Audi RNS-E
blade6591
Založen: Feb 24, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 8:54    Předmět: Citovat
jasne ze som skusal, hraju rovnako. Skusal som to aj cez AUX..
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 9:08    Předmět: Citovat
a cez ten AUX to ako hralo v reproduktoroch pripojených k rádiu (nie cez LINE OUT)
blade6591
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 9:18    Předmět: Citovat
rovnako zle, bez basov.. Problem je fakt v koncaku. Len je divne ze by odisli smd keramicke kondy, na oboch kanaloch rovnako, to sa mi ani verit nechce
dred
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 10:12    Předmět: Citovat
bez merania to ťažko zistíš...chcelo by to osciloskop a generátor
blade6591
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 13:59    Předmět: Citovat
skus prasknut paralerne na tie SMDcka 680p foliak a uvidim co to spravi Very Happy
snad sa nic zle nestane
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 14:03    Předmět: Citovat
680pF to jsi odhadl čím?
Pokud jsi vyčerpal měření všech pinů TDA multimetrem, pak je prokazatelné měření vstupu, výstupu, atd. osciloskopem.
Co jsi naměřil na pinu pro nastavení prahu THD? (pokud je tato funkce využita).
blade6591
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 14:20    Předmět: Citovat
na tda som meral napajanie, offset.. to je ok.
Na ten THD pin som sa nejak nezameral..
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 14:35    Předmět: Citovat
Také by bylo vhodné změřit klidový odběr TDA samotného. Maximální hodnota podle DS by měla být 200mA (při odpojených reproduktorech).
blade6591
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2016, 20:10    Předmět: Citovat
chlapi, vyriesene.. vymena TDA nepomohla, nebolo daleko od toho ze to poleti do smetiaku Very Happy
problemom boli tieto dva SMD kondy, ked som tam supol 470n hram ako sa patri...
smejdi, kdovie ci to nebol zamer..
tak snad niekomu pomoze ked bude riesit podobny problem..
