Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po květen 21 2007, 21:12 Předmět: nabíječ
Ekare se vším je možno souhlasit, jen ne proboha tyristorvý nabíječ. Tyristorem není, opravdu není možno omezit proud. Všechny nabíječe, které v širokém okolí různí nešťastníci postavili jsem posléze musel předělávat neboť odešly. Omezovat proud transformátorem, jak je to v mnoha návodech je blbost. Musel by to být speciální rozptylový trafák, což těm autorům takových zběsilostí poněkud uniká. Omezovat proud odporem je také hloupost pro proudy větší než cca 2 A. Je to pak topné těleso.
Jediná rozumná varianta je - kondenzátor - trafo - dioda - paralelní žárovka. Jenocestný usměrňovač stačí. Předzátěž se žárovkou brání vyskočení napětí naprázdno a má Ekarem popsané příznivé účinky na baterku.
Pro 4 A stačí motorák 4 uF, některé trafo chce i 6 uF. Trafo celkem libovolné cca 15V až 24 V, dimenzované na požadovaný proud. Ten se nastaví kapacitou a je stejný i do zkratu!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 21 2007, 21:42 Předmět:
Doplňuji - ten Malinův nabiják má pulzní zpětnou vazbu, udržující nastavené nabíjecí napětí a volitelně připojitelnou fázovou regulaci s náhradou UJT na sekundární straně, takže skutečně UMÍ OMEZIT PROUD...ne že ne...zítra to zkusím protáhnout skenerem a mrsknu to na upload, ať se k tomu může vyjádřit fórum... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne st květen 23 2007, 18:55, celkově upraveno 1 krát.
