Úprava PIR na 12V
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 20:44    Předmět: Úprava PIR na 12V Citovat
Mám takovou otázku.Mám pohybové čidlo viz.příloha.
Ovšem potřebuji ho předělat tak,aby nebylo napájeno 230V,ale 12V.(spínat se bude taky 12V).S výměnou toho relátka samozřejmě počítám,ale zajímá mě ta úprava té elektroniky.
Pokud je to vůbec možné. IO je tam : 324 eN2RSHP.
Zkoušel jsem na kondenzátor (na fotce označen červenou čarou) připojit 20V.
Relé sepnulo,ale to je vše.Čidlo evidentně nefunguje.Ani IR přísvit nešel.
 Soubor:  P1050422.JPG
 Velikost:  227.43 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  P1050423.JPG
 Velikost:  173.24 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  Clipboard01.jpg
 Velikost:  5.69 kB
 Staženo:  83 krát
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Dá se něco přečíst na tom integráči?
Jinak by bylo řešením použít Step-up měnič a těch 24V si udělat z těch 12V.
ARDO
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 20:55    Předmět: Citovat
ano vše co je psáno na tom integráči,jsem psal hned v prvním příspěvku Smile
to by taky šlo no.Ovšem bylo by nejlepší když by to celé fungovalo jen na 12V Rolling Eyes
Ale takto se zeptám.tyto čidla fungují na 24V (myšleno,tak že z 230V se udělá 24V)
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 21:15    Předmět: Citovat
Tady v těch starších čidlech býval čtyřnásobný operák LM324. Což by mohlo i odpovídat podle toho označení (předtím jsem je přehlédnul).
Takže předělat by to asi šlo, ale musel bys možná změnit více odporů.
Zkus to obkreslit, zas tak složité to není.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 21:18    Předmět: Citovat
Dost pochybuju, že deska s PIR potřebuje 24V a dokonce i 12V. Pokud to ještě funguje na 230V, tak změř napětí , které leze na desku s PIR . Celá deska je připojena jen třemi vodiči. Prostřední je "zem" , jeden bude napájení a zbylý výstup. Tak změř kolik voltů je napájení a jak se mění ten výstup. Ale bacha, je to celé spojené se sítí!!! Je tam asi srážecí kondenzátor (červenohnědý svitkáč).
O integráči nepotřebuješ v podstatě vědět nic. Potřebuješ jen zjistit, kolik voltů potřebuje deska s PIR čidlem. Ta napájecí deska bude chtít víc úprav, spíš bude nutné celou předělat.
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 21:20    Předmět: Citovat
V první řadě odlep tu nálepku na relé. Potom obkresli schéma pravý desky s tím relé a pak ji odletuj. Vedou k ní stejně napájení a výlez pro relé. Podle napětí na releti (pod tou bývalou nálepkou) zvol napájecí napětí. Podle mě ta pravá deska nebude potřebná. jen případně zapojení externího relé nezapomeň na ochrannou diodu k cívce. A ať se dívám, tak se dívám, tak tam vidím jenom fotoodpor, který Ti blokuje funkci v případě "výskytu okolního světla". Takže jej zakryj (ta malá "věc" s tím meandrem" vpředu). A ten PIR senzor (to stříbrný z hnědým okýnkem) musí mít na sobě čočku. jinak to blbě reaguje. A bacha, je to citlivý na statiku
Naposledy upravil Artaban001 dne st březen 09 2016, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 21:26    Předmět: Citovat
Na napájecí desce zespodu je vidět vlevo dole SMD tranzistor, co spíná relé. Takže už je jasné, který vývod je výstup H/L a který je plus napájení.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 21:28    Předmět: Citovat
Ten brouk je zakaznickej obvod. Hlavni deska, jak psal nekdo drive potrebuje + napajeni, zem, a treti vodic je spinani relatka pres tranzistor.
Zmer opatrne napeti mezi strednim a krajnim propojovacim placatym kablikem.
Na napajeci desce je videt i Zenerka, takze napajeci deska bude delat 2 napeti. Jedno bude 24V pro rele a druhe jeste nizsi pro elektroniku hlavni desky.
ARDO
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 21:38    Předmět: Citovat
tak jsem to zakryl .pouštím na ten elit (který jsem popsal) 17V (víc můj reg.zdroj neutáhne).Zád se,že čidlo normálně funguje ....ten elektrolit,na který to připojuji má hodnotu 220uF/35V.jediný,s takto velkým napětím.
Cowley, možná žes nikdy čidlo s LM324 nepotkal, ale já jich kdysi pár namontoval. Zkus se zadívat na to zapojení, je až podezřelé, že by měl zákaznický obvod přivedené + napájení na pin4 a GND na pin 11 (což LM324 má). Vím že se v těch čidlech zákaznické obvody používají, ale spíš až v pozdější době.
Cowley
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 21:40    Předmět: Citovat
A jeste mi rekni, jakej IR prisvit mas u tohoto cidla na mysli?
Je to prece jen obycejne PIR s fotoodporem, a trimrem pro nastaveni casu sepnuti a intenzity okolniho osvetleni?
ARDO
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 21:42    Předmět: Citovat
ano ano pardon je fotoodpor. Embarassed
Cowley
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 21:43    Předmět: Citovat
Michale, mel jsem v ruce hodne cidel, i s LM324. Mozna mas pravdu.
Cowley
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 21:46    Předmět: Citovat
Tak kdyz si ze zdroje poustis svoje napeti na ten kondik, zmer napeti na tom sousednim a uvidis, kolik leze do te hlavni desky...
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 21:50    Předmět: Citovat
Na tom švábu se přece "324" vyskytuje. To ostatní jsou asi "kódy série"
viz:" 324 eN2RSHP"
Naposledy upravil Artaban001 dne st březen 09 2016, 21:52, celkově upraveno 1 krát.
