Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12358 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 10 2016, 9:34 Předmět:
Nene, je tam teď myslím 2ks aku 12V 110Ah. Jelikož to nepotřebuje trvale topit naplno, tak to stačí - podle teploty okolí snad i na 4-5 dní, líheň má dobrou izolaci. Tohle řešení hlavně obešlo použití UPS, které se chtěl majitel vyhnout. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 03, 2016 Příspěvky: 14 Bydliště: 28163 Kostelec
Zaslal: čt březen 10 2016, 11:14 Předmět:
Samponku, to je ono co jsem myslel.
Na stejném principu je další varianta a to že naohýbám plechové korýtko, dnem nahoru, namontovat teplelně izolovaně na víko líhně, na konce přijdou čokoládky a mezi ně napnout odporový drát, kolikrát libo, jak to vyjde, a nad to do otvoru v plechu ventilátor. Má to mnoho variant hlavně je to bezpečné. Pokud drát přehoří (budou jenom horký a né žhavý) bude viset na čokoládce nebo spadne mezi vejce které jsou nehořlavá.
Zaslal: čt březen 10 2016, 19:24 Předmět:
Samponku, nechci tu diskusi natahovat do nekonečna, ale k tvému nápadu dát tam tělísko z překapávače. Jedno mám, ale mám takový dojem že je stavěné na práci ve vodě, a když ho nechám na such tak shoří. To je jako konvice na vodu, taky nemuže ject na sucho.
Ještě jedna doplňující otázka k líhni. Jaký má vliv síla, průměr odporového drátu na topení. Čím silnější tak musí být delší? Stejně jako dříve na 12v a do sto watů.
Zaslal: čt březen 10 2016, 23:36 Předmět:
Tak už mám zhruba představu o instalaci, ale mám pro vás nabídku.
Podědil jsem uplně nevinně kýbl elektrosoučástek zhruba z roku 1983. Nabízím to na Bazoši a nic, pokud bude mít někdo zájem (za hroudu zlata) tak se ozvěte.
