz/ker-27n-100n-rm5-GES05400189.html , a nestačil jsem se divit. Kondík měl 78n, po zahřátí v prstech kapacita klesla o 11n Shocked . Teslácké keramiky ze supermitu mají kapacitu skoro přesnou a po zahřátí roste.
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 23:38    Předmět: Citovat
Já měl se součastnejma matně hnědejma keramikama jinej problém. Jsou hydroskopický Shocked Prostě všechny měly svod, a protože blokovaly bateriový, trvale zapnutý zařízení, baterka za chvíli v čudu. Tak jsem u Bučka objednal tesláky, a naprosto v pohodě, svod žádnej. Stačí si jen všimnout jednoho, Teslácký keramiky při pájení brečej, současný ne. Prostě nejsou impregnovaný a navlhají. Když současný, tak ty hladký lesklý modrý, žlutý, nebo zelený.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 7:57    Předmět: Citovat
Z vlastní praxe v tesláckém vývoji a výrobě si velmi dobře pamatuji na obrovské problémy s keramikou TK782,783 z Tesly H.K. Nezapájené nové
izolační odpor prakticky nekonečno, po zapájení desek na vlně klidně i hodně pod 100k , i třeba10k. Příčinou bylo agresivní tehdy používané tavidlo Zeva,které pod tlakem ve vlně vyvzlínalo po nožičkách nahoru a zalezlo dovnitř,a to i přes tu tzv.impregnaci. Protože část součástek byla z SSSR ( IO,odpory MLT) dodávána v papírových krabicích se sírou,nožičky a vývody černaly a ničím jiným než Zevou to pájet nešlo.
Jediná pomoc byla nechat na deskách keramiku na hodně dlouhých nohách.
Takže ta impregnace fungovala,ale ne kolem nožiček, viz dnes třeba u starších VKV jednotek problémy s ujížděním naladění - mají hodně krátké nohy a tudíž ve výsledku záleželo na tom,čím to zrovna pájeli - na tavidle .
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 9:34    Předmět: Citovat
Milan napsal(a):
Tak mi konečně někdo po téměř 35 letech vysvětlil, proč nám ve skladu ND v početce ČSAD černaly nohy švábů a odporů. Cool My jsme si mysleli, že to je síra z výfukových plynů od náklaďáků a autobusů, co jich hromada bublala na dvoře každou zimu pod oknama...
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 9:40    Předmět: Citovat
Ako vyzeralo to tavidlo Zeva? Myslím konzistenciu.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 10:51    Předmět: Citovat
Mám ještě nějaké odpory Tesla TR151 z konce 70-tých let a vývody zčernaly taky. U stejně starých TR112 a keramických kondenzátorů pocínování pouze ztratilo lesk - zašedlo. Nevím v jakém balení to dodávala Tesla ale v prodejnách byly volně sypané.
Milan
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 11:55    Předmět: Citovat
Zeva byla hustší tmavší kapalina .
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 10:14    Předmět: Citovat
A nebylo to co černalo náhodou stříbro? Wink
Achab
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 11:00    Předmět: Citovat
Vývody odporů MLT i TR151 byly pocínované.
fredis
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 12:33    Předmět: Citovat
Odporů možná. Jinak jsou i odpory které vypadají jako MLT a jsou přesné a mají postříbřené vývody! Ale černání stříbra vypadá trošku jinak jak patina na starém cínu.
Milan
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 17:55    Předmět: Citovat
Na obyčejných MLT odporech z SSSR žádné stříbro nebylo,na IO také ne,možná něco v slitině cínu,ale po půl roce v orig.krabici již bylo černání vidielné, někdy na kusovce to dokonce ženské před osazením ručně škrábaly.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 20:24    Předmět: Citovat
Milan napsal(a):
Tak myslím, že tuto mám ještě doma. Otec mi jí kdysi dovezl z práce, že do toho namáčejí slaněný vodiče před pocínováním. Po aplikaci bez omytí všechno zoxidovalo.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 20:37    Předmět: Citovat
To mohl být některý Eumetol nebo 5 dalších podobných přípravků.
BTW, ty Tesla keramiky v nemalém počtu mívají svody i nepájené, přitom to bylo skladováno velmi dobře v suchu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 23:44    Předmět: Citovat
Co jsem tady tak pochytil, tak Tesle se mj. příliš nepovedly (co do dlouhodobé trvanlivosti) tyto výrobky:
- svitkáče "hovňáky" , praská jim obal
- keramické hnědé polštářky TK , mají svody
- kapkové tantaly (modré, oranžové kapky) - svody, zkraty,
- malé elyty zalité v plastu (obvykle v zelené, oranžové nebo průsvitné hmotě) s vývody na jedné straně
- některé série tranzistorů KC507 až 509 , uhnívají jim nožičky a odpadne klobouček
Ještě něco dalšího?
Victronix
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Jo tak to byl Eumetol. Jak jsem to přečetl, tak jsem si vzpomněl jak mi to otec kdysi dávno říkal.
