Zaslal: so březen 05 2016, 10:59 Předmět: Hlavní motor třímotorového magnetofonu AKAI X201D
Zdravím všechny.Dnes mi po zapnutí magnetofonu hlavní motor běží velmi nízkou rychlostí.Když mu trochu pomohu,tak se rozjede,ale po chvíli je zase pomalý.Můžete mi poradit?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 05 2016, 11:38 Předmět:
No tak osobně bych tipnu zatuhlá ložiska. Případně pokud je tam náhon řemenem, tak moc veliký tah v něm. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so březen 05 2016, 11:53 Předmět:
Jo, s tímto problémem jsem se setkal na bývalém NDR tape decku, radši jsem ho vyměnil(tehdy se ještě daly sehnat) a byl pokoj fungoval do doby prodeje. Pak jsem teprve rozdělal starý, nestačil jsem se divit, bronzové futro bylo přidřené, očistil jsem hřídelku, kápnul oleje a motor jel v pohodě. Pak jsem kápnul oleje na všechna ložiska a abych předešel problémům. Vím, že tyhle ložiska by měly být samomazné, ale asi ne dost. Řemínek přitom nebyl moc napnutý.
Zdravím všechny.Včera jsem měl konečně čas a rozebral jsem motor.Byl na ose rotoru špinavý a ulepený.Vše jsem vyčistil.Z obou stran jsou filcové podložky,které jsem trochu napustil olejem.Po sešroubování motor chodí bez problémů.Abych se přiznal,byl jsem ze začátku z toho trochu zděšený,jestli se nejedná o nějakou horší závadu.Dost pochybuji,že bych takový motor sehnal a z magnetofonu bych mohl udělat leda malou králikárnu.Všem díky za připomínky a rady.
