Vlastní digitální hodiny
Maxener22
Založen: Mar 13, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 13:24    Předmět: Vlastní digitální hodiny Citovat
Dobrý den,
prosím o radu, jak mohu postavit vlastní digitální hodiny.
Prosím o zaslání návodu, schématu, či doporučení knihy.
V tomto oboru jsem začátečník, tak prosím o schovivavost.
Děkuji
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 13:28    Předmět: Citovat
A ma to byt se standardnimi integrovanymi obvody nebo s mikroprocesorem?
S rucnim nastavenim casu nebo rizene DCF77 signalem?
Ja zacinal na klasice s 4060 a 4026, podobne konstrukce od TIPA.
Naposledy upravil Cowley dne ne březen 13 2016, 13:52, celkově upraveno 2 krát.
http://www.strejda-google.cz/#digit%C3%A1ln%C3%AD+hodiny+konstrukce
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 13:54    Předmět: Citovat
Na čem se mají zobrazovat?
Tady máš na výběr. Připomínám jen, že ne všechny stavebnice jsou ještě dostupné jako sada, na některé jsou jen desky plošňáků. Součástky si budeš muset sehnat sám.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 13:56    Předmět: Citovat
Jak pise Hill...
Treba toto
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 14:31    Předmět: Citovat
TIPA u některých hodin používá špatný zapojení 4060, která pak rozstřeluje některý krystaly. Nemají totiž omezující odpor, který omezuje přetěžování některých krystalů.
Správně je to zde:
kdežto takhle zapojená 4060 mi rozstřelila krystaly 3, než jsem změnil zapojení. (bylo to u těch digitronových hodin)
Konečně to pan Vacula uznal zde:
http://stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT029B
Maxener22
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 15:38    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odkazy, našel jsem tyto http://stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT011B
Stačí koupit kompletní stavebnici nebo je nutné koupit i nějaké nářadí?
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 15:44    Předmět: Citovat
Pájet budeš potřebovat, nejlépe něčím, co nezproráží ty CMOS4xxx šváby nějakým indukovaným lupancem. Na kompletaci je vhodná podložka z antistatického materiálu a další opatření pro práci s MOS součástkami.
Jak už jsou jednou zapojené v kompletním obvodu, už tak choulostivé nejsou, ale do dokončení jistou opatrnost vyžadují.
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 16:14    Předmět: Citovat
Nakup si sokle a nemusíš se to bát letovat i pistolovou pájkou. Ale pokud se chceš elektronice věnovat hlouběji, investice do nějaké "levnější" regulovatelné páječce by byla přínosem. Sám použávám jakousi páječku v průhledným plastu a s aktivní regulaci teploty, která přišla na nějaký 300Kč. Líp se s tím pájí, než z pistolovkou. Jinak klasicky
potřebuješ:
Páječku, malý boční cvikačky a nějaký běžný nářadí jako šroubovák už doma zchrastíš. A na škodu není ani multimetr.. (ten snad už máš). Na napájení pak postačí fabrický univerzální stabilizovaný adaptér o vhodné zatižitelnosti..
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 16:33    Předmět: Citovat
Tyhle hodiny jsou pěkné Very Happy
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Bruegmann-Digital-Roehren-Clock/pic029.jpg
 Soubor:  pic029.jpg
 Velikost:  25.15 kB
 Staženo:  135 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 17:34    Předmět: Citovat
Nepoužívej krystal 32kHz, nahraď strojek 1Hz vykuchaný z nástěnných hodin, tam je krystal 4. 19 Mhz a je to přesnější Smile
 Soubor:  005.JPG
 Velikost:  58.5 kB
 Staženo:  83 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 18:39    Předmět: Citovat
Šamponku, nemáš pravdu. V nástěnných hodinách je taky 32.768KHz krystal, akorát ten švabus údajně laděn elektronicky (pomocí juperu uvnitř ty epoxidový kapky jednou a pro vždy.) Navíc výstupní signál nemají 1HZ, ale 0.5HZ, takže musí použít ještě externí omáčku, aby 2 vzájemně posunutý 0.5Hz spojil do jednoho 1HZ signálu. (můstkový obvod pro buzení Lavetova motorku) Z nástěnných hodin jsem vzal krystaly 2 a ty pak taky ruply jeden jsem dokonce měl v soklu, abych vyloučil chybu pájení.
Rupnutí krystalu se projeví při ladění, kdy se ozve slaboučké křupnutí a hodiny se zastaví. protože displej není řízen multiplexem, tak svítí čas na displeji normálně.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne březen 13 2016, 18:45, celkově upraveno 1 krát.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 18:42    Předmět: Citovat
Nebo stavebnice s mikrokontrolérem:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2054502.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X4-Digit+0.8inch+Digital+Tube+Clock+DIY+Electronic+Kit+LED+Microcontroller+JG2R.TRS0&_nkw=4-Digit+0.8inch+Digital+Tube+Clock+DIY+Electronic+Kit+LED+Microcontroller+JG2R&_sacat=0
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 18:46    Předmět: Citovat
A co LM8560 a jeho klony. I specl. displej pro něho se dá ubastlit. Neptřebuješ krystal ani další integráče. Nastavení jednoduché, má i funkci budíku. Ten displej pro dualní multiplex jde vpohodě udělat z obdelníkových LEDek. Takž par LEDek jeden integráč a minimum součástek. Pro budík přidáš malý repráček nebo piezo.
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 18:49    Předmět: Citovat
JiriS
To si už může koupit hotový Very Happy
uprocesor je na tyto konstrukce výhodný, ale musí mu do něj někdo "napálit" software. Ale i tak upřednostňuju pouze sadu součástek z plošným spojem (ať verzi s děličkama, nebo z procesorem). Aspoň to ostatní si může upravit k obrazu svýmu.
Strana 1 z 4
