Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 10 2016, 23:25 Předmět:
Často stačí pohled proti světlu - dvojvrstva je vidět = na desce jsou průsvitný oblasti a dají se odlišit obrazce po obou stranách, jak jsou ale uvnitř další vrstvy, bejvají to velkoplošný "rozlitý" plochy často využitý jako stínění nebo napájení a deska je pak "černá" = neprůsvitná. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá březen 11 2016, 10:20 Předmět:
pokud je deska ze stran ofrézovaná, ne štípaná, jde to občas pohledem z boku buď je vidět jen laminátová deska, nebo je na desce z obou stran rozpoznatelná vrstvička několik desetin mm jiného vzhledu....
