Pojistky ATMEGA32
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 12:16    Předmět: Pojistky ATMEGA32 Citovat
Jak nastavit pojistky, abych mohl procesor přeprogramovávat? chci se učit programovat a asi jsem si znehybnil už dva ATMEGA 3216. Ne uzamčením, ale někde se něco nastavilo a nevím co. Není možné je ani smazat. Zajímá mě hlavně nastavení
JTAGEN, OCDEN, BOOTRST, BOOTSZ, BODEN, SUT,CKSEL
Programátor používám Presto.
Může např chybně nastavený oscilátor způsobit, že se programátor na součástku nepřipojí? Jak z toho ven? Je mi líto ty procesory prostě vyhodit.
Používám oscilátor int RC.
Díky za info
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 23:22    Předmět: Citovat
Všechny informace jsou v datasheetu k atmega32. Nejlepší pro začátečníka je nenastavovat pojistky vůbec a nechat defaultní nastavení.
Pokud už se něco v pojistkách nastavuje, tak obezřetně.
Solidní IDE programátoru by mělo uživatele varovat, když se chystá přepsat pojistky...
Chipy, které ti nejdou nevyhazuj, prodej je někomu, kdo má paralelní programátor a bude schopen si je přeprogamovat.
Edit1: pro ISP programování musí být funkční oscilátor + vhodně nastavená rychlost na straně programátoru.
ok1f
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 8:20    Předmět: Citovat
A tedy když budu mít paralelní programátor, tak budu mít možnost procesor smazat a tím bude opět schopný i programování sériového?
Mohu v pojistkách zakázat JTAGEN? Na těchto pinech mám připojený didplej a na jeho segmentech vidím, že na pinech jsou nějaké pulsy. V datasheet je psáno, že pokud není rozhraní využito, mělo by být vypnuto. Mám už strach cokoliv v pojistkách měnit... Presto používá MOSI, MISO, SCK a RESET, které jsou na jiných pinech.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 8:41    Předmět: Citovat
Když budeš mít normální programátor, tak můžeš dělat co uznáš za vhodné. Pak to nastavení nemá vliv, i když to umrtvíš, dokážeš ho změnit vždy.
JTAG můžeš klidně zakázat.
ok1f
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 8:47    Předmět: Citovat
I když bych měl v procesoru vybraný jiný typ oscilátoru a nevěděl jaký? Taktování si řídí programátor sám bez ohledu na oscilátor procesoru?
Jaký normální programátor by jste mně doporučil?
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 9:44    Předmět: Citovat
Abys mohl znovu programovat Mega32,
vezmi nějaký zdroj obdélníkového signálu 5 V / cca 1 MHz a připoj
ho na pin XTAL1.
Pročti důkladně nastavení fusebitů tady:
http://www.engbedded.com/fusecalc/
U nastavení oscilátoru vyber vždy řádek s nejdelším startup časem (+64ms).
JTAG můžeš zakázat v programu. Na začátek main() dej
kód:
int main(void)
    MCUCSR=(1<<JTD);
    MCUCSR=(1<<JTD);  // musí být dvakrát
ok1f
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 11:29    Předmět: Citovat
Po přivedení 1MHz musím použít paralelní programátor, nebo by to mělo fungovat i se sériovým Presto?
popopepe
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 11:53    Předmět: Citovat
Ty v tom máš nějaký guláš.
Jsou dva typy programování -
paralelní, pak je úplně jedno, co jsi kde předtím nastavil, ten programátor má úplnou kontrolu nad tou atmegou. Je jedno, jestli zmastíš pojistky, hodiny atd. Prostě tímhle to dokážeš vymazat a nastavit jak chceš.
Druhý typ programování je pomocí SPI - tam ale musíš dávat pozor, co děláš. Nesmíš si zakázat reset, a pokud jsi přeprogramoval hodiny na externí (z fabriky tuším atmega přijde naprogramovaná na 1MHz interní), a nemáš připojený nějaký zdroj hodin, tak to nebude chodit. Pak většinou pomůže připojit nějaký TTL zdroj hodin (TTL oscilátor) na vstup od krystalu, a pomocí SPI naprogramovat znovu.
Nebo pak použít paralelní Smile a opravit ty blbě nastavené bity.
Jukni do datasheetu, je to tam popsané.
Já používám Elnec Smartprog2 (umí jak paralelní, tak SPI).
ok1f
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 12:34    Předmět: Citovat
Tak přesně tyto informace mně chyběly - díky.
