Měření napětí mezi L a N
666mb
Založen: Feb 23, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 21:54    Předmět: Měření napětí mezi L a N Citovat
Ahoj,
potřebuji měřit střídavé napětí mezi L a N. Potíž je v tom, že potřebuji zem mikroprocesoru (GND) připojit na PE. V příloze je schéma zapojení, jak měřím napětí normálně, ovšem u tohoto zapojení mám GND připojen na N. Jak toto schéma mám předělat, aby nebylo spojeno N a PE (kvůli chrániči) a zároveň se nic nespálilo? V zásuvce mám mezi N a PE rozdíl cca 15V.
Díky za pomoc
 Soubor:  měření napětí.png
 Velikost:  27.34 kB
 Staženo:  63 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 21:58    Předmět: Citovat
Rozdíl 15V mezi N a PE by mohl signalizovat nějaký nebezpečný stav.
To je kontrolu rozvodů nějakým RT nebo zkušeným elektrikářem s potřebnou výbavou.
Byl by problém to měřené napětí oddělit transformátorem, kterým by se i snížilo, a použít nějaký přepočet?
666mb
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 22:04    Předmět: Citovat
To mě také napadlo, jestli náhodou není nekde velký přechodový odpor mezi N a PE, ale nic jsem nenašel, impedance smyčky vychází pod 0,5 ohmu, takže by mělo být všechno v pořádku.
Problém je, že potřebuji měřit napětí ve všech fázích a ještě k tomu před stykačem i za ním, abych zjistil, jestli není ve stykači velký přechodák. To by znamenalo 6 traf a to už je hodně :-/
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 22:51    Předmět: Citovat
Jaký vstupní odpor má voltmetr, co naměřil 15V? Zkus měřit napětí na odporu mezi PE a N třeba 1k až 10k , jestli to není jen nějaký kapacitní proud.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 23:14    Předmět: Citovat
Já myslím, že napětí mezi PE a N bude dost "tvrdé"
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 23:18    Předmět: Citovat
Ale to není žádný poruchový stav, za chráničem se přece nesmí nikde spojit N a PE. Dokud obvod není zatížený proudem nejméně asi 60 mA, nic se dít nebude, ale při větším odběru musí chránič vypadnout.
Proud má v popisu práce rozdělit se mezi PE a N v poměru jejich vodivostí, které jsou přibližně stejné. Po spojení obou vodičů za chráničem tedy teče zhruba polovina odebíraného proudu přes chránič a druhá polovina ochranným vodičem mimo chránič. Tedy rozdíl proudů fází (nebo vektorového součtu ve všech fázích) a pracovní nulou je větší, než 30 mA, a chránič vypne.
Nebylo by jednodušší jen hlídat pomocí 6 optočlenů nepřípustný pokles napětí ve fázi, například pod 200 V v kterékoli fázi? Stačily by pak digitální optočleny s omezením napětí na LEDce odporovým děličem tak, aby LEdkou při plném napětí teklo asi 8 mA, ale při poklesu na 190-200 V aby LEDkou proud netekl. A vyhodit poruchu, když jeden z optočlenů zůstane vypnutý.
Především by odpadla starost o to, která část obvodu je spojená s PE a která s N.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 23:41    Předmět: Citovat
Udělej vstup jako diferenční zesilovač.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 1:54    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...za chráničem se přece nesmí nikde spojit N a PE...
Asi ne jen za chráničem Wink
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 7:39    Předmět: Citovat
Jistě, v soustavě TN-S to není ani dovolené, ani rozumné.
Jenže, když tam není proudový chránič, tak tomu spojení technicky nic nebrání, předřazenému jištění je to jedno, proto nevypne. Jen z těch dvou vodičů zase vyrobíš nepředpisový PEN se všemi potížemi, které i předpisově udělaný PEN protékaný pracovním proudem za určitých situací způsobuje. Ale fungovat to bude.
666mb
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 10:45    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že spojení PE a N bude bez chrániče fungovat Smile
Hill napsal(a):
To je pravda, ale tímto nezjistím přechodák ve stykači a ani přepetí v síti Smile
[/quote]
666mb
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 11:48    Předmět: Citovat
Teď mě tak napadlo, fungovalo by to dle schématu v příloze? Smile
 Soubor:  měření napětí - PE na GND.png
 Velikost:  36.13 kB
 Staženo:  58 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 12:02    Předmět: Citovat
Z jakého důvodu je GND procesoru připojené na PE? Docela to zesložiťuje zapojení - na elektroniku nemusí být vůbec PE připojený.
666mb
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 12:06    Předmět: Citovat
Potřebuju měřit odpor mezi jednou svorkou a PE. Dále musím posílat PWM na druhou svorku vztažený k PE.
danhard
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 12:40    Předmět: Citovat
666mb napsal(a):
Ne, potřebuješ dát ten vysokonapěťový dělič do obou vstupů a opřít to o PE(tvoje signálová zem), offset se tam dá zavést přímo z reference (není zapotřebí další šigrošády a jak bude fungovat ten vstup pro obě polarity ?) a oddělení 10uF je tam na co ?
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 12:54    Předmět: Citovat
666mb napsal(a):
Hill napsal(a):
Nebylo by jednodušší jen hlídat pomocí 6 optočlenů nepřípustný pokles napětí ve fázi, ...
Právě že vyhodnocením poklesu napětí za stykačem proti napětí před ním ten přechoďák zjistíš spolehlivě. A ještě můžeš zkontrolovat, jestli je to jen v jedné fázi, nebo ve všech třech najednou.
S přepětím by to bylo složitější jen o tolik, že bys musel použít místo digitáních optočlenů analogové.
Ovšem uniká mi smysl měření odporu mezi jednou svorkou a PE. Mimochodem, tos původně tak jasně neuvedl.
