Ovšem potřebuji ho předělat tak,aby nebylo napájeno 230V,ale 12V.(spínat se bude taky 12V).S výměnou toho relátka samozřejmě počítám,ale zajímá mě ta úprava té elektroniky.
Pokud je to vůbec možné. IO je tam : 324 eN2RSHP.
Zkoušel jsem na kondenzátor (na fotce označen červenou čarou) připojit 20V.
Relé sepnulo,ale to je vše.Čidlo evidentně nefunguje.Ani IR přísvit nešel.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 09 2016, 20:50 Předmět:
Dá se něco přečíst na tom integráči?
Jinak by bylo řešením použít Step-up měnič a těch 24V si udělat z těch 12V. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st březen 09 2016, 21:15 Předmět:
Tady v těch starších čidlech býval čtyřnásobný operák LM324. Což by mohlo i odpovídat podle toho označení (předtím jsem je přehlédnul).
Takže předělat by to asi šlo, ale musel bys možná změnit více odporů.
Zkus to obkreslit, zas tak složité to není. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 09 2016, 21:18 Předmět:
Dost pochybuju, že deska s PIR potřebuje 24V a dokonce i 12V. Pokud to ještě funguje na 230V, tak změř napětí , které leze na desku s PIR . Celá deska je připojena jen třemi vodiči. Prostřední je "zem" , jeden bude napájení a zbylý výstup. Tak změř kolik voltů je napájení a jak se mění ten výstup. Ale bacha, je to celé spojené se sítí!!! Je tam asi srážecí kondenzátor (červenohnědý svitkáč).
O integráči nepotřebuješ v podstatě vědět nic. Potřebuješ jen zjistit, kolik voltů potřebuje deska s PIR čidlem. Ta napájecí deska bude chtít víc úprav, spíš bude nutné celou předělat.
V první řadě odlep tu nálepku na relé. Potom obkresli schéma pravý desky s tím relé a pak ji odletuj. Vedou k ní stejně napájení a výlez pro relé. Podle napětí na releti (pod tou bývalou nálepkou) zvol napájecí napětí. Podle mě ta pravá deska nebude potřebná. jen případně zapojení externího relé nezapomeň na ochrannou diodu k cívce. A ať se dívám, tak se dívám, tak tam vidím jenom fotoodpor, který Ti blokuje funkci v případě "výskytu okolního světla". Takže jej zakryj (ta malá "věc" s tím meandrem" vpředu). A ten PIR senzor (to stříbrný z hnědým okýnkem) musí mít na sobě čočku. jinak to blbě reaguje. A bacha, je to citlivý na statiku
Naposledy upravil Artaban001 dne st březen 09 2016, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
Ten brouk je zakaznickej obvod. Hlavni deska, jak psal nekdo drive potrebuje + napajeni, zem, a treti vodic je spinani relatka pres tranzistor.
Zmer opatrne napeti mezi strednim a krajnim propojovacim placatym kablikem.
Na napajeci desce je videt i Zenerka, takze napajeci deska bude delat 2 napeti. Jedno bude 24V pro rele a druhe jeste nizsi pro elektroniku hlavni desky.
tak jsem to zakryl .pouštím na ten elit (který jsem popsal) 17V (víc můj reg.zdroj neutáhne).Zád se,že čidlo normálně funguje ....ten elektrolit,na který to připojuji má hodnotu 220uF/35V.jediný,s takto velkým napětím.
Zaslal: st březen 09 2016, 21:38 Předmět:
Cowley, možná žes nikdy čidlo s LM324 nepotkal, ale já jich kdysi pár namontoval. Zkus se zadívat na to zapojení, je až podezřelé, že by měl zákaznický obvod přivedené + napájení na pin4 a GND na pin 11 (což LM324 má). Vím že se v těch čidlech zákaznické obvody používají, ale spíš až v pozdější době. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
