návrh impulsního obvodu
Zeratul
Založen: Apr 20, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 19:23    Předmět: návrh impulsního obvodu Citovat
Prosím o pomoc při návrhu obvodu, který bude podle vstupních impulsů generovat výstupní impulsy, podle obrázku.
Napětí 5V.
Délka impulsu výstupu 1: 300ms
Zpoždění impulsu výstupu 2: 150ms
 Soubor:  impulsy.png
 Velikost:  6.14 kB
 Staženo:  75 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 20:11    Předmět: Citovat
Nejsnáze naprogramovat do MCU, nebo zpožděný výstup uděláš pomocí RC a schmittova KO, pulsní pomocí MKO, který ale musí reagovat na náběžnou i spádovou hranu, to je mírná komplikace, případně to mohou být dva MKO, jeden reagující na náběžnou, druhý na spádovou hranu a sečíst na výstupu.
Naposledy upravil Zaky dne ne březen 13 2016, 22:27, celkově upraveno 1 krát.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 20:26    Předmět: Citovat
Vzal bych MCU z řady ATTiny 25/45/84 (v případě že by kvůli přesnosti stačil interní oscilátor, tak ATTiny13). Vstup by byl připojen na přerušení typu "Any logical change", spouštěl by časovač 150ms. Ten by generoval příslušný výstup.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 20:28    Předmět: Citovat
Dal bych tam MH74123
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 21:48    Předmět: Citovat
s MCU to bude taky myslim idealni reseni ...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 9:44    Předmět: Citovat
Kto nemá na MCU, ...trocha klasiky. S tou 4040 sa to dá zasynchronizovať celkom slušne a 555 sa dá pri vyššej frekvencii s malými kapacitami nastaviť v pohode.
Môžbyť nejaké prechodové javy by sa dali doladiť...neodskúšané.
Edit.
S obvodmi 4000 Vcc aj na 12V, inak všade 74HCxxx pre Vcc=5V. Timer 555 aj cmos môže byť.
 Soubor:  Gen_gen.JPG
 Velikost:  55.13 kB
 Staženo:  77 krát
Zeratul
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 12:23    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi,
MCU vůbec nerozumím, ale asi bych se to měl už jednou naučit, protože by se mi to jistě hodilo i k jiným příležitostem.
U monostabilního klopného obvodu vidím problém se správným řízením. Pokud vím, tak dokážou reagovat pouze na impulsy a samotná délka výstupního pulsu bude vždy delší než délka vstupního pulsu.
na schéma je použito plno logických prvku, které neznám, neumím ověřit funkčnost a případně ladění délek impulsů. Ale děkuji za ochotu a práci, jakou sis s tím udělal.
Nejsnazší bude asi to MCU. Nevíte kde by se dal najít nějaký začátečnický tutorial, jak programovat MCU, například to attina13? jak to vůbec připojit k PC a naprogramovat do něj něco?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 13:22    Předmět: Citovat
Tak jsem se trochu zamyslel a navrhnul jsem to s jedním X-OR (74HC86, 4030, 4070....).
Doufám že jsem se nesekl....
 Soubor:  2imp.PNG
 Velikost:  21 kB
 Staženo:  84 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 13:31    Předmět: Citovat
Procesor odvedl pěknou práci (nekontroloval jsem). Myslím, že nastudovat MCU ti zabere podstatně více času než pochopit funkci těch pěti ve srovnání s MCU jednoduchých obvodů.
V tomto zapojení použité obvody mají datasheety tak do 8 stránek. Pokud vnímáš že tomu potřebuješ porozumět, požádej Procesor o komentář k zapojení.
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 14:11    Předmět: Citovat
Jelikož nejsou definovány požadavky na přesnost a také vlastnosti vstupních impulzů, lze použít i jednoduché zapojení, např. podle breta1 nebo obdobné.
 Soubor:  Zpoždění impulzů.png
 Velikost:  14.33 kB
 Staženo:  58 krát
Zeratul
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 15:01    Předmět: Citovat
Výborně, tohle už je opravdu jednoduché zapojení. Stačí mi přesnost +- autobus. nějaké drobnější špičky taky nevadí, ale zákmity by to nemělo generovat.
Použít tyhle schémata je opravdu už snadnější, než se učit programovat MCU Wink
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 15:32    Předmět: Citovat
Zeratul napsal(a):
...Použít tyhle schémata je opravdu už snadnější, než se učit programovat MCU Wink
To je sice pravda, ale stejně je pravda i to, že i naprogramovat to může někdo za tebe. Wink
p.s. Ta jednoduchá zapojení budou pracovat uspokojivě pouze za podmínky, že délka vstupního impulzu a délka časové prodlevy mezi vstupními impulzy bude několikanásobkem použité časové konstanty R1C1 (délka výstupního pulzu 300ms). V opačném případě budou výstupní impulzy kratší.
Tento nedostatek lze řešit pomocnými obvody např. podle druhého schematu.
 Soubor:  Zpoždění impulzů2.png
 Velikost:  18.1 kB
 Staženo:  35 krát
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 21:08    Předmět: Citovat
Když už jste u té CMOS logiky, což se mě líbí daleko víc, než věta "dej tam MCU", tak respektujte prosím jednu věc - když je na vstupu hradla kondík či jakýkoliv lineární/exponenciální průběh napětí, musíte použít tzv. "SCHMITT TRIGGER", třeba 4093 apod.
TTL to zvládne, ale CMOS to opravdu nemá rád.
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 22:19    Předmět: Citovat
Doplnění Schmittem je samozřejmě možné, stejně jako použití verze AHC. Ale v případě hradel XOR v tomto zapojení bych to nejprve vyzkoušel. Někteří výrobci se totiž k vlastnostem SKO v těchto hradlech nepřiznávají.
procesor
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 3:06    Předmět: Citovat
Neviem či sa dá ešte dnes splašiť PROM, ROM, EPROM napríklad 82S123, alebo čokoľvek s minimom 8x4-bit (8x8-bit)...potom sa dá takýto sekvenčný obvod urobiť.
Je to obdoba toho zapojenia vyššie (Gen_gen.jpg), ale kombinačné obvody robia data v pamäti.
Edit:
aj MH74S571 (512x4-bit)
 Soubor:  Gen_gen2.JPG
 Velikost:  65.71 kB
 Staženo:  52 krát
