Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 13 2016, 20:11 Předmět:
Nejsnáze naprogramovat do MCU, nebo zpožděný výstup uděláš pomocí RC a schmittova KO, pulsní pomocí MKO, který ale musí reagovat na náběžnou i spádovou hranu, to je mírná komplikace, případně to mohou být dva MKO, jeden reagující na náběžnou, druhý na spádovou hranu a sečíst na výstupu.
Naposledy upravil Zaky dne ne březen 13 2016, 22:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 13 2016, 20:26 Předmět:
Vzal bych MCU z řady ATTiny 25/45/84 (v případě že by kvůli přesnosti stačil interní oscilátor, tak ATTiny13). Vstup by byl připojen na přerušení typu "Any logical change", spouštěl by časovač 150ms. Ten by generoval příslušný výstup.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po březen 14 2016, 9:44 Předmět:
Kto nemá na MCU, ...trocha klasiky. S tou 4040 sa to dá zasynchronizovať celkom slušne a 555 sa dá pri vyššej frekvencii s malými kapacitami nastaviť v pohode.
Môžbyť nejaké prechodové javy by sa dali doladiť...neodskúšané.
Edit.
S obvodmi 4000 Vcc aj na 12V, inak všade 74HCxxx pre Vcc=5V. Timer 555 aj cmos môže byť.
Děkuji za odpovědi,
MCU vůbec nerozumím, ale asi bych se to měl už jednou naučit, protože by se mi to jistě hodilo i k jiným příležitostem.
U monostabilního klopného obvodu vidím problém se správným řízením. Pokud vím, tak dokážou reagovat pouze na impulsy a samotná délka výstupního pulsu bude vždy delší než délka vstupního pulsu.
na schéma je použito plno logických prvku, které neznám, neumím ověřit funkčnost a případně ladění délek impulsů. Ale děkuji za ochotu a práci, jakou sis s tím udělal.
Nejsnazší bude asi to MCU. Nevíte kde by se dal najít nějaký začátečnický tutorial, jak programovat MCU, například to attina13? jak to vůbec připojit k PC a naprogramovat do něj něco?
Procesor odvedl pěknou práci (nekontroloval jsem). Myslím, že nastudovat MCU ti zabere podstatně více času než pochopit funkci těch pěti ve srovnání s MCU jednoduchých obvodů.
V tomto zapojení použité obvody mají datasheety tak do 8 stránek. Pokud vnímáš že tomu potřebuješ porozumět, požádej Procesor o komentář k zapojení.
Jelikož nejsou definovány požadavky na přesnost a také vlastnosti vstupních impulzů, lze použít i jednoduché zapojení, např. podle breta1 nebo obdobné.
Výborně, tohle už je opravdu jednoduché zapojení. Stačí mi přesnost +- autobus. nějaké drobnější špičky taky nevadí, ale zákmity by to nemělo generovat.
Použít tyhle schémata je opravdu už snadnější, než se učit programovat MCU
...Použít tyhle schémata je opravdu už snadnější, než se učit programovat MCU
To je sice pravda, ale stejně je pravda i to, že i naprogramovat to může někdo za tebe.
p.s. Ta jednoduchá zapojení budou pracovat uspokojivě pouze za podmínky, že délka vstupního impulzu a délka časové prodlevy mezi vstupními impulzy bude několikanásobkem použité časové konstanty R1C1 (délka výstupního pulzu 300ms). V opačném případě budou výstupní impulzy kratší.
Tento nedostatek lze řešit pomocnými obvody např. podle druhého schematu.
Zaslal: po březen 14 2016, 21:08 Předmět:
Když už jste u té CMOS logiky, což se mě líbí daleko víc, než věta "dej tam MCU", tak respektujte prosím jednu věc - když je na vstupu hradla kondík či jakýkoliv lineární/exponenciální průběh napětí, musíte použít tzv. "SCHMITT TRIGGER", třeba 4093 apod.
TTL to zvládne, ale CMOS to opravdu nemá rád. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Doplnění Schmittem je samozřejmě možné, stejně jako použití verze AHC. Ale v případě hradel XOR v tomto zapojení bych to nejprve vyzkoušel. Někteří výrobci se totiž k vlastnostem SKO v těchto hradlech nepřiznávají.
Zaslal: út březen 15 2016, 3:06 Předmět:
Neviem či sa dá ešte dnes splašiť PROM, ROM, EPROM napríklad 82S123, alebo čokoľvek s minimom 8x4-bit (8x8-bit)...potom sa dá takýto sekvenčný obvod urobiť.
Je to obdoba toho zapojenia vyššie (Gen_gen.jpg), ale kombinačné obvody robia data v pamäti.
Edit:
aj MH74S571 (512x4-bit)
