Tyčový mixer ETA SPESSO,3015 jak rozebrat motor?
Maxipes
Založen: Mar 07, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 0:01    Předmět: Tyčový mixer ETA SPESSO,3015 jak rozebrat motor? Citovat
Ahoj jak lze oddělit motor od převodovky?Nerez plech okolo jsme již sundali ale dál to nejde rozdělit,aby se dalo dostat ke spodnímu uhlíku,k elektronice.Mixer přestal fungovat a uhlíky i motor jsou dobré.Vypadá to že je to něco v elektronice
 Soubor:  eta.jpg
 Velikost:  68.98 kB
 Staženo:  352 krát
 Soubor:  eta.jpg
 Velikost:  68.98 kB
 Staženo:  300 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 10:13    Předmět: Citovat
Ahoj. Co servis Wink Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 10:18    Předmět: Citovat
Kedze to stoji 50 eur, tak pochybujem, ze to servis bude opravovat.
Maxipes
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 10:21    Předmět: Citovat
Kdybych to chtěl dát do ser-visu tak se neptám tady!!!! Rolling Eyes
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 11:18    Předmět: Citovat
Nechápu fredisův rýpanec, nerozebiratelné jsou už i bosch, natož čínská eta.
fredis
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 11:48    Předmět: Citovat
Maxipes napsal(a):
Já když někam lezu a něco chci, použiju kouzelné slovo Wink .Nějak se to tady zvrhává..
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 16:38    Předmět: Citovat
Tady ani kouzelné slovo nepomůže - tyto čínské krámy (přesněji LW-3322 od Lianteku) bývají poslepované tak, že se bez poškození nedají rozumně rozebrat a znovu složit.
Mimochodem - v té motorové jednotce žádná převodovka není (je to jenom stejnosměrný motor s naraženým unašečem) a v elektronice bude na 90% vadná pojistka - po její výměně (nebo překlenování) nejspíš zjistíš, že hoří motor.
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 17:24    Předmět: Citovat
Zdarec. Když jsem se v téhle branži pohyboval, tak jsem si při rozebírání novýho výrobku vždy říkal, že když se to složilo, musí to jít i rozebrat. Chce se na to pořádně podívat. Buď to se to dá vysunout z trubice, nebo se ta trubice dá nechat rozloupnout, protože spolu obě polovice drží pomocí západek, lepidla, nebo tzv. "utajených šroubů". utajené šrouby jsou schované pod různými samolepkami, špuntíky, nebo někde, kde by člověka je nenapadlo hledat. Většinou si stačí tento produkt pořádně prohlídnout.
Jinak v těchto potvorách doopravdy není žádná převodovka, ale kolikrát obyč motor ze statorem buzeným feritovýma magnetama, tudíž mu je předřazený usměrňovač. motor má pouze jedno vinutí a tím je rotor. Jako elektronika je tam pojistka (někdy), diodový blok (vždy), nějaký ten kondenzátor a tlemivka na odrušení motorku.
Co se na tom nejčastěji kazí, tak je to tlačítko, odrušovací tlumivky, nebo kábel.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 17:42    Předmět: Citovat
To "když se to nějak složilo, musí se to dát nějak rozebrat" si říkám také, ale u těchto mixerů se toho moc najít nedá - já si to můžu při záruční "opravě" dovolit i rozcupovat na kusy (mění se buď motorová jednotka nebo celý výrobek a staré díly nikdo nechce, takže to klidně to můžu rozřezat pilkou a rozdělit na kovy a plasty) a vevnitř prostě šrouby nejsou Confused .
mvvv133
Založen: Mar 17, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 14:10    Předmět: Citovat
Stáhnout ovladač vypínače, pod ním jsou schované šroubky. Vytáhnout z kovohého pouzdra Většinou bývá ulomený přívod na motorek. Máme doma tento mixér, dostává dost zabrat a porucha se objevila po cca 6 letech.
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 19:22    Předmět: Citovat
Prosím vysvětlit výraz "stáhnout ovladač vypínače".
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 19:48    Předmět: Citovat
Třeba tím myslel ten stříbrný ovál..
mvvv133
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 19:51    Předmět: Citovat
Ovladac vypinace je nasazen na hridelku vlastniho vypinace. Uchopit za pricku ovladace a tahem stahnout dolu.
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 20:44    Předmět: Citovat
Já vidím pouze dvě tlačítka pod gumovou membránou. Asi máš jiný typ s plynulou regulací ve spodní části motoru.
kejki
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 23:00    Předmět: Citovat
Nahoře u kabelu je otočný volič?
