Viac vrstvová DPS
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 23:11    Předmět: Viac vrstvová DPS Citovat
Neviete podľa čoho by sa dalo posúdiť či sa jedná o viac ako dvojvrstvovú DPS ? Nemám schému zapojenia tak to neviem posúdiť.
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 23:25    Předmět: Citovat
Často stačí pohled proti světlu - dvojvrstva je vidět = na desce jsou průsvitný oblasti a dají se odlišit obrazce po obou stranách, jak jsou ale uvnitř další vrstvy, bejvají to velkoplošný "rozlitý" plochy často využitý jako stínění nebo napájení a deska je pak "černá" = neprůsvitná.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 7:29    Předmět: Citovat
Aj tak schéma zapojenia v tom je nevinne. Wink
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 8:10    Předmět: Citovat
Mimo to má vícevrstvá deska prokovené otvory - dvouvrstvá může být i bez prokovů.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 10:20    Předmět: Citovat
pokud je deska ze stran ofrézovaná, ne štípaná, jde to občas pohledem z boku buď je vidět jen laminátová deska, nebo je na desce z obou stran rozpoznatelná vrstvička několik desetin mm jiného vzhledu....
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 18:43    Předmět: Citovat
Někdy na kraji bývají k vidění čísla jednotlivých vrstev.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 19:20    Předmět: Citovat
Feranek, slovak, alebo cech? Laughing https://www.youtube.com/watch?v=67WhV0EDqCA Ta anglictina nema chybu, lepsi je uz len Danyk Laughing
