Samsung LE32R86BD, obraz je pomalý
mifa
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 11:19    Předmět: Samsung LE32R86BD, obraz je pomalý Citovat
Zdravím,
Nedočetl jsem se tu o tématu na závadu pomalého obrazu? Pošlete mi prosím odkaz, kde je? Mám tuto TV už skoro 9 let. Opravit bych ji chtěl, je škoda ji poslat do lika. O servisu mi nepište Smile
Děkuji
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 11:51    Předmět: Citovat
Závada s pomalým obrazem tu asi není ale je tady hafo závad s vadným panelem. Už víš kde hledat. Až to opravíš, napiš.
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 12:25    Předmět: Citovat
Vada panelu.
mifa
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 12:31    Předmět: Citovat
Kterého, u LCD, nebo main board?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 13:06    Předmět: Citovat
Vadný panel. Ale u některých panelů je to při troše štěstí a šikovnosti opravitelné. Jaký je tam typ?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 13:12    Předmět: Citovat
mifa napsal(a):
zrejme ti neni jasný tu používaný pojem panel... je to to ,na čom by si mal vidieť obraz-LEDpanel,LCDpanel...
mifa
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 13:27    Předmět: Citovat
samsung-lcd-le23r86bd--le26r86bd--le32r86bd-ch.-gbp23_26_32_37_40sen.pdf
TV jsem nerozdělával. Tady je odkaz.
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 15:21    Předmět: Citovat
Odkaz kam?
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 15:38    Předmět: Citovat
Ak myslíš toto: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71931
tak to je asi ono. Záleží aký tam máš typ panelu (displeja), podľa toho postupovať ďalej.
mifa
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 15:47    Předmět: Citovat
p32 musíš to zkopírovat a přetáhnout do googlu.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 21:29    Předmět: Citovat
Ty si ale vravel o odkaze, tamto ziadny odkaz nie je Wink
mifa
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 6:27    Předmět: Citovat
mifa
mifa
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 16:35    Předmět: Citovat
Zdravím,
vyměnil jsem desku BN41-00813D-MP a závada je stejná.
Teď zbývá T-Con Board a nebo zdroj. Obraz je celý, ale odezva je obrazu pomalá, MENU tabulka, je jak když pomalu přidáváte napětí na svit žárovky, tak se chovají postavy v TV (šmouhy)
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 18:29    Předmět: Citovat
mifa napsal(a):
...Teď zbývá T-Con Board a nebo zdroj. ...
Vážne? Laughing
Radšej sa zameraj na VON a VOFF v paneli alebo na T-Con.
