Skla do brýlí
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 17:50    Předmět: Skla do brýlí Citovat
Zdravím, jelikož se mi zhoršil zrak předepsala mně očařka nové brýle, po 4letech, automaticky mi napsala paní plastová skla, já jsem jí řekl, že chci sklo, protože plastové budu mít po 1/2 poškrábané. Brýle nebyly hotové v temínu, protože nebylo z čeho je udělat. Nepotřeboval jsem je nutně, tak říkám žádný problém. Dnes jsem si pro ně byl, jedny mám na doma, druhé pracovní. Bohužel jsem rýpal a zkoušel jsem, jestli se opravdu jedná o sklo. Na starých brýlích se velký špendlík nechytal, ale na obou nových sklech jsem ho zkoušel a dělá škrábance. Jestli je tady někdo z oboru, zajímalo by mě co je to teda za sklo.
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 18:03    Předmět: Citovat
Dej je do ledničky, nech je zchládnout, potom na ně zkus sáhnout. Sklo tě bude studit, plast ne.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 18:23    Předmět: Citovat
Skleněné brýlové čočky dělá třeba Rodenstock Klatovy, třeba pro řemeslníky na přání, ale nedoporučují se, protože dělají střepy při nárazu. Brýlař je může v Klatovech objednat, žádný problém. Brusný prach je ale poškrábe Sad
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
starecd
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 18:32    Předmět: Citovat
Tyhle by měly být z Francie.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Že by sklo nešlo na odbyt? Používám pouze skleněné čočky - snadno se nepoškrábou a na předpis jsou bez doplatku. Posledně je udělali za hodinu čili skoro na počkání. Očař materiál čoček nepíše - můžu si vybrat.
Plastové čočky mohou být z různých materiálů s odlišnou odolností.
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 18:48    Předmět: Citovat
Minerální skla se od plastových poznají poklepem, podle zábrusu, podle hmotnosti, tepelné vodivosti... i tím škrábnutím. Ale neškrábat do čelní plochy ale z boku do zábrusu, tam to nevadí a není tam antireflexní nebo tvrzená vrstva, která by pokus zkreslila.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 19:06    Předmět: Citovat
Nepíšeš k jakému účelu je budeš používat (o jaké se jedná) - či na celodenní nošení, anebo jen k práci, či čtení, . . .
Sám používám brýle už od svých 42 let. Nejprve pouze "na blízko" - tedy jen někdy (na jemnější práci, ke čtení), později mám už dvoje.
Celodenně používám brýle s bifokálními čočkami (plastovými) - jsou sice náchylné k poškrabání (proto si dávám na ně pozor), avšak jsou podstatně lehčí, než kdybych měl čočky skleněné. Čočky mám z 25% "zakouřené", takže i v létě část. nahrazují brýle sluneční. Taky s nima běžně vystačím např. v obchodě, kdy nemusím tahat z kapsy druhé jen proto, abych si přečetl cenovku, či nějaký popis.
Druhé (jen "na blízko") jsem si nechal udělat "ze skla" a nakonec je používám jen u PC, protože při 3,5dpt (a dost velkém jejich Ø) jsou docela těžké. Takže na práci (pokud nevystačím s "bifokály" - nejsou při práci ideální, člověk musí zaklánět hlavu, aby čučel přes čočku "na blízko") používám ještě předešlé, skleněné, ale podstatně lehčí i když poněkud slabší (tuším 2a¾dpt). A na nedrobnější práci stejně nahodím na oko hodinářské kukátko (zvětšení 3x, s nástavcem dvojnásobek). Wink
Honza - kokúň
__________________________
starecd
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 19:10    Předmět: Citovat
Tak zatím jde jen o brýle na čtení a do práce zase jen na něco, na hrubou práci vystačím i s plastovýma.
Jodr
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 19:14    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Tzn. brejlař sahne do krabice s čočkami, najde příslušnou dioptrii a zabrousí do obroučky, něco na způsob brýlí z Tesca. Jinak očař označí na čočkách střed oka (zornice) a s požadovanými dioptriemi to jde do výroby. Čočky se pak brousí s ohledem na geometrii očí. Což od zadání zakázky trvá ve výrobě asi tři dny + expedice a jsi na týdnu - taky na počkání Very Happy, protože sis počkal...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 19:16    Předmět: Citovat
Mám jakési plastové čočky a moc se nepoškrábou. Před lety jsem likvidoval nepotřebné brýle také s plastovými čočkami. Byly nerozbitné. Vší silou jsem házel čočku na zem, ale nepodařilo se ji rozbít. Plastových čoček bych se nebál.
Achab
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 19:39    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Tzn. brejlař sáhne do krabice s čočkami a zabrousí do obroučky, něco na způsob brýlí z Tesca.
Schválně jsem vytáhl poslední předpis brýlí a jsou tam pouze dioptrie - ostatní možnosti bez záznamu. Takže pokud doktor nenazná jinak asi lze ty prefabrikované čočky bez problémů použít.
Jinak je tam téměř nerozluštitelná poznámka "Minerál" takže přece jenom materiál vypsal. Plastové by v tom případě udělali jedině s doplatkem.
starecd
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 19:40    Předmět: Citovat
Tak mi vysvětli pokus, co jsem dělal. Po původních skleněných čočkách sjede špendlík a nic se nestane, stejně tak na starých brýlích a na těch nových je rýha jako na plastových ze supermarketu. To mně paní tvrdila taky, bo plastové by vyšly o 500Kč dráž. Teď mi jde o to, jak vysvětlí to "měkké" sklo. Na těch sáčcích z Francie není označené jestli to je plast nebo sklo, ale mohlo se stát, že si ušetřili práci s broušením a rozpočítali to několika zákazníkům.
To Michal 22: porovnával jsem ty supermarketové a co by měly být skleněné po vytažení z ledničky studí oboje.
Jinak 100% pokus na plast bych měl taky, ale to by čočky podle předešlých pokusů nepřežily.
Naposledy upravil starecd dne út březen 15 2016, 19:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 19:49    Předmět: Citovat
Měl jsi mu je omlátit o hlavu hned ve kšeftě . Takovou blbost , že ti někdo napíše plast jsem neslyšela nezažil . A to jsem si nechal minulý měsíc dělat troje . Chce to dobrou optiku . Tady je v Kostelci na náměstí rozumná ženská , o všem se domluvím . Já už nosím brejle skoro 50 let . A jedině obyčejné neupravené sklo . Plastové jsem jednou položil na ponk a škrábanec hotov . Nikdy více . Kuličky od sváření normálně odškrábu kudlou nebo šroubovákem , vzniknou dolíčky , ale skla vedle se nedotkneš .
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 20:15    Předmět: Citovat
starecd- ale jo, chvilinku budu studené oboje, ale sklo si chlad "podrží" podstatně déle. Jak už psala Lesana.
Jinak ta moje měla jakési spešl brýle za 8kKč, ale velice brzy si je poškrábala (furt nevěděla jak, až jí jednou cinkla lžička o sklo, když se napila kafe Very Happy ), na tom skle byla totiž nějaká antireflexní vrstva, která byla samo měkkčí než sklo.
starecd
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 20:17    Předmět: Citovat
BOBOBO: bohužel jsem netušil, co provedli a zjistil to až doma, samozřejmě mě to vytočilo a hned jsem tam volal, jestli si ze mně dělají prču, ženská řekla, že musím dojít s tím papírem, ale dostanu se k tomu až ve čtvrtek.
To Michal22, tak druhý pokus jedny 100% skleněné, supermarketové a ty jako skleněné.
