Líheň na 12V.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 9:34    Předmět: Citovat
Nene, je tam teď myslím 2ks aku 12V 110Ah. Jelikož to nepotřebuje trvale topit naplno, tak to stačí - podle teploty okolí snad i na 4-5 dní, líheň má dobrou izolaci. Tohle řešení hlavně obešlo použití UPS, které se chtěl majitel vyhnout.
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 9:39    Předmět: Citovat
Je to dobry napad, pretoze mas cely ohrev dvakrat - takze pri akejkolvek poruche na jednom to stale funguje a druhy mozes zatial opravit.
Daliborka
Založen: Mar 03, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 11:14    Předmět: Citovat
Samponku, to je ono co jsem myslel.
Na stejném principu je další varianta a to že naohýbám plechové korýtko, dnem nahoru, namontovat teplelně izolovaně na víko líhně, na konce přijdou čokoládky a mezi ně napnout odporový drát, kolikrát libo, jak to vyjde, a nad to do otvoru v plechu ventilátor. Má to mnoho variant hlavně je to bezpečné. Pokud drát přehoří (budou jenom horký a né žhavý) bude viset na čokoládce nebo spadne mezi vejce které jsou nehořlavá. Very Happy
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 13:42    Předmět: Citovat
Lepší by ale bylo dát tam hliníkový plech, pod něj tělísko třeba z překapávače na kávu a UPS s baterkou. Termostatem nastavíš, aby to hřálo akorát.
Daliborka
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 19:24    Předmět: Citovat
Samponku, nechci tu diskusi natahovat do nekonečna, ale k tvému nápadu dát tam tělísko z překapávače. Jedno mám, ale mám takový dojem že je stavěné na práci ve vodě, a když ho nechám na such tak shoří. To je jako konvice na vodu, taky nemuže ject na sucho.
Ještě jedna doplňující otázka k líhni. Jaký má vliv síla, průměr odporového drátu na topení. Čím silnější tak musí být delší? Stejně jako dříve na 12v a do sto watů.
samponek
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 19:43    Předmět: Citovat
Neshoří, když překapávač dobublá, tak to přihřívá konvici aby nevychladla.
Daliborka
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 23:36    Předmět: Citovat
Tak už mám zhruba představu o instalaci, ale mám pro vás nabídku.
Podědil jsem uplně nevinně kýbl elektrosoučástek zhruba z roku 1983. Nabízím to na Bazoši a nic, pokud bude mít někdo zájem (za hroudu zlata) tak se ozvěte.
 Soubor:  Obraz0033333.JPG
 Velikost:  154.75 kB
 Staženo:  48 krát
 Soubor:  Obraz0044444.JPG
 Velikost:  155.44 kB
 Staženo:  46 krát
 Soubor:  Obraz0055555.JPG
 Velikost:  136.25 kB
 Staženo:  46 krát
