Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 14 2016, 14:00 Předmět: Oprava nabíječky Einhel Bavaria LG 18-1H
Donesl mě známý tuhle nabíječku, že nepremává. Klasicky vadná tepelná pojistka. Ale byla tam na 130°C, u slona mají jen 125°C. Jaké máte zkušenosti co se týče spolehlivosti takové výměny? Nepřepálí se zase hned?
Říkám si, že by nemusela, původní pojistka byla pevně přimotaná k vinutí, já tu novou tam určitě nedám tak natěsno, tak možná nebude v té nejteplejší zóně.
A dotaz dvě- co používáte za pásku na opravu rozříznuté izolace vinutí v místě pojistky? Já tam kdysi zkoušel dávat klasickou izolačku, ale ta se velice rychle odlepí. Teď se tady dívám na kaptonovou pásku- šla by použít? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po březen 14 2016, 14:14 Předmět:
Díky.
Špagátem to neomotám, mezi izolací vinutí a plechama není vůbec místo, mají to namotané na knop. A vyškubávat tu původní izolaci, to se trochu bojím, stejně by to asi dost dobře nešlo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: po březen 14 2016, 14:57 Předmět:
mám stejnou nabíječku a tu pojistku jsem potom dost často měnil , nakonec jsem trafo vyhodil a dal tam z něčeho vykuchaný impulzák od té doby mám klid.
Zaslal: po březen 14 2016, 23:15 Předmět:
Tak hlásím, že po výměně pojistky nabíječka žije, ale aku už má asi trochu dost. No, kamarád to od někoho koupil jako použité, tak bůhví co to má za sebou.
Když jsem to měl rozdělané, tak jsem obtáhnul schema, kdyby někdo potřeboval.
A tu pojistku jsem zafixoval kouskem fosforbronzového plechu z nějakého stínění (pod ním je několik vrstev té kaptonové pásky, k tomu jedna vrstva izolačky- aby se to neprotlačilo).
Tu jsou fotky:
P.S.: měl bych k tomu schematu dvě otázky (doufám že jsem obkreslil správně)-
1. záporný pól napájení pro CD4060 se bere z C tranzistoru TIP122- to je proto, aby časovač nejel, když běží udržovací nabíjení?
2. jak přesně funguje ten tranzistor C9012, když má E připojený na AC z trafa?
Zaslal: po březen 14 2016, 23:31 Předmět:
Ale jo, to chápu.
Ale kdyby ten tranzistor byl připojený na plus (až za můstek), tak by to fungobvalo stejně, ne? A nedostává trochu zahulit (když se mu tam 50x za sekundu objevuje záporná půlvlna)? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po březen 14 2016, 23:43 Předmět:
Zkratované ne, ale asi docela měkké. Po nabití má asi 18,15V (bez zátěže).
Ale pořád to přepíná mezi norm. nabíjením a udržovacím nabíjením. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
