Sháním USB2.0 řadič do PCI
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 5:06    Předmět: Sháním USB2.0 řadič do PCI Citovat
Zdar,
neválí se někomu doma nevyužitej, leč funkční USB2.0 řadič do PCI slotu?
Loni jsem jeden věnoval kamarádovi, protože jsem ho nepotřeboval, ale teď s tím potřebuju obohatit jeden starej krám, co má USB1.1, a nechce se mi do toho kupovat novou kartu, byť stojí asi 250kč (+ pošta + dobírka; na to mámoprkno, co je přibouchaný na prkně, je to zbytečně moc). Stačí klidně, když bude mít 1-2 porty, ale ať je to USB2.0 a umí High Speed (480Mb/s).
Dík.
— Winston Churchill
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 10:13    Předmět: Citovat
Mám nějaký Opti PCI 2x USB řadič. Mrknu co to je a napíšu odpoledne.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 10:55    Předmět: Citovat
OK, díky.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 11:04    Předmět: Citovat
Taky bych asi nějakej z bedny vytáhnul ...
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 11:35    Předmět: Citovat
Taky bych asi našel...
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 12:00    Předmět: Citovat
Tak bohužel je to KWE580C - jen USB 1.1
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 12:05    Předmět: Citovat
Výtečně, díky. Ten server zpracovává obraz z webkamerky. Ta sice na USB1.1 fachčí, ale jen při rozlišení max. 640×480 při MJPEG kompresi, takže samá kostka.
Na USB2.0 ale dovede rozlišení až 1600×1200 při 5fps, mně teda postačí 1280×960 při 9fps.
Server samotnej sestává ze staršího mámoprkna značky Gigabyte, rozměrnýho, ale bez integrovaný grafiky a síťovky. Společně se zdrojem a dvěma hadrdüskama je heftnutý vrutama na dřevotřískový desce a pověšený na způsob obrazu na půdě. Přestože v mrazech síťovku začal žrát cínovej mor, furt funguje skvěle. Bohužel až na to rozlišení, který mi chybí. A obrazovou kvalitu. No a právě na to to chci.
Mno, co za to kdo chcete? Možná bych využil i dvě.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 12:48    Předmět: Citovat
Musím se juknout, jestli ji skutečně mám - v kladným případě kilo z ručky do ručky když se stavíš, dvě s počtou (bez dobírky, nejdřív v úterý).
