Zaslal: ne březen 06 2016, 0:05 Předmět: VOLBY NR SK 2016
Pred dvoma dňami sa nejaký papaláš vyjadril že na stránke volby.statistics.sk sa zverejnia údaje priebežne po 22:30hod. Redaktor sa opýtal či ich stránka (server) to zvládne. Samozrejme odpoveď znela ako vždy že nevidí v tom problém. Ale skutočnosť je iná .Práve teraz ich server nie je dostupný. A ďalší problém je zlyhanie techniky kde budú museť niekde sčítavať hlasy ručne . (Oznam na programe štátnej TV RTVS1 )
Nuž čo ťažké peniaze vrazené do PC techniky a do IT pracovníkov skončili zas v . Systém IVIS nefunguje podľa očakávania . Na Slovensku je to tak a vždy to tak ostane .
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne březen 06 2016, 1:34 Předmět:
No nechajme sa prekvapiť ako to dopadne. Ja zo zásady nevolím a dôvod si nechám pre seba. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 06 2016, 1:43 Předmět:
Zdravej selskej rozum (a střízlivě posuzovaný bezpečnostní požadavky) velí samotný sčítání provádět na železe, ke kterýmu není jinej než spešl autorizovanej přístup - komunikace s veřejností, respektive publikace výsledků pak musí jet přes jinej kus techniky, napojenej s vyšší konektivitou a se zabezpečením odpovídajícím veřejnýmu přístupu. Pokud lehne pod náporem dotazů tenhle "sdělovací" server, nesmí to znamenat, že padnul i ten na ministerstvu vnitra nebo kde je ten přímo sčítací umístěnej. Takže bych navrhovaal se především uklidnit, panstvo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Po zhliadnuti priebeznych vysledkov, kedy vidno, ze komousi spolu s Ficom na cele maju 40%, je jasne, ze minimalne 40% volicom ten zdravej selskej rozum uplne chyba
Zaslal: ne březen 06 2016, 3:24 Předmět:
EKKAR má svým způsobem pravdu, ale daleko větší problém je dnešní enormní nárůst zpracovávaných operací na serveru při prakticky stejném výsledku.
Uživatelé kašlou na animace, opičárny atd., chtějí znát jen výsledek. Ale při "prezentaci" koukají potentáti spíš na ty opičárny. Katastrofa dnešní doby.
Třeba včera jsem potřeboval udělat nějaké experimenty s jedním audio souborem a stáhnul jsem si aktuální verzi mého oblíbeného Sound Forge. Instalace měla cca 150MB a výsledek byl, že ty nejužitečnější funkce - např. parametrický ekvalizér - zmizely.
Tak jsem se prohrabal v zálohách a našel jsem starou verzi, co umí daleko víc, a instalační soubor má 4MB. A není to downloader, je to přímo instalačka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3499 Bydliště: SK
Zaslal: ne březen 06 2016, 10:58 Předmět:
Horsie je, ze s tak skorumpovanym sudnictvom za 25 rokov sa nic nezmeni ,nakolko nie je taka osobnost ,strana ktora by dokazala v nom urobit poriadok.Sudnictvo na slov.je horsie ako stat v state!Ja by tam urobil poriadok za pol roka!!!!!To iste plati aj zo super rozkradanim ,zadlzenim v zdravotnictve,kde tiez nikto poriadny poriadok neurobi.Tak ako sa tam kradne s nakupom tovarov,sluzieb,a ze su odhalene aj poistovacie podvody sa uz urcite nikde inde na svete nestretnete! O zaostalom skolstve 25 rokov za dobov je hadam aj nieco škoda pisat!!! Narod slov.je hlupy ako poleno!Poznam jeho zmyslanie,nazory,chovanie,ako sa zachova v roznych situaciach,atd!! Vladu ,ktora by fungovala aspon rok z tych stran ktore budu v tom parlamentnom chlieve si neviem predstavit,lebo opzicia ktora bude, ich nenecha akoze vladnutNa slov.plati:cim horsie pre koaliciu ,tym lepsie pre opozišn,ked nie ja ,tak ani ty,kto nekradne okrada svoju rodinu,atd,atd.Ja som si isty,ze ak na slov.v politike ja nieco nezmenim ako tu obci ,tak po tolkych rokoch slubovania od tzv,politikov uz nikto!! Komunistri by v niecom urobili,ale aj vela pohnojili.Sudnictvo,zdravotnictvo ,skolstvo rozkazuje vlade,nie vlada tymto hajzlom!!! Vela pridali sudnictvu,dochtorom,VS profesorom a este je to tam horsie!! Co riesia strajky statnych zam?!Nic!Oni vyuzivaju iba demoraticke prava na štrajk,ale neplnia si demokraticke povinnosti!!!O com to je na tomto skur.slov?!O nicom!Pokial sa nebude strielat za korupciu,podvody,nic sa tu nezmeni!jedine to plati na tuto špinavu haved.Fico skrachoval na platoch v skolstve,to mi verte!!!!!!! V tom som s nim,treba im zobrat za take vysledky ake su v skolstve!!Ucitelia sa roky brania reformam v skol.Preto ziadna velka ref.nebola.Jeho stabilni volici zo skolstva presli inde!!!Skoncil som na dnes.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne březen 06 2016, 12:20, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34082 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 06 2016, 11:16 Předmět:
Dobre spravy:
Fico ide konecne dole. Vyborny vysledok dosiahla SaS. KDH sa nedostala do parlamentu.
Zle spravy:
Do parlamentu sa dostali neonacisti. Bude problem zostavit vladu - bud vyrobi Fico nejaky nacisticky zlepenec (SMER+SNS+LSNS) alebo sa spoja vsetci ostatni okrem LSNS. Problem je, ze by tam musela byt SNS.
tiktak1953: Strany, ktore by dokazali urobit poriadok, existuju. Vyborne je, ze sa umiestnili hned na druhom a tretom mieste. Horsie je, ze SMER ma stale vela.
Na pozeranie priebeznych vysledkov je web https://volbysr.sk Ten funguje.
Súhlasým . Ten síce funguje ale to ucho "priebežné výsledky" sa zobrazilo snáď niekedy po 01:00 hod.
Ale to malo fungovať po 22.30hod ale celkovo boli výsledky opozdené a to priznali.
To to neboli prvé sľuby IT-íčkárov ako im funguje skvele technika lenže opak je pravdou. (Viz dańové úrady asi rok dva dozadu keď zaviedli nový systém ktorý tiež zlyhal) .Ja by som im dal za tú prácu minimálnu mzdu hrajú sa na frajerov a popritom ich tromfne už dnes aj 11 žiak .
Výsledky volieb ma až tak nezaujímajú ako stále tie isté sľuby ako sú na všetko pripravený.
Zaslal: ne březen 06 2016, 11:22 Předmět:
Bez CØCØTA Fika bude premiérem někdo, kdo se bezvýhradně podřídí tý dederónský krávě Angele Makrele a budete hloubš v (_!_) než jste byli doteď i s celým Fikem ... Přiznám se, že ve srovnání s tím naším Sralbotkou jsem vám Fíka záviděl ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne březen 06 2016, 11:52 Předmět:
keby len vo Fiko parku...k volebnímu kabaretu soudný člověk nechodí už léta, naposledy mě komise drátovala že prej mám na seznamu (jejich seznamu, podotýkám) zkomolený jméno, příjmení a jakožto takový nemohu volit...tak jsem demonstrativně přetrhl na půl volební lístky, hodil do koše v rohu místnosti a řekl si never more vy buzny ! k volbám už enem z donucení, pod eskortou a s bodákem na zádech, jinak ne _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
